Seiten: (18) 1 [2] 3 4 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Simson S50 B2 Baujahr 1979 Originalzustand
hallo-stege
Geschrieben am: 10.02.2013, 16:18
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (freddy78 @ 10.02.2013, 09:39)
Hier mal mein Blinkerträger, dieser passt aber nicht ganz.
Das sieht nach einem S50 Rücklichthalter aus, von dem die ehemals angeschweissten Blinkerröhrchen abgetrennt wurden.
Kurzfristige Abhilfe: den (silbernen) Blinkerhalter umdrehen und von hinten anschrauben.
Gruss von Frank
xxx
Geschrieben am: 10.02.2013, 20:49
Mitgliedsnummer.: 659
QUOTE (freddy78 @ 10.02.2013, 15:55)
QUOTE (xxx @ 10.02.2013, 11:51)
QUOTE (freddy78 @ 10.02.2013, 08:43)
Das ist aber ein S51 Blinkerträger oder?
Aber S51 Blinker verbaut, zumindest vorn.
Wieso S51 Blinker?
Weil die Blinker von vorn,hinten verschraubt sind, S 50 Blinker sind aber von vorn verschraubt, ihr müsstet euch mal richtig durch dieses Forum kauen, da ist eigentlich alles beschriebenwas S 50 betrifft.
freddy78
Geschrieben am: 10.02.2013, 22:30
Mitgliedsnummer.: 5725
Ich habe schon sehr viel gelesen und man siehe hier in diesem Thread steht dass ab 78 die Blinker von hinten verschraubt werden...
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=15331
Was ist jetzt richtig?
Bezüglich des Blinkerträgers das ist der falsche, ist wahrscheinlich von einer MZ.
Werde mir noch einen richtigen besorgen.
Daniel
Gudupower
Geschrieben am: 11.02.2013, 02:40
Mitgliedsnummer.: 5541
Könnte vielleicht jemand Bilder posten oder sagen wo man die findet, wo gezeigt ist zu welchen Baujahren es wie richtig auszusehen hat? Wäre ganz interessant. Habe schon etliche Threads gelesen aber so etwas noch nie so genau beachtet.
simson willi
Geschrieben am: 11.02.2013, 13:01
freddy78
Geschrieben am: 11.02.2013, 16:51
Welche Blinker sind jetzt richtig? Vorne oder hinten verschraubt bei ner S50 von 79.
Gruss
Daniel
madie
Geschrieben am: 11.02.2013, 17:23
Mitgliedsnummer.: 4842
Hi,
ich habe eine S50B2 von Februar 1978.
Bei mir sind die Blinker von vorne verschraubt, es ist ein Hochtank verbaut und die Fußrastenstreben sind nicht verstärkt. Die Bowdenzüge sind schon in schwarz.
Strebenschutzblech vorne und langes Schutzblech hinten. Sitzbankbezug mit 3 Rauten und Sitzbankblech in grau.
Vielleicht hilft Dir die Info weiter.
Markus
freddy78
Geschrieben am: 12.02.2013, 07:42
Vielen Dank, Markus. Ob das auf die 79er auch so zu übertragen ist?!
Hat jemand ein Bild wie der Kupplungszug-Halter am Zylinder befestigt wird?
Wird dieser nur auf die Mutter aufgeschoben?
Gruss
Daniel
madie
Geschrieben am: 12.02.2013, 17:53
Hi Daniel,
gute Frage ob das 1:1 für deine 79'er passt.
Also bei mir ist das Teil mit einer 2-ten Mutter verschaubt.
Markus
freddy78
Geschrieben am: 13.02.2013, 06:29
Da fehlt bei mir leider das Gewinde, der Fehler ist aber glaub ich dass M541 Stehbolzen verbaut sind, werde die mal wechseln.
freddy78
Geschrieben am: 14.02.2013, 19:32
So heute sind die neuen Stehbolzen für S50 angekommen, das sind aber identisch die selben die schon verbaut sind.
Weiß jemand zufällig welche Länge die bei der S50 haben sollten?
Oder liegt es an den Muttern? Habe Spezialmuttern für Zuganker M6x10 verbaut, das sollte ja die richtigen sein oder? Die sind ungefähr doppelt so dick als normale.
Gruss
Daniel
madie
Geschrieben am: 14.02.2013, 19:55
Hi Daniel,
die länge der Stehbolzen kann ich Dir leider nicht sagen da bei mir noch die originalen verbaut sind und ich sie nicht nachgemessen habe.
Dort wo der Kupplungszug-Halter montiert ist sind bei mir 2 normale Muttern verbaut.
Bei den restlichen 3 habe ich auch die Spezialmuttern verbaut.
Original waren auf meinem Motor aber überall nur die normalen Muttern + U-Scheibe verbaut.
Markus
freddy78
Geschrieben am: 14.02.2013, 20:14
Hallo Markus,
vielen Dank, an das hab ich gar nicht gedacht.
Dann passen die Stehbolzen schon die ich verbaut hatte.
Gruss
Daniel
freddy78
Geschrieben am: 14.02.2013, 20:16
Hat jemand zufällig noch ein Foto einer originalen S50B2 ohne Tank?
Damit ich sehe wie die Kabel richtig verlegt gehören.
Gruss
Daniel
Gudupower
Geschrieben am: 14.02.2013, 20:27
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=5116&st=705
Themen OptionenSeiten: (18) 1 [2] 3 4 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
