Seiten: (31) « Erste ... 16 17 [18] 19 20 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Projekt Touren Awo
kradschütze
Geschrieben am: 10.01.2014, 22:12
Mitgliedsnummer.: 6158
Habe bei der Neuverlegung meines Kabelbaums das gleiche Problem gehabt. Selbst direkt an der Batterie oder am Ladegrät, das Teil blieb stumm. In meiner Kiste lagen noch drei weitere Awohupen, die ich gleich panisch testete. Auch die sagten nichts dazu.
Letztlich akzeptierte ich die stumme Hupe und verbaute sie trotzdem wieder. Als ich dann die Awo laufen ließ und hupte, brüllte sie los!. Frag nicht, warum das so ist, ich habe keine Antwort darauf.
Gruß, Sven
essifreak
Geschrieben am: 10.01.2014, 23:33
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
essifreak
Geschrieben am: 12.01.2014, 15:53
Irgendwie brennt die Sicherung immer durch, da is irgendwo was verkehrt, bloß wo?
Kann mir da jemand helfen? Die Ladekontrolllampe brennt auch die ganze Zeit über, wenn ich fahre...
essifreak
Geschrieben am: 17.01.2014, 19:55
Da mein Tacho auch nicht funktioniert, hab ich mich heute dazu entschlossen, ihn mal auf zu machen. Natürlich ist mir beim Zeiger abnehmen gleich mal die Welle zerbrochen, weil die Nadel so bombenfest drauf saß mad.gif :x
Das ist jedoch nicht so tragisch, da ich noch ein Austauschteil habe, von einem anderen zerbröselten AWO Tacho.
Dann stellte ich fest, dass der Kilometerantrieb bei den Zahlen auch verschlissen ist, hab ich das Ding nu auch ausgetauscht und wieder zusammengeschraubt.
Aber woran liegt es, dass die Tachonadel nicht von allein auf null zurück ging???
Crispin
Pedalritter
Geschrieben am: 17.01.2014, 19:59
Mitgliedsnummer.: 2885
Hat mit der Vorspannung der Spiralfeder zu tun. Die muss ausreichend sein. oder oder oder oder... Zeiger zu tief gesetzt so das er am Blatt schleift, zu hoch, so das er am Glas schleift. Könnte vieles sein. Mein erster Gedanke ist allerdings Vorspannung.
kradschütze
Geschrieben am: 17.01.2014, 20:47
Ich brauche für meine Awo aus dem Hühnerstall auch noch einen Tacho. Ich werde mir auf jeden Fall einen Nachbau kaufen, weil die vorgenannten Probleme bei den alten Dingern die Regel sind.
Gruß, Sven
essifreak
Geschrieben am: 17.01.2014, 20:50
aha, aber da kann man doch nicht dran verändern oder? Bei den alten Teilen ist die Feder doch dann einfach nur ausgeleiert oder wie? Man könnte höchstens den Zeiger verdrehen...
Ich hab mir heute erst mal einen neuen gekauft, mal sehen wie der funktioniert.
Wenn ich den anderen wieder gängig bekommen, kommt der aber wieder rein.
Ich hatte bei 4 verschiedenen Firmen wegen Reparatur angefragt, einer meldet sich nicht, der Lischke wills nicht machen, die anderen zwei waren sau teuer dry.gif
Crispin
bäcker89
Geschrieben am: 18.01.2014, 07:30
Mitgliedsnummer.: 4020
Ein erfahrener Schrauber sagte mir mal bei den Tachos solle man den Zeiger in etwa mit 10-15 nach der km/h teilung mit vorspannung einsetzen!
essifreak
Geschrieben am: 18.01.2014, 11:11
Pedalritter
Geschrieben am: 18.01.2014, 13:23
Hatte meinen auch selber gemacht vor paar Wochen. Läuft aber nach dem Mond (laut Vergleich zum digitalen) da stimmt auch was an der Spiralfeder / Vorspannung nicht. Sind alle Lager und Räder abgenutzt und das Fett war harzig. Du siehst also, dass man selbst als Uhrmacher viel Geduld, Zeit an der Drehbank und Hirnschmalz rein steckt ehe so ein Tacho macht was er soll.
essifreak
Geschrieben am: 18.01.2014, 13:49
Also ich hab das Teil jetzt wieder zusammen gefummelt, hab ihn zwar noch nicht eingebaut, aber wenn ich unten dran drehe mit der Hand schlägt der viel weiter aus, als der neue hmm.gif
essifreak
Geschrieben am: 19.01.2014, 16:32
Ich hab vorhin mal den neuen Tacho ausprobiert: Der geht völlig nach dem Mond dry.gif
Kann das an der Tachowelle liegen?
Tachoantrieb hab ich das X- Modul verbaut für den S2,5 Kardan und Hackergetriebe hmm.gif
essifreak
Geschrieben am: 24.01.2014, 19:23
Heute habe ich noch ein paar Kleinigkeiten umgeändert: den Kabelbaum hab ich jetzt noch ein klein wenig anders verlegt, da an einer Stelle durchs Lenken die Ummantelung schon gebrochen war, die Tachowelle hab ich auch bisschen anders verlegt, mal sehen, ob der Tacho jetzt besser geht.
Dann konnte ich heute noch einen Gepäckträger in Empfang nehmen. Das Teil ist echt super, richtig stabil ausgeführt, werd ich demnächst entlacken und schwarz lackieren, Kennzeichenunterlage ist auch bald da.
Nur mit dem Vergaser muss ich nochmal sehen, was da wird hmm.gif , den hat mal jemand von Flach- auf Rundschieber unprofessionell umgebaut...
Den Zylinder werd ich bei Gelegenheit auch noch austauschen, der alte, neu geschliffene Zylinder liegt seit letzten Freitag wieder im Regal rolleyes.gif
Crispin
essifreak
Geschrieben am: 27.01.2014, 20:07
Lag am alten Regler..., einzig die Hupe will noch keine Töne von sich geben, da werde ich mich wohl nochmal um Ersatz kümmern müssen...
Crispin
Geschrieben am: 27.01.2014, 23:03
Kommt Strom an bei den Hupenkabeln ?
Hattest du de Kontakte richtig blankgemacht oder eben nur mit Kontaktspray behandelt ?
Einen kleinen Muckser sollte sie schon von sich geben , wenn du ein Ladegerät dranhältst.
Themen OptionenSeiten: (31) « Erste ... 16 17 [18] 19 20 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
