Frage zu Dynamos
| Nico241090 |
Wenn die Lampe nur noch glimmt, ist entweder die Spule hin, oder aber, du hast Kontakt zur Masse. Das muss nicht unbedingt am Dynamo liegen, kann es aber, wenn z.b der Aludeckel etwas verrutscht ist, die Pertinaxscheiben nicht korrekt sitzen oder gar fehlen und du somit dann mit dem Deckel dann Kontakt zur Schraube hast, wo du das Kabel anklemmst. Kann aber auch sein, dein Beleuchtungskabel ist irgendwo durchgescheuert und ab und an hat es etwas Kontakt zum Rahmen, bzw an Lampe oder Dynamo hat auch nur eine Litze etwas Kontakt zur Masse, dann glimmt es eben nur noch.
Nicht jeder, der die Bretter, die die Welt bedeuten betritt, merkt, dass er auf dem Holzweg ist. DDR Fahrrad Wiki
| ddr-rad-fahrer |
Mitgliedsnummer.: 6627
Das Problem kenne ich eigentlich nicht. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass nach 2 km die Spule kaputt ist. Hast du den Dynamo vorher "gewartet" Da könnte ja Öl irgendwie isolieren
Vom Direktor bis zum Penner sind wir nichts als Ampelmänner! Heinz Erhardt
