Seiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Neuaufbau Fragen über Fragen
MichBeck25
Geschrieben am: 21.01.2015, 21:02
Mitgliedsnummer.: 6741
Okay dann mache ich die erstmal.
Kann ja notfalls die anderen später einlöten. Danke
Gudupower
Geschrieben am: 21.01.2015, 21:30
Mitgliedsnummer.: 5541
Ich habe auch nur meine Scheinweferspule gewechselt und das hat mir viel gebracht. Ist blieb mir zwar nichts anderes übrig, weil die alte den Geist aufgegeben hatte, aber dennoch ist das Licht mit der neuen Spule im Vergleich deutlich heller und sogar weißer!
Denn Rest würde ich erstmal nicht tauschen wenn es zufriedenstellend funktioniert. wink.gif
Nimm nach Möglichkeit aber eine Spule aus Zwotec oder zumindest nicht die günstige. rolleyes.gif
MichBeck25
Geschrieben am: 23.01.2015, 11:29
Ich wollte eigentlich die spule aus meiner alten U-zündung 12 volt vom Sr50 verwenden. Die hatte ordentlich saft. Nummern sind auf jeden fall gleich.
Gudupower
Geschrieben am: 24.01.2015, 00:06
MichBeck25
Geschrieben am: 24.01.2015, 21:01
ein Wahnsinnsunterschied schon im Standgas.
Gudupower
Geschrieben am: 24.01.2015, 22:03
MichBeck25
Geschrieben am: 25.01.2015, 12:49
Aus dem Krümmer tropft immer eine schwarze Flüssigkeit( wahrscheinlich Ölrückstände) eine farblose Flüssigkeit? (konsistenz wie Wasser, geruchlos)
Hm okay ich dachte mir Vergaser viel zu fett eingestellt und dadurch viel unverbranntes.
Dann habe ich den Vergaser immer magerer gestellt. aber die Flüssigkeit kommt immer noch. Jemand Ideen? ich dachte wenn zuviel Gemisch kommt dann kommt das nicht unbedingt getrennt in den 2 Flüssigkeiten? hmm.gif _uhm.gif
edit: Getriebeölstand scheint gleich zu bleiben
Vergaser 16 N1
Schwimmerstand auch ok
Geschrieben am: 25.01.2015, 15:51
Kann ja eigentlich nur Kondenswasser sein .
Fahr die Bude mal richtig warm , dann sollte sich das geben.
Raffi
MichBeck25
Geschrieben am: 25.01.2015, 16:17
gut mach ich.
hoffentlich ist der Schnee bald weg
MichBeck25
Geschrieben am: 27.01.2015, 22:46
hmmmmm so mittlerweile bin ich fertig. Fast.
Alles funktionierte. Schnell alles zusammenbauen.
Naja leider habe ich beim montieren der Blinkerarmatur die Kabel zerquetscht. Alles wieder provisorisch verbunden aber die Elba blinkt nur ganz hektisch und nichts blinkt mehr.Ist die Elba hin?
Kann man die prüfen? Wenn ja wie?
Gudupower
Geschrieben am: 27.01.2015, 22:53
MichBeck25
Geschrieben am: 02.02.2015, 21:10
jawoll Docralle wusste bescheid. leider war die Elba hin.
MichBeck25
Geschrieben am: 11.03.2015, 21:50
So da bin ich wieder.
Mittlerweile konnte ich schon einige km mit meinen neuaufgebauten Schätzchen zurücklegen. Der Motor wird immer spritziger und kraftvoller.
Allerdings wenn er bisschen tourt fängt er hell an zu tickern. (klingt wie rasseln der kolbenringe) Sonst klingelt aber nix was kann das sein?
Gudupower
Geschrieben am: 12.03.2015, 00:46
Ich würde weiter einfahren, wenn er gut fährt, kann gut sein, dass sich das noch legt.
MichBeck25
Geschrieben am: 29.03.2015, 16:28
Ja momentan ist eh kein Wetter zum fahren. :-(
ich werde das mal weiter beobachten.
Habe festgestellt dass bei meiner Wildwestelektrik ohmy.gif die Batterie nicht geladen wird.
Habe Gleichrichter und ELBA 8872.10 verbaut. Brems und Ladespule in den Gleichrichter dann zur Elba. Normalerweile müsste ja der Ladestrom von der 59 kommen oder?
Aber nix. Wenn ich die Spannung direkt hinterm Gleichrichter messe, liegen 16 Volt Standgas bis knapp 30 Volt Vollgas an. Läd die Elba deswegen nicht? Klar wenn ich Plus hinterm Gleichrichter an das plus der Batterie lege wird sie wiederbelebt. Nur gesund kann das nicht sein. _uhm.gif
Bitte um elektronische Hilfe.
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 4 5 [6] 7  AntwortenNeues ThemaUmfrage
