Simson SR2 Fährt nur 30 Km/h, ein kleines Problem, bin "neu" an Essis
| Harrys_Trabant_Service |
Mitgliedsnummer.: 8258
Man stellt doch, das mager oder fetter am Kraftstoff mit dem Schwimmer ein, oder habe ich das beim Rauslesen aus der beschreibung falsch verstanden.
Und Hoher stand Mager und Niedriger stand Fett?? Bitte sonnst um berichtigung.
Danke
| essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
nö, mager oder fett mit Teillastnadel und bei Vollgas mit HD
Ist mir ja bewusst, aber was ist dann in dem Abschnitt gemeint mit Fetter oder Mager, in dem bereich der Schwimmerbeschreibung.....
Das Kapier ist nicht, wieso da beim Schwimmer sowas bei steht.
Das man mit nem Schwimmer nicht das Luft,Benzing gemich macht, ist mir bewusst...
| der Lehmann |
| QUOTE (Harrys_Trabant_Service @ 02.07.2015, 14:22) | Ist mir ja bewusst, aber was ist dann in dem Abschnitt gemeint mit Fetter oder Mager, in dem bereich der Schwimmerbeschreibung.....
Das man mit nem Schwimmer nicht das Luft,Benzing gemich macht, ist mir bewusst... |
Es steht dort, weil es so ist! Nur hast du leider was verwechselt. höher=fetter! niedriger=magerer! Mach mal den Benzinhahn zu und lasse den Motor laufen. Da merkst du deutlich, wann die Abmagerung eintritt. Bei größeren Motoren (MZ) ist es sogar so beschrieben, dass die Feineinstellung der Gemischanreicherung über den Schwimmerstand abweichend von der Grundeinstellung ausgeglichen werden kann, wenn die Einstellung über die Nadelstufe oder die Hauptdüse nicht befriedigend erzielt werden kann. Das ist erst recht auch beim Trabi so. Das solltest du als Servicemitarbeiter wissen. PS.: Guter Hinweis Norbert! Auspuff zu hatte ich nach wenigen hundert Kilometern auch schon mal (mit Tschechenöl). Böse Falle...!
An der Lehmann, ja jetzt hab ich das Kapiert danke. Hab da was verhauen. der Auspuff ist augebrannt also frei
hmmm
Hallo, ich habe mein Problem gelöst. Es lag am Gasschieber der hat nicht richtig "aufgemacht" grund : die Feder zum zurueckdrucken, war viel zu lang, eine vom anderen Essi Vergaser drinn und der rennt jetzt Knapp 50.
danke trotzdem allen.
mfg Harry
| Wolfgang |
Mitgliedsnummer.: 195
Na, siehst Du, wer beharrlich sucht, der findet auch den Fehler Es war also doch eine echte Drehzahlbegrenzung, wie Du schon zu Beginn vermutet hattest.
