Seiten: (6) « Erste ... 4 5 [6]  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Simson Star 1970,
Geschrieben am: 14.08.2015, 12:07
Wenn du im Standgas loslässt , ist es klar dass er ausgeht .
Wenn du losfahren willst , musst du gleichzeitig Gas geben und die Kupplung langsam kommen lassen .
Mica
Geschrieben am: 14.08.2015, 14:00
Mitgliedsnummer.: 8264
Glaube ja, er springt an und läuft nur mit Gas.
Dann ziehe ich die Kupplung und lasse das Gas los, dann läuft er im Leerlauf auch relativ sauber.
Aber sobald ich die Kupplung im Leerlauf loslasse, geht er langsam aus, ohne das ein Gang eingelegt ist.
s50b2e
Geschrieben am: 17.08.2015, 13:32
Mitgliedsnummer.: 4213
Wenn der Vergaser nicht richtig eingestellt hat ist das normal.
Gruß Basti
Mica
Geschrieben am: 23.08.2015, 15:20
Ich hoffe es liegt am Vergaser, jetzt springt der kleine gar nicht mehr an sad.gif
Auch anschieben mag er nicht so richtig.
Habe jetzt neue Vergaserdichtung + Düsen bekommen, mal schauen ob es daran lag.
Mica
Geschrieben am: 02.09.2015, 20:08
Hallo zusammen,
ich bin am verzweifeln und brauche eure Hilfe.
Habe nun auch den Zündzeitpunkt mit einer Uhr eingestellt und auch die max. Öffnung des Unterbrechers. Der Auspuff ist frei und der Vergaser ist auch eingestellt. Sogar alle Düsen im Vergaser sind neu.
Irgendwie will der kleine gar nicht mehr anspringen. Er macht nun kein Mucks mehr, nicht mal beim anschieben (auch im 2. Gang nicht).
Es kommt Gemisch an, die Zündkerze ist auch "Nass oder feucht", aber er will einfach nicht zünden.
Funken ist auch da.
Hat jemand von euch eine Idee??
Danke und viele Grüße
Micha
subfossil
Geschrieben am: 02.09.2015, 21:25
Mitgliedsnummer.: 4240
Hast du Kerze und Stecker schon mal getauscht ?
Mfg Nico
Mica
Geschrieben am: 03.09.2015, 09:38
QUOTE (subfossil @ 02.09.2015, 21:25)
Er funkt ja ordentlich, habe auch zwei unterschiedliche Zündkerzen probiert. Ohne Erfolg :-(
subfossil
Geschrieben am: 03.09.2015, 11:13
Hast du eine andere Grundplatte da?
Wenn ja einfach mal tauschen um die Sache ein zu schränken.
Es ist durchaus möglich das sich deine primär Spule verabschiedet hat.
Auch die Hochspannung Durchführung ist ein gemeiner Fehlerteufel.
Mfg Nico
Mica
Geschrieben am: 03.09.2015, 11:16
QUOTE (subfossil @ 03.09.2015, 11:13)
Huhu,
Grundplatte hab ich nur eine, aber habe zwei Zündspulen.
Springt weder bei der neuen noch bei der alten Spule an.
Und bei beiden sieht der Funke super aus.
VG
Geschrieben am: 03.09.2015, 16:00
Eventuell hast du mit der Meßuhr oder der Abstandslehre irgendwo irgendwas falsch gemessen und der Zündfunke kömmt deshalb jetzt zum falschen Zeitpunkt.
Prüf das vielleicht noch mal nach.
Der Zündzeitpunkt beim Star liegt bei 20,5° ...
=> Winkelgradscheibe ausdrucken, ausschneiden und außen mittig an's Polrad kleben (oder auf ein Stück Pappe kleben und das Loch in der Mitte so groß ausschneiden, dass der Polradabzieher knapp durchgeht und die Scheibe hält).
Dann eine Büroklammer aufbiegen (oder ein Stück dünnen Draht), mit einer Schraube am Motorengehäuse festklemmen, passend zurechtbiegen und als Zeiger verwenden.
Mica
Geschrieben am: 06.09.2015, 15:42
es lag wohl am Vergaser.
Habe einen anderen eingebaut und nun springt er zumindest sporadisch an.
Es liegt wohl noch an der falschen Einstellung des Vergasers.
Kann mir jemand dabei helfen, den Vergaser passend einzustellen?`
Geschrieben am: 06.09.2015, 17:58
QUOTE (Mica @ 06.09.2015, 16:42)
Schau auf diese Seite dort steht alles was du wissen musst und kannst den Vergaser selbst passend einstellen.
Geschrieben am: 06.09.2015, 19:01
Vergaser sollte der 16N1-6 sein.
Mit anderen Vergasertypen wird er ( evtl. ) nur schlecht bis gar nicht laufen.
Mica
Geschrieben am: 08.09.2015, 19:44
huhu zusammen,
ja ich habe einen 16N1-6 Vergaser.
Irgendwie komisch der kleine.
Manchmal springt er kalt direkt beim zweiten "kicken" an und läuft ohne gas geben ruhig und manchmal springt er gar nicht an, obwohl gleiche Außentemeraturen sind.
Ich schau mir mal die Seite an, vielleicht kann ich mir das zu Nutze machen smile.gif
Viele Grüße
Themen OptionenSeiten: (6) « Erste ... 4 5 [6]  AntwortenNeues ThemaUmfrage
