Seiten: (22) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Ansaugtrakt Sperber 71
Sperberklaus
Geschrieben am: 13.08.2015, 08:59
Mitgliedsnummer.: 8321
ich benötige nochmal Unterstützung beim Ansaugtrakt. Dieser ist gestern bei mir eingetroffen. Den Zustand würde ich mal mit "gammelig" beschreiben.
Verbaut ist ein auswaschbarer Metallfilter (ich las mal etwas von einem seltenen Exportfilter).
Den fehlenden Dämfereinsatz hab ich (dank Unhold) bei sausewind gefunden.
Jetzt fehlt mir noch der Plastedeckel für den oberen Behälter. Wenn den jemand abgeben würde...?
Wenn ich den Filter rausnehme, sind darunter die kläglichen Reste eines Schaumgummis o.ä zu erkennen. Ich vermute, das damit die Abdichtung des Filters gegenüber dem BEhälter erreicht wurde.
Jemand eine Idee, was man stattdessen an dieser Stelle verbauen kann?
Die Tankaufnahme am Rahmen ist bei mir mit Lappen umwickelt. Wie war das original?
Dann hatte ich noch etwas von einer großen dünnen Gummimatte (war glauch ich so 300x80x4) zum Schutz des Ansaugbehälters aufgeschnappt... was muss ich da wo reinfummeln, dass es vernünftig und dauerhaft hält?
Zu guter Letzt bleibt noch die Befestigung und Abdichtung des nierenförmigen Behälters unter der Sitzbank. Auch hier suche ich noch einen kostengünstigen Ersatzdichtstoff.
Wie ich das so lese, scheint das heute eine allgemeine Gummianfrage zu sein laugh.gif
Sonnige Grüße
Simson Sperber 71'er
Geschrieben am: 13.08.2015, 15:03
Soweit ich weiß, war der auswaschbare Naßluftfilter für verkaufte Sperber in Gebiete mit staubigen Wüsten, z.B. Ägypten und Irak gedacht.
Den Plastik-Deckel des Ansauggeräuschdämpfers gibt es neu leider nicht mehr. Den mußt du dir notfalls selber bauen. Das hab ich auch schon gemacht.
Unter dem Dämpfungseinsatz saß ein Moosgummi-Dichtring. Den gibt es ebenfalls nicht mehr, also auch selber bauen. Kauf dir ein Schwammtuch bei Drogerie-Rossmann, schneide dir mit der Schere so einen Ring passend, sprüh ihn mit Silikon-Öl ein, damit er schön feucht, weich und geschmeidig bleibt und dann sollte das reichen.
Das Schwammtuch kannst du auch genauso als Ersatz für den Moosgummidichtring unten an der "Niere" nehmen.
Sperberklaus
Geschrieben am: 13.08.2015, 15:06
Danke für die schnelle Antwort. Mir ist der Begriff Schwammtuch nicht geläufig. Meinst Du so etwas wie diese gelben Küchenschwämme mit "Schrubbelrückseite"?
Oder das, was ich bei der Suchmaschine als Schwammtuch finde? Sieht allerding seeehr dünn aus.
Geschrieben am: 13.08.2015, 15:09
Du kannst das Schwammtuch auch doppelt nehmen, wenn es dir zu dünn erscheint, oder nimm einen geeigneten Badeschwamm und schnitz dir daraus was passendes.
Sperberklaus
Geschrieben am: 20.08.2015, 06:55
Guten Morgen,
kurzes Update. Ich habe die Papiere vom KBA erhalten. War kein Problem.
Ich habe gelesen, dass es, wenn man diese Abschrift der allgemeinen Betriebserlaubnis hat reicht, einen "normalen" Tüv zu machen. Es ist dann wohl kein Vollgutachten der Dekra nötig. Stimmt das? _uhm.gif
Geschrieben am: 20.08.2015, 11:07
Ein Vollgutachten muss immer gemacht werden. Günstiger wird es aber bei der Zulassung.
Insgesamt musst du für Tüv und Zulassung ca. 100€ - 150€ rechnen.
Gruß Jörg
Sperberklaus
Geschrieben am: 20.08.2015, 11:55
Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass die Zulassung in Brandenburg (MOL) erfolgen soll.
Da ich bezüglich des Vollgutachtens andere Infos gelesen habe, bitte ich noch um weitere Erfahrungen.
Der Sperber war letzmalig in der DDR zugelassen. Neue KBA Papiere habe ich bekommen.
Und soweit ich weiß, kann der Tüv kein Vollgutachten machen... sondern nur die Dekra. Zumindest ist das hier so.
Geschrieben am: 20.08.2015, 12:13
QUOTE (Sperberklaus @ 20.08.2015, 12:55)
In den neuen Bundesländern ist die Dekra für Vollgutachten zuständig. Gemacht werden muss es immer wenn das Fahrzeug sehr lange nicht mehr zugelassen war.
Die Papiere vom KBA sind nur für die Zulassung wichtig, dann kostet es nicht ganz so viel wie ohne Brief und man hat keine Probleme wegen Eidesstattlicher Erklärung usw.
Sperberklaus
Geschrieben am: 20.08.2015, 12:21
Hallo Jörg,
dann vielen Dank für die ausführliche Antwort. Werde mir also nen Dekra-Termin holen.
Achso, könnte mir vielleicht jemand die Länge und den Durchmesser von dem Luftfilterrohr am Rahmen schicken? da muss nochwas rangeschweißt werden.
Danke
SFT3250
Geschrieben am: 20.08.2015, 19:39
Mitgliedsnummer.: 6269
Wenn man Papiere als Zweitschrift vom KBA hat, reicht eine normale HU aus...
Vollgutachten macht man, bzw muss man durchführen lassen, wenn man zu faul ist sich Papiere vom KBA zu besorgen.
Erstzulassung wird dann beim Straßenverkehrsamt immer auf den 01.07. des Baujahres gelegt....
Gruß Lars
Sperberklaus
Geschrieben am: 20.08.2015, 19:41
auf genau sowas hatte ich gehofft. vielen Dank!
Geschrieben am: 20.08.2015, 21:14
QUOTE (SFT3250 @ 20.08.2015, 20:39)
Das ist falsch, bei unserem Sperber sowie auch bei meiner S70 war ein Paragraph 19 fällig. Eine normale HU geht nur, wenn das Fahrzeug nicht länger als glaube ich 8 Jahre abgemdet war.
Selbst bei meiner NSU war ein Vollgutachten notwendig und ich hatte alle originalen Papiere dazu.
Geschrieben am: 20.08.2015, 21:15
Aber ist ja auch egal, du wirst ja sehen was zu machen ist, wenn du zur Dekra fährst.
SFT3250
Geschrieben am: 22.08.2015, 19:09
@ Simsonsammler...
Simson S70C erste Tatze mit DDR Brief sowie meine beantragten KBA Papiere....
der Herr DEKRA Ingeneur hat daraufhin eine HU nach Paragraph 29 durchgeführt....
ev. gehts ja auch nur bei den zulassungspflichtigen Kleinkrafträdern....bei Motorädern ist das schon ne janz andere Sache, da diese ja keine ABE besitzen in dem Sinne..
Gruß Lars
Geschrieben am: 22.08.2015, 20:04
QUOTE (SFT3250 @ 22.08.2015, 20:09)
@ Simsonsammler...
Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich beim Sperber und bei der S70 um keine zulassungspflichtigen Kleinkrafträder handelt, denn so etwas gibt es nicht sondern um Leichtkrafträder!
Und jedes Fahreug hat eine ABE nicht nur Kleinkrafträder, sonst könntest du das Fahrzeug garnicht zulassen. Bei den DDR Mopeds ist es die ABE oder der Registrierschein, bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen hast du normal immer einen Fahrzeugbrief so auch beim Sperber und der S70.
Und ob nur eine normale HU oder eine Vollabnahme ist einzig und allein davon abhängig wie lange das Fahrzeug nicht mehr zugelassen war. Da es sich um ein bundeseinheitliche Vorgaben handelt glaube ich kaum, dass jedes Bundesland hier sein eigenes Süppchen kochen kann. Und wenn es regionale Abweichungen gibt, dann sicher nur aus Unkenntnis.
Ich würde sagen warten wir es einfach ab, wie der Besuch bei TÜV/Dekra und der Zulassungsstelle läuft.
Themen OptionenSeiten: (22) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
