> Mein Habicht - Fragen zum Aufbau
Mafafe
Geschrieben am: 11.09.2015, 17:53
Mitgliedsnummer.: 7359
Wozu das denn? Der Schalter, sofern man das so nennen kann, für das Bremslicht ist doch in der hinteren Bremstrommel integriert.
moeffi
Geschrieben am: 11.09.2015, 18:21
Mitgliedsnummer.: 7961
Ich hasse den originalen bremslichschalter wie die pest. Jajajaja, der funktioniert auch wenn man nur will, ich weiß, etc etc... Ich will aber nicht.
Geschrieben am: 11.09.2015, 22:23
QUOTE (moeffi @ 11.09.2015, 13:46)
Ich habe direkt die nächsten Fragen:
ich habe herausgefunden, dass in das vordere Widerlager des hinteren Bremszuges ein Plättchen mit der Teilenummer 11 25003 502 gehört. Dieses Teil sieht so aus: http://www.simson-moped-forum.de/topic.php?p=54259#real54259
Kennt Jemand eine Bezugsquelle für dieses Plättchen und die Rückholfeder? Ich finde die nirgends.
Des Weiteren: Wäre jemand so gut, mal schnell sein Handy unter den SR4 zu halten und mir ein Foto zu machen auf dem man erkennt wieviel Platz im fertig montierten Zustand zwischen Fußrastenträger und unterem Kettenschlauch ist? Da will ich ggf einen kleinen Schalter fürs Bremslicht hin bauen.
Die beiden Teile kannst du von mir bekommen. Glaube zumindest das Widerlager gibt es noch nicht als Nachbau. Schreib mich einfach mal an.
Und wegen dem Bremslichtkontakt....wenn die Bremse eingestellt ist, dann stellst du den Kontakt ordentlich ein, dann funktioniert das Bremslicht einwandfrei. Ich habe bei keinem Moped bisher Probleme gehabt.
Gruß Jörg
moeffi
Geschrieben am: 11.10.2015, 17:22
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, langsam aber stetig geht es weiter. Ich habe den Fehler gemacht, die völlig krummen und abgeschrappten Fußrastenrohre vorschnell zu entsorgen. Anscheinend gibt es ja nur noch das für rechts neu. Komisch, dass der Einschweiß-Fußrastenträger nachgefertigt wird, aber die beiden Röhrchen offenbar nicht?
Ich werde mir die beiden Rohre dann wohl selbst anfertigen, aber dafür brauche ich die Maße. Mein aktueller Kenntnisstand:
Länge links: 130mm
Länge rechts: 195mm
Außendurchmesser: 16mm
Innendurchmesser: 19mm
Korrekt soweit? Fall nein bitte ich um Korrektur.
subfossil
Geschrieben am: 11.10.2015, 18:59
Mitgliedsnummer.: 4240
Innen dicker als außen?
Mfg Nico
Geschrieben am: 11.10.2015, 22:01
QUOTE (moeffi @ 11.10.2015, 18:22)
Länge links: 130mm
Länge rechts: 195mm
Ich habe beide Rohre noch, gebraucht oder neu. Bei Interesse einfach ne PM schicken.
Quax
Geschrieben am: 13.10.2015, 18:08
Mitgliedsnummer.: 6662
Das Widerlager für den Bremszug gibt es in beiden Ausführungen (mit und ohne Gewinde) bei www.moped-werner.de die Feder gibts da auch.
Das Problem bei solchen Teilen ist oft, daß die Verkäufer keine genaue Bezeichnung wissen und dann irgendwas erfinden, bei manchen heißt es Widerlager, beim anderen Gegenlager beim nächsten Gegenhalter (zum Beipiel bei Moped-Werner)
mfg Gert
Geschrieben am: 15.10.2015, 20:36
moeffi
Geschrieben am: 16.10.2015, 09:42
Dieses Halteplättchen habe ich mittlerweile von Jörg erworben.
Natürlich meinte ich Innendurchmesser 16 und Außendurchmesser 19, nicht andersrum. Kann das jemand verifizieren?
Roberto
Geschrieben am: 16.10.2015, 11:16
Mitgliedsnummer.: 7692
Mahlzeit. Bei meinem Star sind es 16 innen und 20 außen. Ich habe mir solch ein Rohr aus Edelstahl besorgt.
MfG Robert
