> Elektrik, Batterie laden
subfossil
Geschrieben am: 16.12.2015, 16:03
Mitgliedsnummer.: 4240
Das zweite Kabel der Ladespule (hier schon mal als "Schnellladung" bezeichnet),dient dazu die Batterie im Stadt und Kurzstrecken Verkehr, mit viel Licht und Blinker Einsatz zu laden.
In der Betriebsanleitung werden die Kabel mit "viel" und "wenig" Ladung bezeichnet.
Mfg Nico
TheJecheru
Geschrieben am: 16.12.2015, 16:16
Mitgliedsnummer.: 8323
Hey Nico!
Super Sache! Dann hab ich ja richtig vermutet, als ich meinem Sohnemann dieses Kabel erklärt habe _clap_1.gif
Jens
Zweitakt fahren macht Laune, sagt der Jens
MZ ETZ 150 von 1988
Simson Star von 1973
Simson S 51 von 1983
TheJecheru
Geschrieben am: 16.12.2015, 16:19
Ah ja, das hatte ich oben weiter schon einmal.....
Jens
MZ ETZ 150 von 1988
Geschrieben am: 19.12.2015, 15:20
Die Gasungsspannung bei den Blei-Säure beträgt bei 6V etwa 7,2V. Bei eingeschalteten Licht, also Stellung 2 sollte allerdings nicht mehr als die 7,2V kommen. Bei Stellung 1 kann die Ladespannung (welche sich aufbaut) schonmal 7,8V betragen. Aus diesem Grund gab es die 2 Kabel an der Ladedrossel. Neuere haben nur noch eines. Bei gut funktionierender Ladeanlage kann mit vollem Licht gefahren werden, da die 5W an der Stoplichtspule eigentlich pillepalle sind. Nur wen die Gesamtleistung der Stoplichtspule gefragt ist, wird die Batterie nicht geladen, gilt auch bei 12V-Anlagen.
Ausnahm ist bei 6V, das der Scheinwerfer auch alleine gehen darf. Der hängt ja für sich an einer Spule...
TheJecheru
Geschrieben am: 19.12.2015, 17:59
Tach Ralle!
Danke für's aufklären. Der Scheinwerfer läuft permanent mit. Ist so angeklemmt wink.gif .
Müßte ich nochmal durchmessen mit Volllicht. Mach ich mal bei Gelegenheit.
Jens
(Hab noch mal die Unterbrecherkontakte etwas weiter auseinander gestellt. Die Simme rennt jetzt wie blöde!! _clap_1.gif )
MZ ETZ 150 von 1988
Geschrieben am: 19.12.2015, 18:09
Nichts zu danken, bei Pollin gibt es die Bakterienüberwachung auch für 6 Volt mit LED. Ich hab über Amazon beim Chinaman ein Einbaupanel besorgt. Eingebaut ist das ganze in einem Tachogehäuse, mit einem 3poligen Kabel. Schaut schön sauber aus, bei mir hab ich noch die Option Leerlaufkontrolle eingefügt. Um die volle Austauschbarkeit der Motoren zu gewährleisten.
Hier der 6V-Link
http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2OTgxOTk-/...chter_6_V_.html
Gehäuse mußt du dir selber was machen...
Und Amazon: http://www.amazon.de/Digital-Voltmeter-Spa...2STDVCZF7AD35SP
TheJecheru
Geschrieben am: 19.12.2015, 22:13
Hast du den Digital Voltmeter über das Zündschloß geklemmt?
Ich hab damals an meiner S51 Comfort (in rot) auch ein selbstgebasteltes Kontrollpaneel angebaut. Mit Blinkanzeige beidseitig, Auf/Abblend und Stoplicht. ( man das ist ja schon so lange her ohmy.gif , muß so 87/88 gewesen sein) Das ganze schon mit LED Technik!!! Die waren nicht billig..... Hatte mir eigens dazu ein Paneel aus Alu gebogen. Hab ich mit einem Kumpel zusammen gebaut bzw mich beraten lassen. Weil ich bin Elektrolegasteniker rolleyes.gif Mußte noch Widerstände zwischen löten. Naja, lange ist's her.....
Hab aber zwischendurch schon einiges über Elektro gelernt, nicht zu letzt wegen diesem Forums. Tolle Sache
Jens
MZ ETZ 150 von 1988
Geschrieben am: 20.12.2015, 07:47
Geht übers Zündlichtschloß, Klemme 15, werd mal ein Foto machen...
TheJecheru
Geschrieben am: 20.12.2015, 17:20
Übrigens istnäcstes Jahr "Schaltjahr", das heißt, Roller fahren verboten!! Mußte ich mich von der Jugend aufklären lassen. tongue.gif
MZ ETZ 150 von 1988
Svidhurr
Geschrieben am: 20.12.2015, 19:00
Mitgliedsnummer.: 4110
Hallo Jens,
Gruß Svid (Thomas)
TheJecheru
Geschrieben am: 20.12.2015, 19:22
In der Etz arbeitet der gute alte Bleiakku. 12V /5Ah. Die könnte manchmal etwas Größer sein. Schon seit drei Jahren. Hab mir überlegt, daß ich die mal tausche, wenn sie in die Jahre gekommen ist. So wahnsinnig schlimm finde ich den Säureakku jetzt nicht. Hab aber auch keine Erfahrung mit Vlies Akku's. Das wird sich dann zeigen.
MZ ETZ 150 von 1988
