> VAPE Einbau
simson100
Geschrieben am: 06.11.2017, 17:04
Mitgliedsnummer.: 9249
Was passiert wenn der Entnahmestrom zu klein ist??
Kann es da passieren das der Regler kaputt geht?
Also der Akku wäre für mich nicht zu klein da ich nur LED Blinker habe.
Geschrieben am: 06.11.2017, 18:01
Naja, wenn die LED eine Zulassung haben. Ein kleiner Bleigel sollte genügen.
simson100
Geschrieben am: 06.11.2017, 18:29
Ja die Blinker haben eine Zulassung.
Also würde dem Regler das nichts ausmachen wenn der Akku kleiner ist als vorgesehen?
Geschrieben am: 06.11.2017, 20:20
Der größte Stromkunde an der Batterie ist die Hupe, nicht die Blinker. Wenn du die Batterie schrumpfst, brauchst du auch dort etwas effizienteres als die originale Tröte.
Peter
simson100
Geschrieben am: 07.11.2017, 16:49
Die hupe geht zwar an meinen Mopeds aber wirklich gebraucht hab ich sie noch nicht, weil es sowieso keinen Interessiert wenn da etwas so komisch kreicht wie die Simson Hupe.
Und selbst wenn drückt man ja auch keine Stunden auf die Hupe, max 1 bis 2 Sekunden und das dürfte nicht stören.
Mich interessiert aber immer noch ob die VAPE mit der kleineren Batterie klar kommt oder ob da was kaputt gehen kann?
