> Zündkerze richtig reinigen...
Otto
Geschrieben am: 06.03.2020, 12:31
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (Doc Holliday @ 05.03.2020, 23:34)
QUOTE (Sachswolf @ 05.03.2020, 23:47)
Hier ein kleiner laufender Test, der bei mir seit 12 Jahren läuft.
Für Zündkerzen reinigen nimmt an eine Messigbürste, findet man in jeden alten Werkzeugset!
Putzen muss mein bei optimaler Einstellung der Zündung nur aller 12 Monate, bei Vielfahrern gar nicht, da die Kerze eher den Dioden- Tot erleidet, als dass man sie putzen muss. Man reinigt die nur, wenn man die 0,4 mm mal wieder nachstellen muss, sonst gar nicht, wenn alles auf Rehbraun gefahren wird.
Bleiersatz ist eine der Hauptgründe, warum es immer Kerzen- Popel gibt. Den teuren Mist muss man weg lassen, da es den Lötstellen nichts bringt, so meine Jahrelange Fahrten mit den Zeug zeigt. Es gibt nur Stress! So bald man das Zeug weg lässt, gibt es keine Popel mehr. Meist sind die Schwimmer 40 Jahre alt, oder älter und die sind sind nun mal fertig und man sollte einfach direkt Neue einbauen, da die genauso gut laufen und es kein Stress mehr damit gibt, so meine Praxiserfahrung.
Bein Star ist eine gute Isolator 260 neu perfekt, damit habe ich schon viele tausende km ohne Ausfall gefahren. Meine längste hat 5 Jahre gehalten und fast 20.0000 km durchgehalten bis sie tot war. Man sollte also immer eine im Kofferraum haben, wenn es soweit ist. Ich bin auch dafür bekannt bis zum Tot zu fahren, wenn es vertretbar ist. Ich habe aber auch die 175 er DDR verbaut gehabt. So lange die Diode noch genug Material hatte, läuft die im Sommer super, im Winter nicht so gut, also lieber die 260er.
SR2 Schluckt ohne Probleme 240, oder 260 neu, nur bei 175 gibt es bei Zeiten Aussetzer und sollte man damit nicht damit fahren.
Die neuen 175 sind rausgeschmissenes Geld, laufen zwar gut, sind aber schon mal nach einer Woche tot.  Dei höchste Haltbarkeit habe ich gerade mal auf 6 Monate geschafft, sonst alles Müll.
David,
wer logisch denken kann, weiß dass selbst eine 175 Zündkerze aus DDR bald den Geist auf gibt, auf Grund der thermischen Überbelastung.
Zu DDR Zeiten war alles verbleit.... und welche Eigenschaften hat Blei ???
Es kühlt und schmiert. Ist beim 2 Takter thermodynamisch nicht ganz so signifikant wie beim 4 Takter.... aber sicherlich wißt Du es wieder besser. ohmy.gif laugh.gif
Falsch.
Im Benzin ist/war kein metallisches Blei sondern eine organische Bleiverbindung. Diese Verbindung kühl nicht und schmiert auch nicht.
Diese Bleiverbindung erhöht im Benzin die Oktanzahl und macht beim Menschen dumm in der Birne. Und aus dem Grund wurde das verbleibte Benzin auch absolut zurecht verboten.
@ David: Diode oder Elektrode in der Zündkerze?
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 06.03.2020, 13:50
Mir wurscht, Hauptsache die Karre läuft. In den 1990er war die Isolator teilweise so schlecht, das ich die Champion drinnen hatte. Öl nehm ich das von Kaufland für 4,99, getankt wird SUPER-E10 und erreichen tu ich mit der normalen Übersetzung 65 im schnitt.
Geschrieben am: 06.03.2020, 18:24
QUOTE (Sachswolf @ 06.03.2020, 11:04)
Wieder versuchst du einen weiß zu machen, dass Birnen nach Äpfel schmecken. laugh.gif
Ein Zündkerze wird nicht schlecht, wenn sie 30 Jahre unbenutzt rum liegt und es ging um den Vergleich zu einer neuen Kerze.
Ich hatte lediglich geschrieben, das der 175er Wärme Wert nicht funktionieren kann. Ich weiß nicht wo ich was von Lagerdauer oder 30 Jahren geschrieben hätte .... Mach doch 0,6 Bar auf das Hinterrad das wird auch nicht gehen laugh.gif
Simsonfahrer01
Geschrieben am: 06.03.2020, 23:03
Mitgliedsnummer.: 11032
ich mache sie immer mit schleif-fließ sauber.
Geschrieben am: 07.03.2020, 10:16
QUOTE (Otto @ 06.03.2020, 13:31)
Hallo Otto,
diesbezüglich gebe ich Dir Recht... der Zusatz von Blei erfolgt in nicht in Barrenform sondern als Bleiorganische Verbindung ( Tetraethlblei ) .
Ich wollte eigentlich auf den Aspekt anspielen mit Belagsbildung. Das Blei hat sich an den Ventilsitzen bzw Ventiltellern abgelagert und eine feiner Schicht gebildet. Da es kein verbleites Benzin mehr gibt, wurden viele Oldtimer 4 Takt Motoren auf Bleifrei Betrieb umgerüstet, sprich andere Paarung der Materialien bei Ventilsitz und Ventil um dem Hitzetod vorzubeugen.
Genau dieser hauchdünne Belag hat sich auch auf den Kerzen abgelagert, was oft zu Aussetzern führte. Wenn ich diesen Belag nicht mehr habe, gibt es auch einen höheren Wärmeeintrag in die Kerze ( meine These ) .
Letzendlich ist die Zündung von so einem Moped kein Weltraumwissenschaft, doch wird es sein Gründe haben warum der Wärmewert wichtiger ist als der etwaige Hersteller der Zündkerze.
