> 89er S51/1C
Orionheizer
Geschrieben am: 06.04.2021, 15:43
Mitgliedsnummer.: 10292
QUOTE (docralle @ 06.04.2021, 11:24)
M6 Schlossschraube und Loch ist weg.
Also da wäre mir das das unbenutzte 6er Loch etwas unauffälliger.
S50B von 1975 Patina-Aufbau
Suzuki Bandit 600 N Kult
Geschrieben am: 06.04.2021, 17:23
Ich habe sogar in dem Fred von MAWfreund das Bild gefunden, wo der Elektrikträger im Herzkasten zu sehen ist.
https://www.ddrmoped.de/forum/uploads/post-23-1457362957.jpg
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
ddr-driver
Geschrieben am: 06.04.2021, 17:31
Mitgliedsnummer.: 7174
Nur leider ohne Verkabelung.
smartsurfer81
Geschrieben am: 06.04.2021, 18:18
Mitgliedsnummer.: 7045
Neulich war eine komplette HS1 elektronikgrundplatte mit Elba und EWR und dem ganzen Trägergedöns für 60 Euro bei Kleinanzeigen.
Ich find es schade das viele das einfach rausschmeissen und die Mopeds so verunstalten mit den Vapes
Orionheizer
Geschrieben am: 07.04.2021, 06:13
Naja … für ein Alltagsmoped ist das schon ok. Wobei ich dann wahrscheinlich gleich auf Powerdynamo gehen würde und die Batterie weglassen würde. Dann fährt man im Frühjahr einfach los.
Wenn man es aber mehr als Sammler und Oldtimer-Freund sieht, dann ist ne Vape einfach nicht original. Punkt!
Geschrieben am: 07.04.2021, 07:05
Naja, das mit der Verkabelung ergibt sich von selbst. Ich habe meine S51C von 1989, eine der letzten 6V, mit EWR und ELBA auf 12V umgerüstet. Grund war Hänger und Aufräumen im Waffenlager.
Somit elektrisch einheitlich zum Roller.
SR 50 CE
ddr-driver
Geschrieben am: 07.04.2021, 11:38
Klar ergibt sich der Anschluss von selbst Ralle, aber nicht, wo die Kabel verlaufen. wink.gif
Orionheizer
Geschrieben am: 07.04.2021, 12:04
Was auch so ein nerviges Thema ist ... eine originale Hupe. In den Kleinanzeigen wird immer mal was um 40€ angeboten. blink.gif Für ne simple Hupe ist das ganz schön fettig.
Geschrieben am: 07.04.2021, 15:42
Ich könnte es dir als PDF schicken, weil ich habe mir die Unterschiede mal aufgeschrieben. Allerdings ist von dem 6V-Kabelbaum das sw/rt zu kurz, da dieses auf die in Fahrtrichtung rechte Seite wandert, zu einem LV-Block. Da wird im Falle der 2-Faden-Birne mit 'Plus' geschalten. Plus deshalb, weil bei der 12V-Elektrik das Stoplicht erst ab dem Gleichrichter (In der EWR) abgenommen wird. Da das Stoplicht mit etwa 2A zu buche schlägt, wird beim Bremsen die Bakterie nicht geladen.
SR 50 CE
ddr-driver
Geschrieben am: 07.04.2021, 17:39
Ralle, beim S51 gabs keine 2-Faden-Birne.
@Orionheizer, guck mal hier: https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...pic=34330&st=90
Geschrieben am: 07.04.2021, 19:44
Achso, der Roller hatte gleichzeitig mit der ETZ 251 den eckigen.
SR 50 CE
Orionheizer
Geschrieben am: 08.04.2021, 06:19
QUOTE (docralle @ 07.04.2021, 15:42)
Danke, aber Kabelbaum muss neu, da hab ich nix. Habe die KWO Version gekauft. Da habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht.
Freak
Geschrieben am: 08.04.2021, 08:54
Mitgliedsnummer.: 7079
QUOTE (Orionheizer @ 06.04.2021, 10:38)
Das muss ich eh mal probieren.
Will ich aber draußen machen. Wenn man dann aus der Werkstatt kommt und die Frau nimmer erkennt _uhm.gif , wird sie komisch.
Aber wenn ich so raus schaue, wird das noch etwas dauern!
Das ist gar nicht so schlimm wie man denkt.
Nimm nen altes Gurkenglas mit Schraubdeckel. Da dann die Stücke rein und sich mit dem Aceton so weit rantasten bis es die gewünschte Viskosität hat.
Den Deckel logischerweise zwischendrin verschließen, so wirds dann auch was mit dem erkennen der eigenen Frau.
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
Dazzle
Geschrieben am: 08.04.2021, 14:32
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Orionheizer @ 07.04.2021, 13:04)
Die vom Roller passt auch und ist original. Ist halt schwarz.
user posted imageMfG Dirk
smartsurfer81
Geschrieben am: 08.04.2021, 15:10
Nee nee....Roller haben teilweise nicht lackierte. Bin der Meinung die an den S51 waren immer schwarz. Did Halter dafür sind doch auch speziell oder?
