Seiten: (312) « Erste ... 264 265 [266] 267 268 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
Geschrieben am: 29.06.2018, 14:54
QUOTE (Nico241090 @ 29.06.2018, 15:48)
Was kann so ein Gewindebohrer, was ein normaler nicht kann?
Probiers doch mal.
Vielleicht macht der Loch und Gewinde gleichzeitig?!
Otto
Geschrieben am: 29.06.2018, 19:30
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (Andi0105 @ 29.06.2018, 14:54)
Probiers doch mal.
Nein, das Loch macht der nicht gleich mit. Der Vorteil diese Gewindebohrers liegt darin, dass er:
1. Nur einen Schnitt hat, also Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider in einem Bohrer, du sparst damit zwei Arbeitsgänge.
2. durch den Drall fördert der Bohrer die Späne schnell nach hinten weg und aus dem Bohrloch heraus. Die Gewindebohrer mit geraden Nuten drücken die Späne vor sich her und füllen die Nuten damit, sodass man die immer mal komplett herausdrehen muss, um die Nuten zu säubern. Der Bohrer mit den Drallnuten eignet sich daher besonders gut um Gewinde in Sacklöcher zu schneiden.
Fazit: Ein modernen Gewindebohrer um effizient Gewinde auf Werkzeugmaschinen (CNC Fräsen) herzustellen. Besonders geeignet für Sacklöcher.
Mein Fuhrpark
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 01.07.2018, 16:26
Mitgliedsnummer.: 5822
Hallo Gerald und Unhold,
ich danke euch beiden.
Gruß Tom
S50FanPL
Geschrieben am: 01.07.2018, 17:25
Mitgliedsnummer.: 9059
QUOTE (Otto @ 21.05.2018, 20:03)
zwei Hebel. einer Blech wahrscheinlich SR2, der andere massiv aus Alu, weiß jemand zu welchem Fahrzeug der passt?
Gruß Nathanael
Geschrieben am: 01.07.2018, 19:45
@ Otto, vielen Dank für die ausführliche Antwort, wieder etwas gelernt thumbsup.gif
Grendel0331
Geschrieben am: 07.07.2018, 14:54
Mitgliedsnummer.: 10120
Hallöchen, ich bin der Henryk, bin 52 Jahre und komme aus Potsdam. Gelegentlich komme ich in den Besitz von älteren Fahrzeugteilen, leider meist in schlechtem Zustand. Dieses Forum wurde mir empfohlen, um einige der Dinge zuordnen zu können. Daher hier gleich die ersten Kandidaten. Ein Deckel, eventuell Zündung, russisch beschriftet. Ein Handhebel, erinnerte mich zuerst an Kupplung oder Bremse vom Zweirad, ist aber wohl doch etwas anderes. Kein Vollmaterial, dickeres Stahlblech und dann in diese Form gepresst. Einige Zündkerzen, ich weiss, die sehen grausig aus. Lässt sich trotzdem was zur Verwendung sagen?
Vielen Dank!
Gruss Grendel
Grendel0331
Geschrieben am: 07.07.2018, 14:55
Nochmal der Deckel
Grendel0331
Geschrieben am: 07.07.2018, 14:57
Der Hebel
Grendel0331
Geschrieben am: 07.07.2018, 14:59
Zündkerzen1
Grendel0331
Geschrieben am: 07.07.2018, 15:00
Zündkerzen2
Grendel0331
Geschrieben am: 07.07.2018, 15:05
Arrgh, das sollte eigentlich zum Schrottplatz, sorry! Könnte ein Mod das bitte verschieben? Danke!
Geschrieben am: 07.07.2018, 15:30
Hallo.
Falls die Sachen nicht von einem Schrottplatz sind, gehören sie auf jeden Fall dort hin.
So wirklich zu retten ist da wohl nichts.
Zumindest könnte es vor der Rostbildung mal einer gewesen sein.
Grendel0331
Geschrieben am: 07.07.2018, 17:07
Hallo Andi, vielen Dank für Deine Antwort! Das die Sachen in einem Zustand sind, der eine Weiterverwendung unwahrscheinlich macht, ist mir bewusst. Mir kommt es vielmehr auf eine zeitliche und technische Zuordnung an, soweit das möglich ist.
Gruss Grendel
Geschrieben am: 07.07.2018, 21:27
QUOTE (Grendel0331 @ 07.07.2018, 15:05)
Ist in den Schrottplatz verschoben.
Otto
Geschrieben am: 08.07.2018, 07:57
Bodenfunde aus Berlin?
Interessant, dass die Zündkerzen nur einseitig oxidiert sind. Auf der einen Kerze steht doch was drauf, Hersteller oder so, daran könnte man die Zeit eingrenzen. Ich denke mal 40er Jahre. Wobei die eine Kerze mit der Rändelschraube auch aus den 20er Jahren stammen könnte. Hätte ich Interesse dran, falls du die abgeben willst.
Der Deckel könnte auch von einem Vergaser stammen. Wobei dann die Federklemmenbefestigung ungewöhnlich wäre. Welchen Durchmesser hat der Deckel und welches Material? Da die Russen ja hauptsächlich deutsche Maschinen nachgebaut haben, mal einen DKW oder BMW Experten vorstellen. Könnte eventuell DKW NZ xxx oder BMW R71 sein.
Mein Fuhrpark
Themen OptionenSeiten: (312) « Erste ... 264 265 [266] 267 268 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
