Seiten: (312) « Erste ... 265 266 [267] 268 269 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
Geschrieben am: 08.07.2018, 08:23
QUOTE (Otto @ 08.07.2018, 08:57)
Bodenfunde aus Berlin?
Interessant, dass die Zündkerzen nur einseitig oxidiert sind.
Otto, du kannst auch echt jeden Sch... gebrauchen ?!
Geschrieben am: 08.07.2018, 08:45
Doch nicht etwa für den Weihnachtsbaum?
Eine andere Möglichkeit für den Deckel, Zündverteiler, wo die Abgänge seitlich sitzen. Eher ein Millitärfahrzeug, die Russen haben es einfach gehalten. Ein Pfeil und eine in kyrüllisch Bezeichnung ist da zu sehen.
Allerdings, mit igf bin ich da nicht weiter gekommen. Das ist das erste, was oben draufsteht.
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 09:41
Mitgliedsnummer.: 10120
QUOTE (Otto @ 08.07.2018, 07:57)
Moin Otto,
aus dem Berliner Umland. Der Durchmesser des Deckels ist 8cm, als Material würde ich irgendetwas in der Art wie Bakelit vermuten. Das auf der einen Kerze ein Hersteller zu sehen ist, ist mir auch erst auf dem Bild aufgefallen. Die Dinger liegen noch im Wald, ich habe da aber Zugriff drauf. Das mit der kyrillischen Schrift fand ich auch merkwürdig, da Beifunde deutsche Uniformknöpfe und ein paar Pickel von Schulterklappen waren.
Danke und Gruss
Grendel
AbundZuS50
Geschrieben am: 08.07.2018, 11:07
Mitgliedsnummer.: 9896
Hay auch allerseits
Hatte gestern schon mal einen Beitrag geschrieben , ist aber wohl bei der Hin-und Her-
geschieberei untergegangen , weil ich auch ganz plötzlich ohne mein Zutun abgemeldet wurde ,
wo ich den Beitrag rüberschicken wollte .
Na EGAL jetzt.
Berliner Umland , bitte etwas prezieser .
Etwa was früher Grenzland war , oder in Teltow hinter einer Lada-Werkstatt ?
Also auf dem Deckel steht KARBUDIT , was eine Ableitung zu dem BAKELIT sein könnte .
Kann aber auch ein Firmenname sein , läßt sich nicht Übersetzten .
Zu den Zündkerzen , die mit den grünen Ringen sind Bosch-kerzen , dann noch ein zwei
Isolator-kerzen , wenn ich das halbe LOGO richtig deute und ja die Kerzen mit der Rändelschraube
sind zwar interessant müssen aber nicht alt sein.
Deshalb meine Frage , WO-Berliner Umland ?
Ich hatte vllt. schonmal irgentwo erwähnt , das ich bei der Fahne in einer Transportkompanie und bei den Pio´s war . da hatten wir russische Wasserpumpen TOV oder TOK oder so , die hatten eben
diese Kerzen mit Ringöse am Zündkabel.
Das ganze in Kleinmachnow - Teltow/ in Wassmannsdorf und Heinersdorf , alles berliner Umland.
Ich will damit eigl. nur sagen , daß ich garnichtmal soweit zurükgehen würde , da das sehr nach
irgendwelchen Hinterlassenschaften vom russischen Bruder aussieht , dem mal besoffen die Teilekiste
umgekippt ist .
Also ich würde die Kerzen erstmal schön mit Rostlöser einballern und dann mit ner Drahtbürste
kucken was runtergeht , damit du an den Sockel mit den Bezeichnungen kommst .
Dann weißte mehr .
Dann nochmal zu den Schulterstücken oder Knöppe , haste davon Bilder ?
Steh- / Fuhrpark
'63 SR 2 E ( Maron )
'74 KR 51/1K ( Pastellweiß )
'76 S50 B ( Saharabraun )
'77 S50 N ( Olympiablau )
'80 S51 N ( Olympiablau )
'75 MKH / M ( im Neuaufbau )
'84 MWH / F (Orginalzustand )
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 11:58
Hallo AuZ,
südwestlicher Berliner Rand, präziser wird es leider nicht. Die Knöpfe sind Wehrmacht, die Schulterklappen-Pickel auch. Mittendrin lag auch noch der Boden einer Tasse von der Reichswehr.
Ich werde mich nachher mal auf den Weg machen und die Kerzen holen, da mich das mit dem Logo jetzt doch neugierig gemacht hat. Ich stell dann Bilder ein.
Danke und Gruss
Grendel
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 14:16
Okay, ich hab die Dinger geholt. Dazu gab es noch ein Stück Verteilerkappe, wieder russisch. Dann noch die Teile, die aussehen, wie der innere Kern von einigen Kerzen. Der erkennbare Hersteller der einen Kerze ist Beru.
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 14:17
Kappe innen
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 14:18
Hersteller
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 14:20
Kerzen
kradschütze
Geschrieben am: 08.07.2018, 15:22
Mitgliedsnummer.: 6158
Die Befestigung des offenen Kerzensteckers mit einer Rändelmutter war bis in die 40er Jahre üblich. Das Zeug ist aber nun wirklich mal echter Schrott. Rostlöser ist da ein Witz. Alte Kerzen gibt es noch zur Genüge in NOS.
Gruß, Sven
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 16:26
Hallo Sven, klar ist das Zeug hinüber. Mir ging es auch mehr um eine zeitliche und eventuell nationale Zuordnung.
AbundZuS50
Geschrieben am: 08.07.2018, 17:57
QUOTE (kradschütze @ 08.07.2018, 16:22)
Ja , der Rostlöser war ja nur angeraten , um etwas besser den Dreck und Rostbatzen zu lösen .
Das die Zündkerzen ihre Zeit gehabt haben , ist ja wohl klar .
So , o.k. wenn da noch was von der Wehrmacht mit gefunden wurde oder so ,
kann es dann doch schon sein , daß das Zeug noch von Kriegszeiten da rumliegt.
Kann aber auch sein , das es erst nach Kriegsende zusammengesammelt wurde .
Aber wenn die genaue Stelle / Fundstellen nicht bekannt sind, kann man eh nur mutmaßen.
Weiß jetzt nicht , ob Beru schon so alt ist , das die 45 mit verwendet wurden . _uhm.gif
Steh- / Fuhrpark
Grendel0331
Geschrieben am: 08.07.2018, 18:38
Laut Wikipedia wurde Beru 1912 gegründet und 1919 als Schutzmarke eingetragen. Die russischen Zündanlagenteile stammen vielleicht aus einem Beutefahrzeug. Ich hatte gehofft, eventuell den Typ ermitteln zu können.
essiquäler
Geschrieben am: 08.07.2018, 19:17
Mitgliedsnummer.: 1154
Was ist das für eine ?
Grüße Gerald
Geschrieben am: 09.07.2018, 02:44
Wobei, M18 Kerzen wurden noch beim W311 verwendet und auch beim P70. Also in den 1950er. Der P500 dürfte auch noch mit M18 anfangs ausgeliefert worden sein. Das Isolator-Werk dürfte vorm Krieg zu Beru oder zu Bosch gehört haben.
Der W312 war schon mit dem überarbeiteten Motor ausgestattet, zwar immer noch mit Vorkriegsteilen, vom DKW F9, aber mit neuen Zylinderkopf. Also M14 und Wasserpumpe. Zuvor war noch eine Thermosyphonkühlung verbaut, die sehr wartungsintensiv war. Der Fahrer mußte peinlichts genau auf dem Wasserstand achten.
Themen OptionenSeiten: (312) « Erste ... 265 266 [267] 268 269 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
