Was macht ihr gerade ?, Werkstattbericht !
| gs51 |
Mitgliedsnummer.: 9199
| QUOTE (Andi0105 @ 07.10.2017, 07:53) | Welche Bremsflüssigkeit kommt in die ETZ?
DOT3, DOT4 oder geht auch DOT4 SL6 ???
Mfg Andi |
Hallo das kommt eigentlich auf die Anwendung drauf an eigentlich reicht DOT4 bist du ein kleiner Rennfahrer würde ich sogar eher zu DOT5 raten (die ist Hitzebeständiger) wenn du nur schiebst reicht auch DOT3 Gruß Heiko
| gs51 |
| Andi0105 |
| QUOTE (gs51 @ 07.10.2017, 12:43) | | QUOTE (Andi0105 @ 07.10.2017, 07:53) | Welche Bremsflüssigkeit kommt in die ETZ?
Mfg Andi |
Hallo das kommt eigentlich auf die Anwendung drauf an eigentlich reicht DOT4 bist du ein kleiner Rennfahrer würde ich sogar eher zu DOT5 raten (die ist Hitzebeständiger) wenn du nur schiebst reicht auch DOT3 Gruß Heiko |
Danke, Heiko. 4er hab ich da. Ist die erste ETZ, die ich in den Fingern hab. Da frag ich lieber vorher
| gs51 |
Hallo Andi ich hoffe deine Bremsflüssigkeit ist nicht all zu alt, da die sehr stark hygroskopisch ist (die zieht sehr stark das Wasser aus der Luft) dann lieber neue Kaufen - so teuer ist die nicht und Sicherheit geht vor ! Gruß Heiko
| subfossil |
Mitgliedsnummer.: 4240
Ich habe ja zugesagt weiter über meinen störrischen 82er zu berichten. Heute hat er seinen ersten Arbeitstag im Holz verbracht. Der Motor hat sich brav gedreht und ziehen tut er ordentlich obwohl ich noch sehr vorsichtig bin wegen der neuen Kolben und Buchsen. Das einzige Manko war (mein Fehler) etwas zu wenig Hydraulik Öl im Tank aber das wurde zu Hause sofort behoben.
Mfg Nico
