> So eine Rahmennummer schon gesehen ?, SR 2
Geschrieben am: 21.05.2014, 21:58
QUOTE (simson&co @ 21.05.2014, 18:52)
Das ist eine ganz legale Rahmennummer mit der man sicher auch wieder eine Wiederzulassung beantragen kann. Es waren normale Ersatzteile für defekte Serienrahmen.
@hallo-stege : nach Deiner Theorie dürfte auch kein Fahrzeug mit E-Rahmen wieder in den Verkehr gebracht werden.
Also ich glaube Frank hat auf dem Gebiet mehr Ahnung als du. Wenn er sagt man bekommt für diese Rahmen keine ABE dann ist das auch so. wink.gif
Und nicht alle E-Rahmen haben so eine Nummer, sondern haben teilweise auch die ganz normale Rahmennummer des Originalrahmens oder eine aus der Serie eingeschlagen. Und hierfür gibt es dann auch eine ABE vom KBA.
Gruß Jörg
hallo-stege
Geschrieben am: 23.05.2014, 15:33
Mitgliedsnummer.: 1524
Das ist zwar eine legal von der Volkspolizei/Zulassungsstelle vergebene Rahmennummer (entspricht der TP-Nr. im Westen), es wurde aber ein Fahrzeug damit aufgebaut, welches per Einzelabnahme in den Verkehr gebracht wurde. Insofern ist es kein Fahrzeug, für welches der KTA-Typschein (die ABE) gilt, und deswegen kann auch kein Nachweis über die ABE vom KBA ausgestellt werden ... (diese Nr. sind beim KBA "gesperrt")
Im Rahmen einer Einzelabnahme bei der technischen Prüfstelle kannst Du das Fahrzeug natürlich auch heute noch begutachten und Dir dann von der Zulassungsstelle eine Betriebserlaubnis erteilen lassen. Ist natürlich etwas aufwändiger.
Gruss von Frank
