> Erfahrungen mit der Iridium Kerze
Geschrieben am: 29.08.2010, 09:12
QUOTE (Siebenson @ 28.08.2010, 08:49)
Mehrere Funken können garnicht entstehen!
S-U
Das ganze war eher ironisch gemeint.....
viele Verkäufer / Hersteller suggerieren mit ihren Produkten ein Leistungssteigerung.....
Ich wage zu bezweifeln, das der Einbau von Tunigzündkerzen und Luftfilter ein spürbare Mehrleistung mit sich bringt.... (vielleicht im nach Komma Bereich)
Sollte diese Wunderkerzen wie auf dem Diagramm ein 4 bis 5 % Leistungssteigerung hervorrufen, müßte man(n) ja auch die Papiere ändern, da mein Fahrzeug ja nun 10 % ( Luftfilter + Kerzen laugh.gif ) hat.....
Soviel dazu....
ich möchte keinen Falls die Funktionaltät dieser ganzen Dinger in Frage Stellen, aber warum 15 EUR Kerzen. Mein Möps laufen seit Jahren super mit Isolator Altbeständen (vom Teilemarkt) ... vom Nachbau ISOLAOR Schrott kann ich auch nur abraten.
Matze
klaus30
Geschrieben am: 08.10.2014, 11:42
Mitgliedsnummer.: 4410
Theoretisch hat ja der Habicht (also Gebläsemotor) eine M14-280er Zündkerze. Was wäre dazu die entsprechende Iridiumkerze? Eine BR9HIX? Oder vielleicht besser doch die 8er? Falls da jemand Erfahrungen hat, wäre ich sehr erfreut! wink.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.10.2014, 13:35
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (klaus30 @ 08.10.2014, 12:42)
Da kommt doch ne 260´er rein!
Geschrieben am: 08.10.2014, 18:12
Wenn dein Motor original, also nicht getunt ist, dann nimm eine 7'er Kerze. Die entspricht etwa der 260'er Isolator und ist o.k.. Wenn der Motor regelmäßig hochtourig so um die 8000-8500 U/min gefahren wird , also heißer wird, dann nimm eine 8'er und wenn dein Motor so getuntet ist, dass er rund um 10000 turns per Minute rumrödelt, dann nimm die 9'er Kerze. Die kann die meiste Hitze ab.
klaus30
Geschrieben am: 08.10.2014, 19:26
Einen Drehzahlmesser habe ich zwar nicht, aber Berg runter bleibt der Gashahn immermal auf Vollgas, aber im Normalfall fährt man ja mit nem Habicht keine Rennen.
Irgendwie.. irgendwie kommt mir die 7er zu kalt vor, immerhin fahren ja die anscheinend einige im Essi. Und das Essi hat ne 225er Kerze, der Habicht (siehe Betriebsanleitung) eine MM14-280. Momentan fahr ich mit ner ZM14-260, also Mehrbereichszündkerze. (Vielleicht hast du das verwechselt, schwalbe rider?) wink.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 08.10.2014, 19:32
Eigentlich nicht. Villeicht bezieht sich die Bezeichnung in dem Heftchen noch auf eine ältere Ausführung hmm.gif Mir ist so, als hätte es Dazu schonmal eine Diskussion gegeben...
klaus30
Geschrieben am: 08.10.2014, 19:38
Geschrieben am: 11.10.2014, 20:28
Die M14-280 trifft nur für die M53-Motoren bis 1968 zu. Die M53/1 haben M14-260, also die 8er Kerze.
schwalbe rider
Geschrieben am: 12.10.2014, 01:03
Geschrieben am: 14.10.2014, 19:43
Das verwechselst du wohl mit dem KR50.
Starsailor
Geschrieben am: 14.10.2014, 21:05
Mitgliedsnummer.: 4803
Genau diese beiden Angaben schwirren im I-Net herum.
Ich fände es gut, wenn das jemand mal aufklären könnte!
Soweit ich informiert bin, sind die 260 Isolator ZK seit den 80er Jahren Mehrbereichskerzen von 260 bis 280. Daher kann man wohl die 260 auch in einem alten M53 Motor verwenden.
Hatte die KR50 nicht eine 225?
Grüße,
Christian
Starsailor
Geschrieben am: 15.10.2014, 09:13
Habe jetzt mal in den Ersatzteilkatalog von 1975 für Schwalbe und Star geguckt. Teileliste ist noch von den Modellen bis 67. Dort steht, dass die alten M53 eine M14-280 ZK hatten.
Und die 260er Isolatorkerzen mit der zusätzlichen Aufschrift SPEZIAL sind dann die Mehrbereichskerzen.
Kommt dann in den alten M53 eine NGK BR9HIX rein? Meine gelesen zu haben, dass dieser Wärmewert eigentlich schon für Renn- und Tuningzwecke ist. hmm.gif
Weiß da vielleicht jemand etwas genaues?
Grüße,
Christian
Gudupower
Geschrieben am: 15.10.2014, 11:57
Mitgliedsnummer.: 5541
hottekob
Geschrieben am: 15.10.2014, 21:51
Mitgliedsnummer.: 148
Habe mal eine Zündkerzenvergleichstabelle gefunden
angehängte Datei ( Anzahl der Downloads: 511 )
angehängte Datei  Z_ndkerzenvergleichstabelle.doc
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 15.10.2014, 21:54
Mitgliedsnummer.: 5498
Die Schwalben und Stare der Baujahre 64 bis Anfang 68 hatten M14-280-Kerzen drin.
Diese hatten einen glatten Schaft.
Ab Anfang 68 (Änderung der Motoren) kamen auch die Riffelschaft-M14-260
Die Glattschaft-M14-280 entspricht der späteren Riffelschaft-M14-260.
Wann die Geschichte mit Mehrbereichskerzen und so anfing, weiß ich nicht.
Essi und co. hatten erst M14-225-Kerzen drin. Im Laufe des Jahres 62 erfuhren die Motoren eine Leistungssteigerung von 1,5 auf 1,8 PS.
Im Zuge dieser Leistungssteigerung wurde auch der Wärmewert der Kerze erhöht,
von M14-225 auf M14-240.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
