> Mein KR 50
Gudupower
Geschrieben am: 08.06.2012, 23:10
Mitgliedsnummer.: 5541
Also entweder machts du das richtig sauber mit Druckluft und Spiritus oder Bremsenreiniger oder du holst dir einen neuen Hahn, kosten nicht die Welt.
Geschrieben am: 08.06.2012, 23:40
QUOTE (Cockeye @ 08.06.2012, 22:25)
Will da auch nicht zuviel dran rumpopeln, bevor ich irgendwas beschädige was eigentlich dicht sein sollte...
Also der Hahn ist völlig versifft und dicht!
Popel mal die alte Gummidichtung raus (die wird eh gart wie Stein sein und muss neu) und dann nimmst du einen kleinen Bohrer der in die Löcher passt und bohrst den eingekeimten Dreck per Hand aus.
Vorher würde ich den Benzinhahn noch ne Nacht in Nitroverdünnung einlegen, dann löst es in der Regel den Dreck und das verharzte Öl.
Wenn er schön sauber ist, dann blas den Hahn nochmal mit Druckluft durch.
Dann neue Dichtung verbauen, neues Benzinhahnsieb und den roten Dichtring auf das Sieb schieben. Danach kannst du den Hahn wieder verbauen und die Sache sollte laufen!
Cockeye
Geschrieben am: 10.06.2012, 17:29
Mitgliedsnummer.: 5561
So alles probiert jetzt. Kommt kein Saft durch. Habe es auch schon mit einer Dichtung vom Esser und von der Schwalbe probiert. Alles entweder zu klein oder zu flach. Die vom Esser passt aber ist zu flach, dadurch lässt er sich nicht mehr schließen.
Werde mir wohl nachher einen neuen bestellen. Mal gucken wo es sowas noch gibt. Habe gehört Sausewind und Oldtimerdienst Engisch haben sowas.
Fg
Cockeye
Geschrieben am: 10.06.2012, 20:10
Mal noch eine Frage. Ich finde irgendwie keinen KR 50 Bowdenzugsatz....Ist das der gleiche Satz wie beim SR2? Ich finde nur Sätze für den.
Cockeye
Geschrieben am: 10.06.2012, 20:15
Und dann gleich nochwas....Hat jemand ein Foto oder Bild von der Luftfilterpatrone vom KR?
Danke für die Hilfe
Cockeye
Meister O
Geschrieben am: 10.06.2012, 20:32
Mitgliedsnummer.: 4727
Nein, die Bowdenzugsätze haben unterschiedliche Längen! Nachbauzüge gibt es in diversen Shops, die angegeben Längen stimmen da aber nicht! Mit diesem Problem ärgere ich mich gerade rum! Das Beste ist selber löten oder hier im Forum jemand suchen der kann und macht! Benutze mal die Suche! wink.gif
Ein Gehäuse vom Luftfilter habe ich noch in der Kiste liegen, allerdings ohne Einsatz und Haltespange. Bei Interesse mache ich dir eine Bild und schick es dir per PM oder Mail.
Grüße Frank
Gudupower
Geschrieben am: 10.06.2012, 21:10
Sind die Züge denn schon gerissen? Falls nicht kannst du sie auf jedenfall noch ewig verwenden, ist alles eine Frage der Schmierung. Wenn sie alt und hässlich sind legst du sie eine Weile in ein Ölbad dann ist es wieder wie neu.. wink.gif
