Seiten: (11) « Erste ... 8 9 [10] 11  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Aufbaufred von Onkelgartzi's 69er Star
Gudupower
Geschrieben am: 01.02.2015, 21:46
Mitgliedsnummer.: 5541
QUOTE (Onkelgartzi28 @ 01.02.2015, 21:14)
Naja, es geht ja ein Kabel von der Grundplatte zum Zündschloss, welches gegen Masse geschalten wird, wenn ich die Zündung ausmache. Oder täusch ich mich da?
Und wenn das irgendwo anliegt? Dass die Masse quasi immer geschalten ist?
Nee, das geht trotzdem wie gehabt. Hat die Schwalbe S ja serienmäßig. tongue.gif
Wenn du Zündung aus machst ist aus.
@Jörg
Meinst du ein Wärmeproblem beim Kondensator? Hab ganz vergessen, dass es den bei der U Zündung ja auch noch gibt.
PS: Klick mich
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 01.02.2015, 21:48
Mitgliedsnummer.: 5498
Getauscht hatte ich ihn mal, ja. Gegen einen von ner Wartburg-Grundplatte.
Aber wenn der kaputt ist läuft das Mopped dann nicht trotzdem, nur eben etwas bescheiden? So wars jedenfalls vorher. hmm.gif Oder kann der Funke da auch komplett verschwinden?
Hab noch nen neuen Nachbau-Kondensator da, soll ich den mal probieren? Die sollen ja nicht soo toll sein..
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 01.02.2015, 22:24
Sorry, natürlich kann der Funke auch komplett verschwinden, bei Wärmeproblemen. rolleyes.gif
In meinem Fall war das Mopped aber kalt. Kanns trotzdem der Kondensator sein?
Alos es war so. Vor knapp 2 Wochen bin ich ne kleine Runde gefahren, habs Mopped dann abgestellt und wollte ca 1,5 h später nochmal ne Runde. Bin dann 10-20m gefahren, dann gings aus... Hab dann wie gesagt nur den (nicht vorhandenen) Funken kontrolliert und habs dann nach hause geschoben.
Und heute wollt ich mal gucken worans liegt. Also Mopped raus ausm Schuppen und los gings. Als erstes nachm Funken geguckt. Keiner da. Alles weitere hab ich ne Seite vorher beschrieben.
Also. Wenn im kalten Zustand kein Funke da ist, kanns auch am Kondensator liegen??
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 01.02.2015, 22:49
QUOTE (domdey @ 21.06.2014, 01:54)
Für Tachometer-Reparaturen kommen Lischke in Dresden oder Jürgen-Peter Gimbatschki in Berkholz-Rehbrücke in Betracht . wink.gif
Hallo Alex, wer ist der Herr Jürgen-Peter Gimbatschki in Berkholz-Rehbrücke. Bitte trage diesen Herren in den Tacho Reparaturfred ein und gebe auch gib zu ihm ein paar Infos.
Was macht er, wie lange dauert die Aufbereitung und was kostet es.
Danke und Grüße Jörg
Geschrieben am: 02.02.2015, 00:18
QUOTE (Gudupower @ 01.02.2015, 22:46)
@Jörg
PS: Klick mich
Also tausch mal den Kondensator auch wenn es ein Nachbau ist und schau dann weiter. Wichtig ist, dass er richtig fest sitzt.
Geschrieben am: 02.02.2015, 16:04
Ich würde zuerst alle Kabel auf Bruch, lose Kontakte oder falsche Masse hin (blankgescheuert) prüfen und dann, ob die Zündspule überhaupt Strom generiert.
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 18.02.2015, 19:42
Nabend Männers,
Bei mir gings auch etwas weiter, allerdings ohne nennenswerten Erfolg... sad.gif
Also Kondensator hab ich ersetzt, durch einen Nachbau. Kein Funke. Wusste allerdings nicht, ob ich den nicht beim Einbau kaputt gemacht habe, also nochmal nen anderen probiert. Kein Funke.
Hab dann einfach mal die Zündspule getauscht, da ich ja eh da unten dran war. Hab von nem Kumpel ne neue zum Testen bekommen. Ist von MZA. Kein Funke.
Alsoooo hab ich dann nochmal den Kondensator getauscht. Wieder gegen einen neuen Nachbau, aber diesmal gaaaanz vorsichtig wink.gif
Kein Funke.
Achso Unterbrecher hab ich natürlich eingestellt. Insgesamt gefühlt 2 Stunden lang. dry.gif
Hat irgendjemand Vorschläge??
Achso, Kabel hab ich auch geprüft, Sichtprüfung i.O.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 18.02.2015, 23:01
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 19.02.2015, 00:35
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 19.02.2015, 16:19
Also wenn kein Funke kommt und die Kabel alle korrekt angeschlossen und intakt sind, dann ist wohl auch die andere Zündspule defekt.
... und ein gewechselter Kondensator kann beim Einbau möglicherweise auch schon wieder beschädigt worden sein. Diese elenden Dinger drehen sich beim Anschließen des Kabels ganz gerne schon mal in ihrem Alu- oder Stahlblechbecher mit, wenn man die Mutter (o. Schraube) zu unvorsichtig bzw. zu stramm anzieht.
Also am besten nomma gucken.
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 19.02.2015, 18:08
Jo, gucken werd ich definitiv nochmal. Sobald der Kondi sich in sich verdreht, ist der hin? Da hab ich extra aufgepasst, dass das bei dem letzten nicht passiert.
Mal was anderes: Wenn ich die Kabel, die von der Grundplatte kommen, am Zündschloss abziehe, müsste der Funke doch immer da sein, oder? Damit könnte man das Zündschloss ausschließen.
Hab ich nen Denkfehler?
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 19.02.2015, 23:57
QUOTE (Onkelgartzi28 @ 19.02.2015, 18:08)
Probiere das mal aus, evtl. hat ja das Zündschloss was.
Gruß Jörg
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 22.03.2015, 21:33
Bei mir ging es auch mal wieder weiter.
Soo, wo fang ich an...
Genau, Kabel vom Zündschloss abgezogen, trotzdem kein Funke. Wär ja auch zu einfach gewesen. dry.gif
Kondensator nochmals getauscht, Unterbrecher gegen einen neuen DDR-Unterbrecher getauscht, Kabel auf Widerstände und Durchgang geprüft, alles i.O.
Dann der Test: EIN EINZIGER klitzekleiner oranger Funke, danach war schluss. Nix mehr. Nada. Niente. mad.gif weep.gif
WAS IST DAS????
Naja, jedenfalls hatte ich dann einen kleinen Geistesblitz. Ich hatte ja schon ewig noch nen Uralt-HS-Motor von ner Schwalbe zu liegen, kpl. mit Zündung und allem. Diese Zündung ausgebaut, per Augenmaß in den Star rein, und ZACK!!!, Bilderbuchfunke! _clap_1.gif
Zumindest kann ich jetzt erstmal fahren. Aber warum die andere nich geht, würde ich schon gern wissen.
Hat noch irgendwer ne Idee??
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 22.03.2015, 21:41
Vielleicht ist die Zündspule defekt?
klaus30
Geschrieben am: 22.03.2015, 21:57
Mitgliedsnummer.: 4410
Auch wenn du schon mehrere Kondensatoren verbaut hattest, weißt ein orangener Funke ja in Richtung schwächelnder/defekter Kondensator. Hattest du alles mal ordentlich eingestellt? (Abriss, ZZP)
Von den neuen Kondensatoren gibt es mehrere Qualitätsstufen - falls deine Kondensatoren eine weißliche oder sehr klare Isolierung haben, dann sind die meistens schon vor dem Einbau ein Fall für die Tonne. Am besten nimmt man die Variante mit der beigengelben, undurchsichtigen Isolierung. Trotzdem kann auch dort mal Ausschuss dabei sein.
Themen OptionenSeiten: (11) « Erste ... 8 9 [10] 11  AntwortenNeues ThemaUmfrage
