Seiten: (72) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine S50 B2 soll wieder glückich sein, Tagebuch und meine Probleme
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 29.10.2012, 16:02
Mitgliedsnummer.: 5498
Wieso haste keinen? Falls nich, sollteste dir aber schleunigst einen zulegen, das is Grundausstattung!
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
SR2E Bj. 1963 (Patina)
SR4-2/1 Bj. 1969 (Patina)
Fahrräder:
Gudupower
Geschrieben am: 29.10.2012, 17:34
Mitgliedsnummer.: 5541
Ja daran habe ich tatsächlich immer gespart bei der Schwalbe hatte ich mir einen geliehen und es mir dann zeigen lassen. tongue.gif
Ich habe jetzt nochmal geschaut heute. Auf der Grundplatte sieht die Markierung ziemlich misshandelt aus, aber trotzdem probiert alle Markierung auszurichten, aber war eigentlich auch schon fast. Das Ergebnis: Der Funke ist gut, das Problem besteht weiterhin. sad.gif
Jetzt geht sie sogar immer nach 3-4 Sekunden wieder aus. Habe das Gemisch fetter gestellt, aber wenn sie aus geht hört es sich nicht nach absaufen an also nicht so dumpf sondern eher, als wenn man sie aus macht, also doch zu mager?
Zeigen sich diese Symptome auch wenn der Geber oder das Steuerteil nicht mehr okay ist?
Geschrieben am: 29.10.2012, 18:05
Geh doch einfach mal nach dem Ausschlussverfahren vor.
Dein Vergaser ist auch wirklich dicht? Er hat auch keinen Haarriss?
Vielleicht mal einen anderen Vergaser probieren.
Dann die richtige Teillastnadel verbauen und in der 3ten Kerbe einhängen. Die Düsen müssen wirklich sauber sein, sonst läuft nichts. Ansonsten Einstellwerte beachten. Leerlaufluftschraube nur 1 - maximal 2 Umdrehungen raus drehen.
Benzinhahndichtung ist auch noch ok? Also läuft genug Sprit nach?
Zündung ist ordentlich eingestellt? Wie wurde die Zündung eingestellt?
Wenn du nach dem Ausschlussverfahren vor gehst, wird du den Fehler finden.
Gruß Jörg
Gudupower
Geschrieben am: 29.10.2012, 18:22
Vielen Dank.!
Vergaser werde ich mir nochmal anschauen, sobald ich die Nadel habe. Werde dann die richtige Nadel mit neuen Nadelhalter und neuen Gasschieber einsetzen. Ich lese öfter in Tabellen, dass bei diesem Typ die Nadel in die vierte Kerbe von oben muss, stimmt das?
Benzinhahn wurde komplett gereinigt und regeneriert. Da geht auf jedenfall Sprit genug durch.
Mit der Zündung bin ich etwas am verzweifeln, das was ich jetzt gemacht ist, dass ich alle Kerbungen in eine Linie gebracht habe. Mehr nicht.
simson willi
Geschrieben am: 29.10.2012, 19:39
Stell die Zündung mal so ein:
Polrad drauf und dieses mit der Markierung so stellen das es mit der Markierung auf dem Motorgehäuse übereinstimmt!
Jetzt die Grundplatte so justieren das der Geber mittig in der Pollücke sitzt!
Probieren ob es richtig funktioniert ggf. feinjustieren !!
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 30.10.2012, 12:55
Hauptsache du hast beim Benzinhahn nich die billige neue Vierloch-Gummidichtung verbaut.
Die quillt nach kurzer Zeit übelst auf.
Besser Viton oder Kork.
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2012, 17:29
Nadeldüse ink. Hauptdüse ist neu. Kolbenschieber mit Nadelhalter und Nadel ist neu.
Alles läuft schön und nichts klemmt. Funke ist da. Kerze ist nass.
Motor geht nicht an..
Am Vergaser ziemlich fett gestellt. Mit Startvergaser geht es wieder nur paar Sekunden, nimmt aber Gas ohne Probleme an.
Hab das Gefühl das Gemisch ist zu mager, irgendwo Nebenluft. Kann das am Krümmer liegen? Der ist nicht so wirklich dicht da muss noch die neue Mutter mit Untermaß dran, aber die habe ich heute noch nicht.
Luftfilter ist auch sauber und nicht trocken. Mit offenen Tankdeckel das gleiche.. sad.gif
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 03.11.2012, 17:47
Am besten du baust ma n komplett andern Versager ein, und guckst wie sie damit läuft.
Oder du tauschst mal den Baustein im Luffikasten, meine Enduro lief auch Kacke, den hab ich gewechselt, denn lief se besser.
Hatteste schonma geschrieben, was du für Düsen drin hast? Weiß ich jetzt nich mehr hmm.gif
Und mach mal bitte n Foto von deiner Zündung!!
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Geschrieben am: 03.11.2012, 17:48
QUOTE (simson willi @ 29.10.2012, 19:39)
Hast du das mal gemacht ?
Probier doch mal einen anderen Vergaser.
Gruß Jörg
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2012, 17:50
Ich habe die Düsen drin, die in den üblichen Tabellen zu finden sind. Also 72er Hauptdüse u.s.w.
Nadel habe ich jetzt die 09er..
Ja ich habe aus Verzeifelung vorhin schon einen anderen Vergaser ersteigert.
Was ist denn das für ein Teil in dem Kasten? Willi meinte auch das wäre bei mir Nachbau. Ist das nicht das Teil wo man auch was einstellen kann?
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2012, 17:52
QUOTE (Raphael @ 03.11.2012, 17:48)
Jap, habe ich gemacht. Funke ist auch etwas stärker, aber war so oder so schon sehr gut.
Onkelgartzi28
Geschrieben am: 03.11.2012, 17:53
Die 72er gehört in den -11er!!!
Zusammen mit 10er Nadel!
Verdammt ich weiß aber nich 100%ig welche in den -8er gehört....
Aber kleiner als 72! Weiß nich 68, 67 oder so..
Gruß Benny
Meins!:
Moppeds:
Fahrräder:
Gudupower
Geschrieben am: 03.11.2012, 17:56
Also bis auf die Nadeln, sind die von der Bedüsung gleich, zumindest steht es überall so. Und zumindest laufen müsste es ja auch mit einer etwas größeren Düse. wink.gif
In den Reparatur Sets von MZA wird es ja auch so angeboten.
http://www.zweiradteile-shop.de/vergaser/b...1-8-simson.html
Gudupower
Geschrieben am: 05.11.2012, 00:19
Heute habe ich ein wenig mit dem Steuerteil gespielt, das sollte jetzt auch richtig eingestellt sein.
Zur Sicherheit habe ich jetzt nochmal den Geber genau auf die Pollücke ausgerichtet kommt aber auch ziemlich genau mit den Markierungen hin. smile.gif
Mittlerweile bin soweit, dass der Motor jetzt gar nicht mehr läuft und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Kompression irgendwo anders wieder raus geht. Vergaser nochmal ausgebaut. Flansch total verzogen. Hab leider nicht die nötigen Gerätschaften um das wieder zu richten, aber es erstmal wieder fein geschliffen und versucht mit ein paar Dichtungen zwischen ziemlich gleichmäßig wieder fest zuziehen.
Damit wäre für mich aber auch ziemlich klar, dass es am Vergaser liegt. Der neue alte Vergaser ist ja bereits gekauft. smile.gif Naja nach 100x Kicken und anderer Kerze. NICHTS. Funke immer noch da. Kerze auch nass. Alles in Ordnung eigentlich.
Nadel höher gestellt. In den Tabellen steht irgendwie überall, dass es bei diesem Vergaser die vierte Kerbe sein muss, ich habe jetzt mal ganz Standard gemäß auf die dritte Kerbe gestellt. Am Vergaser das Gemisch auf fast maximal fett gestellt und Startvergaser soweit geöffnet wie es nur geht. Und sie ging an. Aber natürlich auch wieder aus. Dann nahm ich Bremsenreiniger und sprühte es am Zylinder und am Flansch. Jetzt lief die Sache schon ein wenig länger und sogar erstaunlich gleichmäßig und niedrigen Standgas. Beim letzten Versuch sprühte ich einfach eine ganze Weile während der Motor lief den Reiniger auf den Flansch und siehe da der Motor lief und ging nicht aus, ich er nahm auch sehr gut und zügig das Gas an und ging dann wieder in ein sehr schönes Standgas rein. smile.gif
Das war für mich schon mal ein wunderbares Erfolgserlebnis und zeigte mir mal wieder, dass man nie aufgeben soll. smile.gif Ich werde jetzt auf den neuen gebrauchten Vergaser warten und den Flansch mit neuen Dichtungen versehen.
Nebenbei überlege ich noch die Zylinderfußdichtung so auf Verdacht auch zu tauschen. Ist günstig und viel Arbeit ist es nicht oder?
Mit etwas Freunde und den Gedanken, dass es vielleicht doch nicht ganz Hoffnungslos ist mit dem Teil gehe ich nun also schlafen. hmm.gif
Themen OptionenSeiten: (72) « Erste ... 4 5 [6] 7 8 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
