Nein, war ne Antwort auf Schwachstromelektriker, das ist nur 4x95 ²mm CU
Mit dem Stecker, vorbei kommen und weiter sehen. In der ehemaligen DDR waren bis zum Schluss sogenannte Dioden Stecker und Buchsen üblich. Aufgrund der ehemals üblichen "Mono" -Zählweise, also 3 Pins, ist die TA-Buchse meist 1 Ausgang, 2 Masse und 3 Eingang. Genauso sind auch die Kassettenrecorder belegt. Da die technische Endwicklung nun von den Genossen auch nicht aufgehalten werden konnte, gab es irgendwann Stero-Ton. Bei den Plattenspielern war es noch einfach, Pin 1 übernahm den Rechten Kanal, Pin 3 war Links. Für die Tonbandgeräte mußte irgendwann eine Lösung gefunden werden, es kamen noch 2 Pins hinzu. 4 Ausgang Rechts und 5 Eingang Rechts. Damit waren die Genossen auch zufrieden, konnte doch das UftataUftata besser abgespielt werden...
Geduld ist etwas, was einem weiterbringt. 1986-2026 Der Roller wird 40Mein Fuhrpark: SR 50 CE Meine 51er 1 Mifa Universal (510); 1 Mifa Klappi (904) und 2 schöne Diamantfahräder.... Gruß Ralle
