> Welcher Motor in die Schwalbe KR51/1 ??
Gudupower
Geschrieben am: 30.01.2013, 18:24
Mitgliedsnummer.: 5541
MadMaik
Geschrieben am: 30.01.2013, 20:09
Mitgliedsnummer.: 1725
Also wir haben die Erfahrung gemacht das die 4 Gang Motoren in der Schwalbe schlechter Laufen.
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 30.01.2013, 23:36
Der M53/1 in der KR 51/1 hat gerüngfügig höhere Leistung und einen deutlich besseren Drehmomentverlauf als der selbe Motor im Star (Dem grossen Ansaugsystem in der Schwalbe sei Dank) . Die Schwalbe ist auch etwas schneller als der Star und somit mit dem Habicht (Vierganggetriebe) etwa gleichauf . Der originale M53/1 ist also genau richtig ! wink.gif
Schwalbe96
Geschrieben am: 31.01.2013, 18:34
Mitgliedsnummer.: 6164
Ok. Danke Jungs für die Antworten... Ich bleib einfach bei meinem 3-Gang Motor. Dann komm ich um eine Regeneration wohl nicht herum biggrin.gif
Geschrieben am: 31.01.2013, 19:29
QUOTE (Schwalbe96 @ 31.01.2013, 18:34)
Die Regeneration ist auf jeden Fall die bessere Alternative, als irgendwo einen Motor zu kaufen. thumbsup.gif
Und wenn es der originale zum Fahrzeug gehörende Motor ist, dann ist es umso besser. smile.gif
Weißt du schon, wo du deinen Motor regenieren lassen willst und was muss am Motor alles gemacht werden?
Gruß Jörg
Geschrieben am: 31.01.2013, 19:30
Das ist dabei sicher auch von Interesse:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=14532&hl=
Schwalbe96
Geschrieben am: 31.01.2013, 21:14
Also ich mach das Regenerieren mit nem Kumpel biggrin.gif Wir haben schon n paar Motoren regeneriert heißt Wellendichtringe und Lager neu und Dichtungen... biggrin.gif
Geschrieben am: 31.01.2013, 22:06
Das, was du hier beschreibst, bezieht sich nur auf das Neuabdichten und Lagern . Zur Motor-Regenerierung gehört aber noch ein bissel mehr . wink.gif
Schwalbe96
Geschrieben am: 01.02.2013, 21:32
Ja weis ich schon ich lass auch grad meine anderen Teile Glasperlenstrahlen ich kann ja auch ein neuen Thread über die Restauration von meiner Schwalbe machen biggrin.gif
Eins kann ich ja schon vorweg sagen : Sie wird bordeauxrot biggrin.gif _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif Beste Farbe Überhaupt (sorry für offtopic)
Geschrieben am: 02.02.2013, 09:31
QUOTE (Schwalbe96 @ 01.02.2013, 21:32)
Welche Teile lässt du Glasperlenstrahlen? Ich hoffe jedenfalls nicht die Motorteile.
Bei einer Überholung sollten auch alle Ritzel überprüft und ggf. ausgetauscht werden.
Ein eigenes Thema für den Aufbau deiner Schwalbe wäre aber nicht schlecht.
Gruß Jörg
Schwalbe96
Geschrieben am: 02.02.2013, 13:40
Ich lasse die Panzerteile strahlen. biggrin.gif Für mehr ist momentan kein Geld übrig. sad.gif weep.gif
Bitte Forumsregel Nr. 9 (Rechtschreibung) beachten. Der Mod.
Bearbeitet von SimsonSammler1234 am 02.02.2013, 14:05
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.02.2013, 14:38
Mitgliedsnummer.: 1859
Beim 3-Gang ist der 2. immer zu kurz und der 3. zu lang übersetzt. Das Übergangsverhalten zwischen den Gängen ist früher echt schlecht gelöst worden. hmm.gif
Indem man am Auslass links und rechts ca. 1,5mm verbreitert. Dadurch wird das Leistungsband etwas verbreitert und bringt untenraus etwas mehr Bums und obenraus geht auch noch etwas mehr. Der gesamte Leistungsbereich wird quasi verbreitert und auch etwas angehoben. wink.gif
Meine Schwalbe läuft locker 70 und die Zylindergarnutur ist auch schon einmal um die Welt. laugh.gif
Hier gilt ebenfalls bitte etwas auf Schreibweise (Forumsregel Nr. 9) achten! Beitrag wurde vom Mod überarbeitet. Danke
Bearbeitet von SimsonSammler1234 am 02.02.2013, 14:43
Geschrieben am: 02.02.2013, 16:25
Das Übergangsverhalten verbessert man eher an der Vergasereinstellung .
Bei der KR 51 von 1964 bis Februar 1965 war beim NKJ-Vergaser das Übergangsverhalten wirklich nicht berauschend .
Der M 53/1 geht da deutlich besser . thumbsup.gif
Der M 531/541 ist ein Langhub-Motor, der also konstruktionsbedingt schon mehr Drehmoment hat .
Schwalbe96
Geschrieben am: 02.02.2013, 17:22
Das mit der Vergasereinstellung sehe ich auch so .... Sind die Vergaser bei euch auch so zickig??? Soll heißen wenn man (ich übertreib jetzt) wenn man die Gemischeinstellungsnadel nur 0.005 mm Verdreht läuft nichts mehr aber wenn man das wieder zurückdreht passt alles wieder... biggrin.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.02.2013, 18:02
Eigentlich nicht!
