Seiten: (23) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> mein 601er Trabant, Vorstellung und Neuaufbau
Gudupower
Geschrieben am: 26.05.2014, 00:51
Mitgliedsnummer.: 5541
Was den Tank betrifft muss ich sagen, seitdem diese ganzen Zusätze nicht mehr drin und Benzin durch diese Stoffe Wasser anzieht, kann es durchaus Probleme mit Rost und Verunreinigungen kommen, wenn der Tank ein halbes oder ein Jahr steht selbst wenn er voll ist.
Zumindest habe ich diese Erfahrung bei der Schwalbe gemacht die zurzeit eben nicht so oft bewegt wird. Hab mich dann für eine Versiegelung mit dem POR15 Set entschieden. Ist viel Arbeit, aber danach ist Ruhe! thumbsup.gif
Ansonsten ist 98 Oktan auch immer schön, das sind pro Tankfüllung nicht viel mehr Geld, aber es lohnt sich und man merkt es auch. Ich weiß jetzt nicht wie es beim Trabant ist. Kenne das nur von unserem BMW. ph34r.gif
Rush
Geschrieben am: 26.05.2014, 12:33
Mitgliedsnummer.: 5410
Das mit dem Kondensator werden wir bei Gelegenheit mal ausprobieren . Wofür ist der eigentlich ? Will nicht dumm sterben . Ist das der der mit den Zündspulen zusammen auf dem linken Radhaus montiert ist ?
Mit dem Tank ist das so ne Sache . Als wir den Trabi kauften war der Tank völlig verrosteten (stand 20 Jahre ohne viel Sprit ). Darum lagen große ,,Rostplatten" im Tank . Wir haben den Tank also entrostet . Leider ist das Blech dadurch sehr dünn geworden . Der Tank wurde nur noch nicht getauscht weil er so eine schöne Patina hat (ist bissel Girnrissig...ich weiß) biggrin.gif
MfG Rico
Geschrieben am: 26.05.2014, 15:30
Rico , hier steht all das drin :
http://www.trabitechnik.com/index.php?lang...umber=18#10.5.4. Unterbrecheranlage
Raffi
essifreak
Geschrieben am: 26.05.2014, 18:41
Mitgliedsnummer.: 2391
Na dann besorg dir mal nen anderen Tank, die kosten noch nicht die Welt. Kann ja auch sein, dass der Benzinhahn verschmutzt ist.
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Rush
Geschrieben am: 26.05.2014, 20:31
Ich war heute zufälligerweise in Zwickau (Trabantwelt ) und hab einen neuen Kondensator mitgebracht . Dank dem Raphael weiß ich jetzt auch Bescheid . Ich werde den Kondensator am Wochenende wechseln und natürlich auch den Tank überprüfen .
MfG Rico
Geschrieben am: 27.05.2014, 20:56
Rush
Geschrieben am: 15.06.2014, 19:33
So . Ich hab mal wieder etwas Zeit gefunden um am Trabi zu schrauben . Den Kondensator hab ich gewechselt (der oben auf den Zündspulen ) . Das Problem ist leider noch nicht gelöst (wäre zu schön gewesen ) .
Ich hab keine Ahnung wie oder warum das nicht so läuft wie ich das will !!! mad.gif An dem Trabi ist doch alles i.o. Er läuft absolut klasse (auf der Geraden 110 laugh.gif / springt im kalten Zustand super an ) . Wenn das die Unterbrecher oder die Kondensatoren wären würde der doch nicht so gut laufen ? Was ändert sich im warmen Zustand ? Mir geht das nicht in den Kopf . Kann mir das bitte jemand erklären ? Ich will nicht dumm sterben .
Ach...der Tank ist sauber und auch rostfrei .
MfG Rico
Gudupower
Geschrieben am: 15.06.2014, 19:37
Schon mal andere Kerzen probiert?
Rush
Geschrieben am: 15.06.2014, 19:58
Sind beide neu . Ich denke mal Isolator 260 sind richtig ?
MfG Rico
Simson-Sammler
Geschrieben am: 15.06.2014, 21:04
Mitgliedsnummer.: 6028
QUOTE (Rush @ 15.06.2014, 20:58)
Zelofano18
Geschrieben am: 15.06.2014, 21:08
Mitgliedsnummer.: 4315
edit: Simson- Sammler war schneller.
Hi Rico,
ich habe zwar keinen Trabant, aber wenn ich nach Zündkerzen suche, werden mir 225er angeboten.
Gruß Vincent
Rush
Geschrieben am: 15.06.2014, 22:01
Ich weiß jetzt nicht genau was ich für welche drinne hab...ihr habt mich verunsichert . Sind auf jeden die richtigen (Hab sie in einer Werkstatt gekauft und es war eine Trabi auf der Verpackung biggrin.gif ) .
MfG Rico
Rush
Geschrieben am: 17.06.2014, 17:19
Die 225er sind drinne . Also nur ein kleiner Denkfehler .
Gerade haben wir nen Sack voll Kondensatoren bestellt . Mal sehen wie er läuft wenn wir die unten auf der Grundplatte tauschen . Den Kondensator oben zu wechseln war bissel umsonst aber naja...
MfG Rico
Gudupower
Geschrieben am: 17.06.2014, 22:21
Geschrieben am: 18.06.2014, 08:43
Rico , ich komm da nicht ganz mit (oben und unten) ?
Du hast die Grundplatte der Zündung vor dir , da sind zwei Unterbrecher mit zwei Kondensatoren drauf .
Die beiden Kondensatoren musst du wechseln.
In dem Zuge auch gleich alle anderen Kontaktstellen reinigen mit ein bisschen Schmirgel.
Raffi
Themen OptionenSeiten: (23) « Erste ... 3 4 [5] 6 7 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
