> Lackierer in Ostthüringen oder Westsachsen, SR2 Lackierung
Alexanderfelix
Geschrieben am: 07.06.2019, 18:47
Mitgliedsnummer.: 10619
Kann ich die problemlos rausschlagen und den Ersatz wieder einsetzen ?
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 07.06.2019, 19:20
Mitgliedsnummer.: 10147
Die vom Motorhalter sollte sowieso getauscht werden. Also raus und dann eine neue rein wink.gif
Die Buchse für die Schwinge würde ich abkleben, sieht auf dem Foto noch gut aus.
Wenn da Farbe rankommt kannst Du sie auch leicht mit feinem Schmirgel oder Stahlwolle abschleifen.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
SR57
Geschrieben am: 07.06.2019, 23:19
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (Pyramidenverleih @ 07.06.2019, 20:20)
Die Buchse für die Schwinge würde ich abkleben, siehtauf dem Foto noch gut aus.
Wenn da Farbe rankommt kannst Du sie auch leicht mit ffeinem Schmirgel oder Sthlwolle abschleifen.
Definitiv rausmachen + reinigen und nach dem lackieren gut gereinigt und geölt wieder verbauen
Otto
Geschrieben am: 09.06.2019, 21:36
Mitgliedsnummer.: 7023
Die Buchse vom Motorlager drin lassen! Meines Wissens nach gibt es diese Buchse nicht als Ersatzteil, wenn du die rausschlägst hats du also ein Problem. Falls es diese Buchse mittlerweile doch irgendwo geben sollte, würde ich mich über einen link zu einem Anbieter freuen.
Die Schwingenlagerung rauspressen und gangbar machen! wenn die gangbar ist, fällt die von alleine raus, da hier gefragt wird, ob man die rausnehmen soll, ist die offensichtlich fest und muss zwingd wieder gangbar gemacht werden.
Mein Fuhrpark
Alexanderfelix
Geschrieben am: 16.06.2019, 13:53
Will ja nicht zu dolle Hämmern...Rauspressen ... wie ist das gemeint ?
gs51
Geschrieben am: 16.06.2019, 16:27
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo das Schwinglager am besten anwärmen, wenn du Glück hast reicht die Heißluftpistole ansonsten hilft der Brenner weiter Gruß Heiko
Otto
Geschrieben am: 16.06.2019, 20:48
Rauspressen mit einer kleinen Presse oder einem Schraubstock sollte immer gehen. Aber Achtung: ordentliche Druckstücke verwenden und vorsichtig vorgehen, am besten von Hand mit einem Schraubstock, mit einer 200t Hydraulikpresse könntest du den Büchsenblech-Rahmen schneller platt machen als dir lieb ist sad.gif
Wo kommst du her, eventuell kann dir ja jemand vor Ort helfen. ich bin aus Gera, was Ostthüringen/ Westsachsen ja ganz gut trifft, Gibt hier im Forum auch einige gute Leute aus Plauen und dem Erzgebirge.
Mein Fuhrpark
Alexanderfelix
Geschrieben am: 19.06.2019, 12:57
Vielleicht kann ich mal vorbeikommen wenn du einen ordentlichen Schraubstock hast
Mit freundlichen Grüßen Alex
