Seiten: (2) 1 2  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Motor springt mit neuem Kondensator nicht an
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 24.10.2019, 17:44
Mitgliedsnummer.: 10147
So, etwas Zeit zum basteln gehabt.
Den 18mm Stab aus (POM, bis 110°C stabil) auf Kundensatorlänge gekürzt und ein Gewinde reingeschnitten. Die Schraube vorsichtshalber etwas länger gewählt damit sich sich nich lockert.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 24.10.2019, 17:47
Passt wunderbar rein und sitzt sehr straff, einfach reindrücken ging nicht.
Gruß Bernd
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 24.10.2019, 17:53
den Kondensator habe ich in den Lampentopf gebaut.
Da sind relativ wenig Vibrationen und alle benötigten Anschlüsse vorhanden.
Die Masse klemme ich an den Lampensockel.
Er läuft jetzt einwandfrei,
am Wochenende erfolgt eine größere Ausfahrt, ich pack mir vorsichtshalber noch einen als Ersatz ein da ich nur die 630-/400~Volt Ausführung da habe, wer es nachbauen will den empfehle ich die 1600-/600~Volt Ausführung, Platz ist ja genug da und sicher ist sicher biggrin.gif
Gruß Bernd
Tillk
Geschrieben am: 24.10.2019, 20:03
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
Wenn die Entwickler vor 70 Jahren gemeint hätten der
richtige Platz ist die Lampe dann hätten sie es so gemacht
und nicht diese spezielle Bauform genommen.
Der Kondensator soll in erster Linie den schnelleren Abbrand
des Unterbrecherkontaktes verhindern und das geht nur wenn er
es da macht wo das Problem auftritt, ganz nah am Unterbrecher.
In zweiter Funktion soll er die Energieübertragung von Primär-
zu Sekundärspule verbessern, er bildet mit der Primärspule einen
Resonanzschwingkreis. Auch das funktioniert nur halbwegs wenn keine
zusätzlichen Leitungswege dazwischen liegen.
Du hast also beide wichtigen Funktionen durch den Einbauort beseitigt.
Bau das Ding wieder aus, der Kondensator spielt bei Dir keine Rolle mehr
und der Motor läuft grundsätzlich auch ohne. Nimm lieber ein paar Unterbrecher mit, Du wirst sie brauchen.
Grüße Till
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 24.10.2019, 20:48
Schon ein berechtigter Einwand.
Die Kondensatoren vor 50 Jahren haben ja auch bis jetzt gehalten, die heutigen leider nicht.
Sie schaffen teilweise ja nicht mal den Startversuch.
Sonst hätte ich es nicht umgebaut.
Sicher ist die Wegstrecke jetzt länger und hat eine Verzögerung von 3,3 ns.
Am Unterbrecher ist jetzt fast kein Funken mehr sichtbar.
Ohne Kondensator lief der Motor zwar, schafft es aber nur bis ca 1000 U/min und es "leuchtet" am Unterbrecher.
Viel gefahren wird nicht, sonst wäre die technisch bessere VAPE die Wahl oder ein anderes Moped.
Ich möchte ihn optisch nicht verbasteln. Wenn es nicht funktioniert kann ich mir ja immer noch eine Hand voll Kondensatoren kaufen und hoffen das einer funktioniert und länger hält.
Es wird die Zeit bringen.
Gruß Bernd
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 26.10.2019, 16:18
Erste Probefahrt (20Km) erfolgreich.
Der Motor geht nicht mehr aus, läuft gut.
Die Ursache für das ausgehen bei Wärme ist also gefunden, ob der Kondensator jetzt in der Lampe bleibt entscheide ich nach dem Winterschlaf vom Essi.
Jetzt kommt erstmal der Krach 50 auf dem OP-Tisch und bekommt seine Streicheleinheiten. wink.gif
Gruß Bernd
SR57
Geschrieben am: 27.10.2019, 19:39
Mitgliedsnummer.: 6069
Matze01
Geschrieben am: 28.10.2019, 16:42
Mitgliedsnummer.: 9240
Ich möchte hierzu noch sagen,dass der auf dem Bild verbaute Nachbau-Unterbrecher mit der sprilligen Feder trotz korrekt eingestellter Zündung im oberen Drehzahlbereich bei mir nicht mehr korrekt gearbeitet hat. Der Motor lief gefühlt wie zugeschnürt. Mir passierte ausserdem bei diesem Typ,dass die Feder an der Stelle der Fixierung unterwegs brach. hmm.gif Ich würde dir daher empfehlen einen Unterbrecher zu besorgen,der die ursprüngliche Federform besitzt und vom Material her auch stärker ist.
MfG.
"Die Wahrheit in einer Zeit universalen Betrugs zu sagen ist eine revolutionäre Handlung” (Georg Orwell in "1984")
Andreas51
Geschrieben am: 04.11.2019, 19:27
Mitgliedsnummer.: 5164
Ich hätte eine Kondensator-Frage und stelle die mal hier rein.
Beim Aufmachen eines SR2-Motors bin ich auf diesen mir unbekannten Kondensator gestoßen.
Siehe Bilder. Außen ist ein roter Kunststoff und er sitzt etwas locker in der origunalen
Aufnahme der Grundplatte. Kennt jemand eine solche Bauform?
Andreas
Andreas51
Geschrieben am: 04.11.2019, 19:29
Bild 2
ENIGMA
Geschrieben am: 04.11.2019, 19:48
Mitgliedsnummer.: 2215
Das Bild ist zwar undeutlich, sieht aber gar nicht aus wie ein Kondensator.
Schaut zwar von der Form aus wie einer, scheint aber ein 3D Druck Kunststoff Imitat ohne Kapazität Funktion zu sein und nur eine Schraube in der Mitte zum befestigen der Kabelschuhe.
Wirkt alles unprofessionell und primitiv gebastelt. Die eigentliche Funktion ist nicht gegeben.
Andreas51
Geschrieben am: 04.11.2019, 20:38
Hallo ENIGMA,
Der Motorbesitzer sagt, er ist mit dem (nicht von mir) überholten Motor 150 km gefahren. Keine Zündprobleme. Der Motor ist nun bei mir gelandet wegen defekter Schaltung.
Ich bau das Teil morgen mal aus und berichte.
Andreas
Paulisch
Geschrieben am: 04.11.2019, 20:55
Mitgliedsnummer.: 8682
Guck doch mal in die Lampe ob vllt ein aussenliegender Kondensator verbaut wurde.
MfG
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
ghandalf
Geschrieben am: 04.11.2019, 22:17
Mitgliedsnummer.: 10505
Hi,
https://m.youtube.com/watch?v=BTrTSGm9KFw
bei Minute 3:50
Bei den aktuellen Sets von MZA war es bei mir nicht mehr dabei. Die Anleitung war auch mit Umbau des Kabelbaumes verbunden.
Schönen Abend
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 05.11.2019, 09:02
Das sieht ja richtig gut aus das Teil, nur die durchgehende Schraube ist ein Kurzschlussrisiko.
Da muss auf alle Fälle noch ein Kondensator ans Moped.
Gruß Bernd
Themen OptionenSeiten: (2) 1 2  AntwortenNeues ThemaUmfrage
