> Abrißstellung Zündung
Otto
Geschrieben am: 19.02.2020, 15:05
Mitgliedsnummer.: 7023
Kann mir jemand erklären, warum der "Abriss" temperaturabhängig ist? Wenn der falsch ist, würde man das nicht auch im kalten Zustand bemerken?
Mein Fuhrpark
Wolfgang
Geschrieben am: 19.02.2020, 16:59
Mitgliedsnummer.: 195
Der Abriss ist nicht temperaturabhängig; seine Lage ist eine rein mechanische Angelegenheit und bezieht sich auch nur in eingebautem Zustand auf die Position von Polrad, Zündspule und Kolben.
matze65
Geschrieben am: 19.02.2020, 17:05
Mitgliedsnummer.: 2892
QUOTE (Wolfgang @ 19.02.2020, 15:49)
Also, ich werde aus Matze65`s Bildern in ausgebautem Zustand nicht schlau. Da sehe ich keinen richtigen Abriss. wink.gif
Hallo Wolfgang,
ist doch genau wie auf deinem Bild - Innenkante Spulenkörper.
Die Bilder 1/2 sind wie auf Deinem ersten Bild Beginn magnetischer Nordpol., 3/4 [/B]Ende magnetischer Südpol und 5/6 genau in der Mitte zwischen beiden Magneten.
Bild 1, 3 und 5 zeigen die Position des Spulenkörpers zu den Magneten und Bild 2, 4 und 6 zeigen die entsprechende Position der "Fahne" zum Langloch.
Der Abriß "0mm" ist auf Bild 1/2 wie auf Deinem Bild.
und ja, Otto, die Frage habe ich mir auch noch einmal gestellt, warum im warmen Zustand.
Ich habe noch einmal die Zündspule getauscht obwohl neu/DDR, Abriß nach Bild3/4 eingestellt aber leider nach 15 min das gleiche Theater.
Ich wollte es nicht wahr haben, aber leider bockt mein schöner alter Kerzenstecker - die Welt kann so einfach sein huh.gif
Der Widerstand ist in Ordnung - habe testweise eine abgesägte Schraube eingebaut - geht trotzdem nicht. Ich lege den noch einmal ins Ultraschallbad und wenn dann nicht, kommt er in die Vitrine.
Hat trotzdem wieder Spass gemacht, ein bisschen rumzuprobieren - man kommt ja immer seltener dazu.
Grüße,
Matthias
Sachswolf
Geschrieben am: 19.02.2020, 17:09
Mitgliedsnummer.: 6871
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 19.02.2020, 17:32
Mitgliedsnummer.: 10147
Hast Du mal geschaut das auch Masseanschlüsse der Grundplatte und die Grundplatte selbst richtigen Kontakt haben?
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
matze65
Geschrieben am: 19.02.2020, 18:23
QUOTE (Pyramidenverleih @ 19.02.2020, 18:32)
Ja, das ist alles in Ordnung.
Wie gesagt, mit einem neuen Kerzenstecker läuft alles.
Eine Frage bleibt für mich noch im Raum - ohne Licht lief der Motor trotzdem.
Wahrscheinlich ist die Zündenergie bei Standgas und Licht an doch geringer und mit dem madigen Kerzenstecker hat es dann nicht mehr ausgereicht.
Grüße,
Matthias
matze65
Geschrieben am: 19.02.2020, 18:29
Kerzenstecker ins Ultraschallbad mit Spiritus für eine Stunde bei 55 Grad/C ...
Grüße,
Matthias
Geschrieben am: 19.02.2020, 18:32
matze65
Geschrieben am: 19.02.2020, 18:34
Ja, neues Polrad von Plitz - gleicher Fehler
Grüße,
Matthias
gs51
Geschrieben am: 20.02.2020, 20:46
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo das Ultraschallbad ist ne super Sache , bei 55°C mit Aludruckgusreiniger bekommt man fast jeden Vergaser wieder hin - aaaaaaaaber einen Kerzenstecker der entweder Microrisse hat und durchschlägt oder wenn der Widerstand Probleme macht, halte ich das für wenig Sinnvoll, bei den Preisen sind das mit die ersten Teile die in der Tonne verschwinden
wo ist den dein Kerzenstecker her? sieht irgendwie aus wie vom Russe, ich hab auch noch so ein Teil liegen
GRuß Heiko
matze65
Geschrieben am: 21.02.2020, 09:51
Hallo Heiko,
der Widerstand war natürlich nicht im Ultraschallbad.
Es war auch nur der letzte Versuch, mit Spiritus das Teil sauber zu bekommen. Wenn der Plastikkörper Mikrorisse hat, ist sowieso alles zu spät.
Es ist kein Stecker vom Russen
Grüße,
Matthias
matze65
Geschrieben am: 21.02.2020, 10:41
Grüße,
Matthias
matze65
Geschrieben am: 29.02.2020, 18:51
so, neuer alter Kerzenstecker drauf - alles ok.
Die Zündung ist jetzt so eingestellt:
Abriß bei + 3mm, ZZP bei 2,5 v.OT und Unterbrecherabstand ca. 0,4 mm(da ist auch die Grundplatte auf Rechtsanschlag) und damit läuft der Motor am besten.
Der Spulenkörper ist damit genau zwischen den beiden Magneten (Nord-Süd)
Grüße,
Matthias
matze65
Geschrieben am: 29.02.2020, 18:52
Grüße,
Matthias
matze65
Geschrieben am: 29.02.2020, 18:56
auf Wolfgangs Bild wäre allerdings das der richtige Abriß.
geht allerdings nicht, da die Grundplatte schon auf Rechtsanschlag ist und dafür die Langlöcher 3mm erweitert werden müssten.
Grüße,
Matthias
