> KR50 Motor auf demTisch, Besonderheiten
mäddin
Geschrieben am: 14.10.2021, 22:15
Mitgliedsnummer.: 4081
Hallo, easttuning hat eine Kurbelwelle mit Nadellager im Angebot.
Martin
smartsurfer81
Geschrieben am: 15.10.2021, 05:19
Mitgliedsnummer.: 7045
Welche soll das denn sein?
Die Kurbelwelle Spezial?
Mit Spezial Bild, nämlich ohne Bild.
Den Motor habe ich schon zusammen.
Was kriegt der dann eigentlich, 1:33 Mischung?
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 15.10.2021, 08:08
Mitgliedsnummer.: 10147
Mit Buchse 1:33, bei den heutigen Ölen kannst du nach dem einfahren aber eher in Richtung 1:40 gehen.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
mäddin
Ja genau die spezial.Hab die seit 2 Jahren drin u läuft ohne Probleme. Dort wird ein s50 Pleul eingepresst.
Martin
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 15.10.2021, 08:17
Mit der Beschreibung hätte ich die Welle auch nie gekauft.
Gruß Bernd
smartsurfer81
Geschrieben am: 15.10.2021, 08:46
Habe gar keine Beschreibung gefunden, bis auf "Spezial"
smartsurfer81
Geschrieben am: 15.10.2021, 10:19
Heute Abend hole ich den Rest vom KR50 ab.
Hat mal jemand die Vergaserbestückung parat und den korrekten ZZP für die Vape am KR50?
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 16.10.2021, 07:44
2,5mm vor OT
Gruß Bernd
smartsurfer81
Geschrieben am: 17.10.2021, 08:44
Hab den Motor jetzt eingebaut.
Schaltung funktioniert prima,
Die Bedüsung vom Nachbau Vergaser ohne Bezeichnung habe ich noch geändert, es war eine 60 iger HD verbaut, habe auf 55 gewechselt.
Damit läuft er ganz gut, nur der Kolben klappert ziemlich. Da besteht noch Handlungsbedarf.
Konnte den Zylinder auch einfach über den Kolben schieben, Ringe zusammen Drücken brauchte ich gar nicht.
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 17.10.2021, 14:11
oh, die Nachbauvergaser haben doch nur knapp 11 mm Durchlass.
Hatte da mal einen aufgebohrt, ist aber recht festes Material.
Den Almotzylinder den ich mal verbaut hatte war recht straff mit dem Kolben.
Hatte ihn aber nie laufen da ich ihn mit dem Vergaser an einen regenerierten Motor verkauft hatte.
Kamen aber nie Beschwerden.
Ich würde nach einen gebrauchten Vergaser schauen.
Gruß Bernd
smartsurfer81
Geschrieben am: 17.10.2021, 19:11
Knapp 12mm habe ich gemessen.
Das mit diesen NKJ Vergasern ist ja kein einfaches Thema wenn man nicht richtig drin steckt. Nadelventile mit oder ohne Dichtring, verschiedene Schwimmer.
Hab ja keine Referenz.
Der Motor der da vorher drin war, eind Katastrophe, Kurbelwelle völlig außer der Mitte, Stumpf Limaseitig total am Eiern
Der hat das Moped als Restauriert gekauft der Besitzer.
Was ich da jetzt an Arbeit und Zeit reingesteckt habe.
Kann und will auch keiner bezahlen
essiquäler
Geschrieben am: 17.10.2021, 19:38
Mitgliedsnummer.: 1154
Du brauchst einen mit 13mm Durchmesser
Grüße Gerald
essiquäler
Geschrieben am: 17.10.2021, 19:45
!33 muß drauf stehen gibt es nicht als Nachbau.
Grüße Gerald
smartsurfer81
Geschrieben am: 17.10.2021, 20:34
Und die Nachbauten mit 11 sind dann für SR2?
Schade dass mir niemand die Frage mit der KW beantwortet hat.
Weil die Welle die ich erbaut habe nur eine Ölbohrung auf 12 Uhr hat.
Die M53 und S50 Nachbauwellen mit Nadellager haben aber auch nur eine Bohrung.
Die ausgebaute original KR50 Welle hat 3 Bohrungen.
Die aus dem vemurksten Motor hat 2 auf 9 Uhr und 2 auf 3 Uhr
Der Motor läuft ganz gut. Hab die Nadel noch mal in die vierte von oben gehängt.
Kerze ist allerdings grau nach ca. 20 Kilometer Fahrt.
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 18.10.2021, 08:03
Zu dem Bohrungen kann ich nichts sagen.
zusätzlich einbohren bringt nichts, es fehlt dann ja noch die Öltasche.
Denke aber das die eine Bohrung reicht, habe noch nichts schlechtes von den wellen gelesen.
Der SR2 hat normal 12mm und der KR50 13mm Durchlass.
Gruß Bernd
