> Polrad Vape und Polrad Powerdynamo austauschbar?
ckich
Geschrieben am: 25.01.2024, 18:00
Mitgliedsnummer.: 9828
Kann gelöscht werden.
ckich
Geschrieben am: 25.01.2024, 18:01
QUOTE (Auxburger @ 24.01.2024, 18:38)
Entscheidend für die Frage "sind die Polräder kompatibel" ist aber etwas anderes, nämlich: Sitzt auf der Grundplatte das Spulenpaar für den Zündimpuls an der gleichen Stelle? Den Bildern der Grundplatte zufolge tut es das.
Das das Polrad kompatibel ist, kannst nachlesen auf der Powerdynamo-Seite
https://www.powerdynamo.biz/deu/kb/70s3zus10.htm
Die Powerdynamo-Variante in einem Fahrzeug einzusetzen, wo die Hauptverbraucher Glühlampen sind, macht einigermaßen wenig Sinn
Im Gegensatz zu einer MZA-Vape, leuchtet das Licht bei der Powerdynamo auch ohne das der Motor läuft, sprich wenn der Motor warum auch immer, aus geht, steht man nicht ohne Licht da.
Nur schon daher macht für mich die Powerdynamo mehr Sinn.
Gibt aber noch mehr Gründe.
Ist aber nur meine Meinung.
Andreas51
Geschrieben am: 25.01.2024, 18:45
Mitgliedsnummer.: 5164
Hallo ckich,
danke für die erfreuliche Antwort!
Eine weitere Frage betrifft den Scheinwerfer. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht
mit LED-Scheinwerfer gemacht? Mehr Licht als H4?
Andreas
Geschrieben am: 26.01.2024, 20:38
LED-Scheinwerfer? Da kannst du nur nach passenden Systemen mit Zulassung schauen: https://www.motea.com/de/led-scheinwerfer-5...6f9b55e08892e11
Ansonsten Finger weg:
https://www.youtube.com/watch?v=bv8JZ9ZTU38 Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=IwySKEReBwY&t=430s Teil 2
Andreas51
Geschrieben am: 27.01.2024, 07:56
Nein, was illegales kommt nicht in Frage. Habe mich mal nach
guten H4 umgesehen und wohl was gefunden.
Andreas
Rene
Geschrieben am: 30.01.2024, 18:48
Mitgliedsnummer.: 1759
Hallo Andreas,
falls du dir das andere Polrad sparen willst kannst du auch das Powerdynamo Polrad anpassen.
Nimm das Anlasserrad lege es auf das Polrad und du wirst merken das es nicht 100%ig zentriert ist und Spiel auf dem Polrad hat.
Das kannst du ausgleichen indem du etwas Papier dazwischen legst, gleichmäßig rundherum, bis es straff sitzt.
Löcher anzeichnen, Bohren, Gewinde schneiden fertig.
Ich fahre das seit Jahren im Albatros so und hatte noch keine Probleme das sich das Polrad verdreht.
Gruß Rene.
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 31.01.2024, 12:23
Mitgliedsnummer.: 10147
Es gibt auch für die Bilux-Lampen eine Lampe mit 35 Watt H4-Aufsatz von Osram.
War vor Jahren der absolute Renner, da gab es noch viele Fiat und Co mit Biluxlampen.
Geprüft und zugelassen.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Andreas51
Geschrieben am: 31.01.2024, 18:42
Hallo Rene,
genau dieses Spiel war der Grund, warum ich da Probleme sah. Auf Deine Idee bin ich leider nicht
gekommen. Habe inzwischen Polrad der Wechselstrom/ Gleichstrom - Vape eingebaut.
Funktioniert, Funke ist da.
Andreas
