Dazu musst du nur den rechten Seitendeckel demontieren und dort sitzt der Leergangschalter.
Dessen Schrauben lösen und dann ausbauen. Dann solltest du im Leerlauf ein Blech sehen, gegen welches der Leerlaufschalter dann auf Masse schaltet und somit die Kontrolllampe leuchtet. Eventuell vorsichtig mit einer Speiche das Blech nachbiegen bzw erst den Leerlaufschalter leicht verdrehen, meistens reicht das schon. Dann in dieser Position dünn mit Dichtmasse montieren und wieder anschrauben.
