> Gel-Batterie, Ladestrombegrenzug
baex
Geschrieben am: 16.03.2020, 14:22
Mitgliedsnummer.: 7868
Moin Moin in die Runde,
nachdem ich meine alte Säurebatterie vor zwei Jahren gegen eine Gel-Batterie getauscht hatte, habe ich das Problem mit dem Ladestrom, da ich auch noch die alte Unterbrecher-Zündung nutze:
Mir platzen regelmässig die Gel-Batterien an der Seite auf, es sind kleinere Haar-Risse. cry.gif
Im Spulenkasten an den Relais rumbiegen - wie in einem Beitrag im Forum empfohlen - möchte ich nicht.
Hat jemand einen Tip, ob es da irgendwo eine kleine Elektronik-Lösung gibt, um den Ladestrom zu begrenzen? _uhm.gif
Gruss Baex
Gruss baex
"Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!"
- Bertolt Brecht -
Bastell
Geschrieben am: 16.03.2020, 21:01
Mitgliedsnummer.: 10969
Einen Elektonischen Regler, gibt es hier im Shop, oder bei Ost2Rad, mit 6V und auch 12V.
Gruß Bernd
baex
Geschrieben am: 17.03.2020, 08:04
Guten Morgen Bastell,
Wird der Regler zwischen LiMa und Batterie geschaltet, der ersetzt aber nicht den mechanischen Regler, oder?
Gruss Baex
Gruss baex
- Bertolt Brecht -
Bastell
Geschrieben am: 17.03.2020, 20:42
Alter Regler raus, neuer rein.
Gruß Bernd
baex
Geschrieben am: 18.03.2020, 11:49
Moin,
Gruss baex
- Bertolt Brecht -
Bastell
Geschrieben am: 20.03.2020, 19:08
Ich habe den 6V von Vape, kuck hier im Shop bei RT elektrik so sieht er aus.
Gruß Bernd
ddr-driver
Geschrieben am: 22.03.2020, 18:42
Mitgliedsnummer.: 7174
Hast Du überhaupt mal die Ladespannung gemessen? Was bringt er denn?
