> Habicht Vape -> jetzt drehzahlabhäniges Blinken
300TDTurbo
Geschrieben am: 14.05.2020, 08:45
Mitgliedsnummer.: 10075
QUOTE (chrumi @ 13.05.2020, 22:09)
Ok, dann verbauen die wohl nur noch die Plitz- Blinkgeber.
Bei meinen wurden noch die guten von SEGU genommen.
Liegt wohl mittlerweile daran das jeder nur noch LED Blinker verbaut. hmm.gif
Aufgrund des Imagefilms hier: https://www.youtube.com/watch?v=eZsBGRYygO0
Denke ich, dass MZA entscheidet, welche Blinkgeber mit in das Set kommen.
SEGU bietet leider keine Blinkgeber passend für die Vogelsereien an laut ihren aktuellen Katalog: https://www.pkcgroup.com/media/english/vehi...s-catalogue.pdf
Wahrscheinlich ist es einfach wirtschaftlicher einen Blinkgeber für alle Vapes anzubieten. Auf der anderen Seite, hat man ja immer die Möglichkeit zu reklamieren. OstOase bspw. zeigt sich da sehr kulant.
Trotzdem sau nervig, wenn man so viel Zeit mit der Fehlersuche verbringt, weil man nicht auf die Idee kommt, dass ein neues Teil einfach kaputt sein könnte. mad.gif
Max
Ein Zollbeamter entspricht 2,54 Zentimeterbeamten.
Die Garage:
S 51 B1-3 Bj. 1985 "ČSSR–Export"
ddr-driver
Geschrieben am: 14.05.2020, 11:55
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (300TDTurbo @ 14.05.2020, 08:45)
Tja das ist mit Nachbauteilen leider häufiger so, aber ich will nicht meckern.
Mir ist das auch so bekannt, aktuell werden nur noch PLITZ Blinkgeber verbaut, früher waren teils noch welche von SEGU drin.
300TDTurbo
Geschrieben am: 14.05.2020, 12:49
QUOTE (ddr-driver @ 14.05.2020, 11:55)
Meckern will ich eigentlich auch nicht, bringt auch nix.
Der Plitz-Blinkgeber von meiner S51 läuft auch schon seit 2 Jahren gut. Erst in der S51 jetzt im Star tongue.gif
Aber was etwas bringt ist Reklamation, weil das kostet die Onlineshops Geld und dann werden sie beim Zulieferer vllt. mal etwas druck machen, damit die Qualitätskontrolle verbessert wird.
Max
Die Garage:
VBV6
Geschrieben am: 23.05.2020, 08:10
Mitgliedsnummer.: 1993
Hallo Leute.
Ich habe mal den Blinkgeber gegen den der s51 getauscht...
Ich habe mal den Verkäufer (Internetshop) angeschrieben und hoffe auf einen Umtausch.
Danke für eure Hilfe!
chrumi
Geschrieben am: 23.05.2020, 17:24
Mitgliedsnummer.: 2218
QUOTE (VBV6 @ 23.05.2020, 09:10)
Hallo Leute.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
VBV6
Geschrieben am: 06.06.2020, 12:31
Ja, er funktioniert.
Welches es ist, kann ich jetzt nicht sagen. Getauscht und fertig...
Für das Fabrikat bzw den Hersteller muss ich nochmal schauen.
Aber: am Habicht funktionierte es schon um einiges besser als ich die Masseverbindung zw Batterie zum Motor herstellte.
