> TS 250/1 auf ETZ
Svidhurr
Geschrieben am: 03.01.2016, 20:53
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (markus-- @ 03.01.2016, 21:22)
... so wie ich bis jetzt gelesen habe muss bzw kann ich das Standgas an der einen Schraube einstellen.
PS.: Die verblombte Schraube ist für das Gemisch.
Davon die Finger weg.
Gruß Svid (Thomas)
markus--
Geschrieben am: 06.01.2016, 19:07
Mitgliedsnummer.: 8315
Moin...
So hat alles gut geklappt musste sie allerdings
Noch ne viertel Umdrehung dran hängen um
Auf die 1200u/min zu kommen...
Leider viel die Probefahrt bei mehr als 10°minus
Sehr kurz aus.
Mig
Geschrieben am: 07.01.2016, 09:23
Mitgliedsnummer.: 6152
Wir haben 5 bis 10 grad Plus.
Gruss,Mig
markus--
Geschrieben am: 09.01.2016, 20:53
Naja bei uns soll es jetzt erst mal bei 2 bis-2 bleiben.
Also erst mal vielen Dank für eure Tipps.
Ps. Bei der Sache mit dem sebering habe ich noch nichts
Raus finden können. Zweck der vergaser Anpassung.
markus--
Geschrieben am: 08.03.2016, 12:24
Moin...
Mal wieder kurze frage...
Passt das hintere Antriebs Ritzel von einer
Etz 250 in meine ts250/1???
Das ist ziemlich verschlissen.
Habe noch eins von einer etz250 zu liegen.
Svidhurr
Geschrieben am: 08.03.2016, 17:22
Passt nicht ganz.
Antrieb und Nabe sind etwas unterschiedlich.
Wenn ETZ, dann kompletter Antrieb.
Gruß Svid (Thomas)
markus--
Geschrieben am: 08.03.2016, 19:34
Schade... jabe auch noch ein etz komplett rad da.
Also komplett auf etz tauschen?
Passt aber auch wieder nicht wegen der verschiedenen Rad größen?
Ich muss noch mal nach schauen in den ganzen kisten.
Mig
Geschrieben am: 08.03.2016, 22:04
so teuer kann es nicht sein.
Gruss,Mig
Svidhurr
Geschrieben am: 09.03.2016, 17:06
Kannst ja mal das 18" Rad rein stecken.
Gruß Svid (Thomas)
markus--
Geschrieben am: 03.05.2016, 12:03
Hallo Gemeinde
Ich hätte letztens ein platten.. zum glück nicht unterwegs.
Auf jedefall war vorne die luft ausgelaufen.
Also aus gebaut und einen neuen schlauch eingebaut.
Dann beim wieder zusammen bauen habe ich bemerkt das
Nun die scheibenbremse schleift. Ich bekomm die karre kaum
Bis garnicht geschoben...
Was ist da dumm gelaufen? Was verkehrt gemacht?
Dankö markus
ddr-driver
Geschrieben am: 03.05.2016, 16:32
Mitgliedsnummer.: 7174
Hast du die Vorderradbremse gezogen als das Rad draußen war? Anscheinend sind die hydraulischen Bremskolben am Bremssattel auf denen die Beläge sitzen zu sehr zusammengedrückt. Bau den Bremssattel nochmal ab und drücke einen Kolben mit einer Wasserpumpenzange etwas rein und montier den Sattel dann wieder.
markus--
Geschrieben am: 03.05.2016, 21:19
Ich habe da nichts dran bewegt. Aber anders eigentlich nicht
Zu erklären.
Bestimmt einer der kumpels die zum bierchen trinken kommen
Naja werde es am we mal probieren...
Macht es sinn die kolben mal etwas zu schmieren?
(Mit was auch immer) silikon oder öl aus der sprüh dose?
DANKÖ markus
markus--
Geschrieben am: 15.06.2016, 13:16
Moin leute
Ich hab da mal wieder eine frage...
Bei meiner etz fehlt manchmal der dritte und vierte gang?!
Man muss dann eben 2 mal schalten. So weit so gut.
Doch vor kurzem lies sie sich garnicht schalten...
Der ganghebel war frei beweglich aber bewirkte nichts.
Also die karre aus gemacht und dann schaltete sie wieder.
Als ich sie dann wieder gestartet habe waren die schalt vorgänge
Bis auf den dritten und vierten gang wieder normal.
Was ist denn da los?
Grüß markus
