> Star Motor, Getriebe und Ausgleichsscheiben
Sachswolf
Geschrieben am: 21.03.2017, 10:24
Mitgliedsnummer.: 6871
Wenn du eine Laufbuchse drin hast, musst du mit 1:33 fahren. wink.gif
ddr-driver
Geschrieben am: 21.03.2017, 12:27
Mitgliedsnummer.: 7174
Bei Nadellager immer 1:50, max 1:40, sonst verklebt Dir das Nadellager.
Geschrieben am: 21.03.2017, 13:20
QUOTE (ddr-driver @ 21.03.2017, 12:27)
Also ich würde das eher nicht ganz so dramatisch sagen.
Wenn da mal etwas mehr Zweitaktöl im Gemisch drin ist, dann ist das nicht schlimm, außer vielleicht für's Klima. Da verkokt dir allenfalls der Auslaßkanal samt angeschlossenem Schornstein etwas schneller oder die Kalotte im Zylinderkopf, aber sonst passiert da eher nix. wink.gif
1:50 ist o.k., 1:33 in der Einfahrzeit.
Im richtig heißen Sommer mache ich auf Langstrecken-Vollgasfahrten manchmal noch zusätzlich einen kleinen Schluck Öl in den Tank, damit bei verminderter Zylinderkühlung der Ölfilm nicht abreißt.
gs51
Geschrieben am: 21.03.2017, 20:46
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo, ich wähle Antwort c: "Unhold" klingt am plausibelsten und ein kleinwenig techn Verständnis ist schon da - der Auspuff konnte auch definitiv nicht rosten, da beim vorherigen Versuch die Simmerringe einzustzen wohl einiges schief gegangen sein muss, ich vermute Trocken eingebaut ohne Pils, die waren beschädigt und der Motor wahrscheinlich mit 33:1 Motorenöl:Benzin gelaufen ist, aber auch hier sieht man die Qualität der DDR Fahrzeuge sie laufen immer laugh.gif
zu Antwort b: " ddr-driver" ich würde sagen das selbst nur mit reinem Öl das Nadellager nicht verklebt, den diese Art Lager werden auch woanders verbaut, wo sie nur im Öl laufen und so dick ist Zweitaktöl ja nicht, zumal es ja noch mit Benzin verdünnt wird
zu Antword a: "Sachswolf" ist richtig bei Gleitlagern
noch einen kleinen Tip zwecks heiß werden, am besten Super Plus fahren damit wird es besser - ich fahre eigentlich auch nur ein Mineralisches Zweitaktöl vom Ölhändler, das ist günstig und vollkommen ausreichend, meine 51er hat mich damit noch nie im Stich gelassen obwohl´s im Sommer manchmal richtig heiß wird
allen vielen Dank! bis zum nächsten mal
Geschrieben am: 23.03.2017, 20:13
Mit 1:33 "verklebt" ganz sicher kein Nadellager . Verkoken wird's dann auch noch nicht ! Wenn er regelmässig auf Betriebstemperatur kommt, ist das ausgeschlossen . Allerdings kann ein Nadellager vergammeln oder verrosten, wenn beispielsweise der Motor im Winter immer mal wieder kurz gestartet . und wieder abgestellt wird . Es bildet sich bei der Verbennung bekanntlich Wasser . Wenn der Motor kalt bleibt, bleibt auch das Wasser im Motor und an den Teilen . wink.gif
Zur "Laufbuchse" : Wölfchen; die Laufbuchse ist das zylindrische Teil im Zylinder, in dem der Kolben geführt wird . Die Bronzebuchse oben im Pleuel ist für die Kolbenbolzen-Lagerung . tongue.gif
