> SR 2E Radlager, suche Radlager + Anbauteile!
Boeri
Geschrieben am: 23.02.2019, 12:00
Mitgliedsnummer.: 10481
Hallo Jürgen!
Danke das hilft mir erstmal weiter! Ja mit den suchen von Thema muß ich mich erst anfreunden! Ich finde es im Moment etwas schwer, Teile nach fast 60 Jahren zu finden, die bei mir fehlen. Die Ersatzteilkatalog sind zwar hilfreich sagen aber nicht immer alles aus. Werde jetzt auf normale Lager umbauen das kostet mich 70€ und hält denke mal länger als originalen. Und die Lösung ist auch preiswerter, da komme ich auf über 100€, da mir ja alles fehlt!
Gruß Boeri
ddr-driver
Geschrieben am: 23.02.2019, 12:44
Mitgliedsnummer.: 7174
Zirkelstein
Geschrieben am: 23.02.2019, 19:19
Mitgliedsnummer.: 5215
Hallo Boeri,
Du bekommst von ihm alles komplett geliefert und brauchst auch keine Distanzhülsen mehr(siehe Bild )
Mein Goldstück steht zur Zeit eingemottet in der Scheune rolleyes.gif ,beim einbau kannst Du nichts falschmachen.Brauchst aber noch Loctide um die Lager in den Naben einzukleben...
SR 57:Privater Verkäufer laugh.gif:der Herr verkauft die Umrüstsätze seit Jahren in der Bucht
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
Otto
Geschrieben am: 23.02.2019, 20:38
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (Zirkelstein @ 23.02.2019, 19:19)
Welches Bild? Wie soll das ohne die Distanzstücke funktionieren? Der Abstand in der Schwinge ist doch größer als die Nabe breit ist, die Differenz muss man doch irgendwie ausgleichen. _uhm.gif
Mein Fuhrpark
Boeri
Geschrieben am: 23.02.2019, 20:58
Hallo Zirkelstein!
Habe die Achsen bestellt! Lasse mich da mal überraschen mit der Einbauanleitung! Der richtige Loctide wird ja drin stehen. Also brauche ich da keine Distanzhülsen mehr, da habe ich ja gleich das nächste Problem gelöst!
Gruß Boeri
Zirkelstein
Geschrieben am: 24.02.2019, 14:09
Hallo zusammen,
Ich hatte bei den Distanzhülsen einen Denkfehler.Bin von innen ausgegangen aber dort gibt es hier keinen und bei der Umrüstachse ist ein Bund für den Anschlag der beiden Kugellager.
Innen gehört beidseitig eine flache Sechskantmutter (M10x1drauf).Das Bild aud der Ersatzteilliste geistert hier auch irgendwo herum.
Außen mußt Du den Platz links auf der Achse ausgleichen damit das Hinterrad nicht schleift...
Am besten mit einer Hülse bzw.mit Unterlegscheiben.
Zum einkleben der Lager habe ich Loctide 638 genommen.
Jörg
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
mobiler4
Geschrieben am: 24.02.2019, 16:00
Mitgliedsnummer.: 1733
QUOTE (Boeri @ 21.02.2019, 21:48)
Aber welche Lagerschalen sind die richtigen?
Kann man die Lagerschalen von der Vollnabe für 12mm Achsen nehmen und dann Konus und Kugeln für 10mm?
Schwinghebel und Hinterradschwinge sind auf 10mm Achse ausgelegt. Habe diverse Lageranbieter gefunden, allerdings mit unterschiedlichen Kugelmaß (5,5mm und 6,35mm) und keiner kann Auskunft geben, ob die Lagerschalen von 12mm Achse auch für die 10mm Achse geht.
ja Lagerschalen für Vollnabe passen beide (sind die gleichen) denn die Konen sind auch gleich bis auf den Innendurchmesser. Die richtigen Lagerschalen sind von hinten rund.
Die Lagerschalen für die Halbnabe mit 6,35 mm Kugeln sind von hinten eckig bzw. kantig und passen nur für Halbnabe.
schönen Gruß von der Küste
Tony
