> S53 CX Elektrik bringt mich um den Restverstand!!!
Wolfe
Geschrieben am: 12.04.2020, 10:59
Mitgliedsnummer.: 1231
jetzt melde ich mich wieder mal, mittlerweile völlig ratlos, dieses mal mit folgendem Problem:
Ich schraube (eigentlich fluche ich mehr) jetzt seit fünf Tagen an der S53 rum...
Das Fahrzeug ist zu 90% fertig, aaaaber
Rück-/Bremslicht geht, Blinker, Hupe, Tachobeleuchtung und Standlicht auch.
Vorne geht weder das Auf- noch das Abblendlicht, und wenn ich die HS1 Birne draußen lasse, dann lässt sich das Moped nicht mehr ausmachen. So was gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
Ich habe jetzt mal ein bisserl mit dem Multimeter rumfunktioniert.
Immer bei nicht laufendem Motor
Zuerst immer OHNE HS1 drin
1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift auf weiß an Fassung -> Durchgang auf HI
1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift auf gelb an Fassung -> Durchgang auf LO
1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift auf braun an Fassung -> Kein Durchgang
Dann MIT HS1 drin
1 Metallstift am Massepunkt, 1 Metallstift nacheinander an weiß, gelb und braun -> an allen dreien Durchgang
Das verrückte an der Sache ist dass vor der Motorregeneration an der Simson schon mal alles funktioniert hat... ;( ;( ;(
Ich habe die leise Vermutung dass die EWR einen Schuss hat, weiß es aber nicht...
Da es für S53 keine Kategorie gibt habe ich es mal hier eingestellt, ich hoffe das kann man so lassen.
Weiß hier jemand Rat und kann mir helfen?
Besten Dank im voraus,
euer Allgäuer Wolfe
Klickt unten auf den WWW Button und stattet mir einen virtuellen Besuch ab
gs51
Geschrieben am: 12.04.2020, 11:37
Mitgliedsnummer.: 9199
habe zwar zur Zeit keinen Plan von der S53 aber wenn Du vom Massepunkt (falls der auch eine richtige Masse bekommt) zum Braunen keinen Durchgang hast, dann fehlt Dir vorn die Masse - zieh doch zum Probieren einfach mal ein extra Kabel
dann sollte auch das licht leuchten und das Moped ausgehen oder die Masseverbindung ist noch woanders unterbrochen
GRuß Heiko
Wolfe
Geschrieben am: 12.04.2020, 11:44
Hallo Heiko,
Werde ich heute nach den Essen gleich mal probieren.
Viele Grüße
Wolfe
gs51
Geschrieben am: 12.04.2020, 12:06
Hallo aber beim Ausschalten wird doch eigentlich nur die Masse vom Zündschloss durchgeschalten, also würde es eher bedeuten, dass du keine Hauptmasseverbindung oder nur schlechte Masseverbindung hast, mache den Rahmen an den Massepunkten richtig sauber,das geht am Besten mit einer Pinseldrahtbürste (z.B. https://www.manomano.de/p/wolfcraft-1-pinse...-25-mm-6431535) und versuche Dein Glück
GRuß Heiko
ddr-driver
Geschrieben am: 12.04.2020, 12:09
Mitgliedsnummer.: 7174
Meine Vermutung:
Die Masse zum wegschalten des Zündfunkens wird urtümlicher Weise über die Scheinwerfermasse gezogen. Vermutlich, weil ein Massekabel am Zündschloss defekt oder nicht vorhanden ist. Kontrollier doch das auch nochmal.
Bastell
Geschrieben am: 12.04.2020, 12:39
Mitgliedsnummer.: 10969
Ich verbinde immer alle Massepunkte untereinander bis zum Motor, da ist diese Fehlerqwelle ausgeschlossen das ein Verbraucher keine Masse hat.
Gruß Bernd
Wolfe
Geschrieben am: 12.04.2020, 19:38
die Sache mit der Masse war´s, ihr hattet recht.
Mittlerweile ist alles richtig angeschlossen und alles geht wie es sein soll thumbsup.gif
Vielen Dank für die Hilfe _clap_1.gif , vor allem an essiquäler Gerald für die What´s App Konferrenz den halben Nachmittag lang biggrin.gif
Frohe restliche Ostern wünscht euch aus dem sonnigen Allgäu
Wolfe
