Seiten: (6) « Erste ... 4 5 [6]  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Einbau Vape KR50
30Thomas87
Geschrieben am: 29.05.2020, 16:37
Mitgliedsnummer.: 11160
Da habe ich auch zusätzlich Masse dran und denn so wie auf dem Plan zu sehen.
KR50 BJ 1959
Bastell
Geschrieben am: 29.05.2020, 16:48
Mitgliedsnummer.: 10969
Dann ist es ja richtig. Wenn das Rücklicht geht. Auf den Plan hat man die Masse vergessen.
Gruß Bernd
30Thomas87
Geschrieben am: 29.05.2020, 17:25
KR50 BJ 1959
Geschrieben am: 02.06.2020, 15:26
OK, dann mal gute Fahrt jetzt. Ultimativ solltest du vielleicht über einen AC-Spannungsbegrenzer nachdenken - denn Sicherheitsschaltung hin oder her, wenn an ungeregelter Spannung eins der beiden Birnchen durchbrennt, dann nimmt es das andere mit.
Etwas ganz simples und kompaktes wie das hier würde reichen:
https://www.ebay.de/itm/Universal-Spannungs...GUAAOSwqyJex5vO
Peter
SR57
Geschrieben am: 02.06.2020, 16:14
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (Bolek @ 29.05.2020, 12:00)
Schau mal, vielleicht hilft dir das weiter.
Ich weis nicht ob der Urheber so Glückloch damit ist sein angefertigtes Bild mit DDRMoped.de Wasserzeichen zu sehen. Der Youtubelink hätte es auch getan.
ddr-driver
Geschrieben am: 02.06.2020, 17:42
Mitgliedsnummer.: 7174
Allerdings bin ich der Meinung, dass die Gummiunterlage unter dem Rücklicht um 180grad gedreht werden müsste. Das wirst Du auch feststellen, wenn Du die Kappe montierst und sie nicht optimal am Gummi anliegt.
Bastell
Geschrieben am: 06.06.2020, 09:33
Der Spannungsbegrenzer muß doch 6V sein. Hat ja auch die 6V Vape drin. Ich habe den 6V Spannungsbegrenzer in die Schwalbe und S51, für das Rücklicht eingebaut, wegen Durchbrennen und Schwarze Birne, haut prima hin.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 08.06.2020, 08:57
Richtig, 6V - den verlinkten Begrenzer gibt's in identischer Ausführung auch mit dieser Spannung.
Themen OptionenSeiten: (6) « Erste ... 4 5 [6]  AntwortenNeues ThemaUmfrage
