> Hexennase - Welche nun genau?
Geschrieben am: 23.09.2020, 18:41
Was die ca 1mm Abweichungen angeht, denke ich, da es ja wirklich nur etwas Blech ist, kann man das durch Drücken variieren. hmm.gif
Die Teile sind 60 Jahre alt, da weiß man nie, wer das Ding schon in seiner sensiblen Schraubstockhand hatte laugh.gif
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:22
Mitgliedsnummer.: 10357
News:
Mein Freund kam eben heim. Er war heute unterwegs und hat einige Maße mitgebracht.
Nummer 1:
40mm breit, 98mm lang, mit Schlitz
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:23
Höhe: 27mm
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:26
Nr. 2
44mm breit, 97mm lang ohne Schlitz
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:27
26mm hoch
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:28
Nr. 3
41mm breit, 98 lang, mit Schlitz
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:29
28mm hoch
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:30
Nr. 4
39mm breit, 98mm hoch, mit Schlitz
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:32
28mm hoch
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:34
Nr. 5
Simson Fahrrad
42mm breit, 99mm lang, mit Schlitz
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:36
28mm hoch
Patty146
Geschrieben am: 23.09.2020, 19:54
Mein Verdacht:
Laut Fahrad Wiki hat AUFA diese Rücklichter nur bis 1960 hergestellt. An den Simson Mopeds waren sie meines Wissens bis 1962.
Könnte also bedeuten, dass so lange es ging noch die vorhandenen Rücklichter verbaut wurden. Als die dann aufgebraucht wurden, hat Simson selbst Rücklichter nachproduziert in ähnlicher Form der vorher verbauten. Da diese an Fahrrädern keine Verwendung mehr fanden, wurde der von da an überflüssige Schlitz bei der Neuproduktion direkt weggelassen. Das würde auch erklären, warum der größte Teil der SR1 Mopeds eben diesen Schlitz hat und diese Rücklichter auch weitaus häufiger zu finden sind.
Liebe Grüße
Patty
Wolfgang
Geschrieben am: 24.09.2020, 07:48
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (Patty146 @ 23.09.2020, 19:38)
Auf jeden Fall ist es doch sehr interessant, wie unterschiedlich die Maße sind. Vermutlich wird mal dickeres und mal dünneres Blech verwendet worden sein oder was auch immer.
Die unterschiedlichen Maße liegen m.E. nicht an unterschiedlichen Blechdicken.
Ursache ist eher das grundsätzlich verwendete dünne Material, das bei der Montage leicht nachgebogen und immer der verwendeten Gummiunterlage sowie dem Schutzblech angepasst wurde, um halbwegs dicht abzuschließen.
ddr-driver
Geschrieben am: 24.09.2020, 11:55
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (Patty146 @ 23.09.2020, 19:54)
Mein Verdacht:
Liebe Grüße
Patty
Sehr interessante Theorie. Der Schlitz hat bei den Moped Rücklichtern überhaupt keine Funktion, ist daher dem Fahrrad zuzuordnen. Nun kann es aber so sein, dass auf die undichte Stelle keine Rücksicht genommen wurde und die Kappen mit Schlitz auch beim Moped verbaut wurden um Produktionskosten zu sparen.
Patty146
Geschrieben am: 24.09.2020, 12:32
Dieses Foto von 1955 stützt meine Theorie. Hier ist auf jeden Fall ein Schlitz zu erkennen. Also kam dieses Rücklicht, noch aus der Fahrradproduktion.
