> Bin am verzweifeln und brauche dringend Hilfe, S50 springt nicht an
Ostbock-Sympathisant
Geschrieben am: 05.02.2023, 10:46
Mitgliedsnummer.: 4957
Das bedeutet, Zylinder ziehen und rein schauen.
Grüße aus Hessen
Thomas
"Der Schmied braucht Hammer und Computer"
und hat:
Bismarck-Fahrrad 1959 (seit Jahren in Arbeit) "s`Fürschtle" mit Hilfsmotor BERINI M51
MIFA-Klapprad (brauch ich um auf die Veterama zu fahren)
Simson SR2 1958 (restauriert) "Hundelunge"VERKAUFT
MZ RT125/3 1960 (restauriert) "Ruth"VERKAUFT
Skoda Felicia 1964 VERKAUFT
IWL SR56 Wiesel 1958 VERKAUFT
IWL HP 400 1982 (Patina) "Hamsterachse"
Simson AWO 425 T 1958 (restauriert) "Gustav", der Eiserne
NSU Quickly S 1958 (Patina) für meinen Enkel
VELO Solex 1959 VERKAUFT
Honda CX500 1978 VERKAUFT
BMW R35 1937 (restauriert) "Friedrich", aus Friedenszeiten
IWL SR59 Berliner Roller 1962 VERKAUFT
MB SLK R170 1996 (Silberpfeil)
Simson S51 1989 (Patina)
Geschrieben am: 05.02.2023, 14:26
Ich mische mich nur ungern ein, aber selbst wenn der Vergaser kaputt ist was ich ausschließen muss die Maschine irgend einen Ton von sich geben, zumal die Kerze ja nass ist.
Normaler Weise springt so ein Motor auch ohne Vergaser an. Etwas Starthilfe Spray oder Bremsen Reiniger.
Was mich verwundert ist die geringe Kompression. Bei Etta von 1:10 bei dem Motor sollte die Kompression bei ca. 7 bis 8 Bar liegen. Bevor ich Teile neue bestelle würde ich erst mal die grundsätzlichen Sachen testen.
Orionheizer
Geschrieben am: 05.02.2023, 21:01
Mitgliedsnummer.: 10292
Es ist aber schon Benzin im Tank!? Nicht dass der Bub den Diesel von Vaddis Trekker rein gekippt hat!? Gab’s alles schon.
Da würde der Bremsenreiniger auch Klarheit schaffen.
S50B von 1975 Patina-Aufbau
Suzuki Bandit 600 N Kult
Geschrieben am: 09.02.2023, 14:01
Der kleinere Vergaser ist montiert und den Kompressionsdruck konnte ich durch neues Abdichten des Zylinders und des Kopfes, sowie des Vergaserflansches auf 13 bar erhöhen.
Nun springt sie an, geht aber nach wenigen Sekunden wieder aus.
Kann wirklich einiges an Gemisch in das Kurbelgehäuse gelangt sein? Und läuft sie deshalb nicht?
Grüße aus Hessen
Thomas
und hat:
Geschrieben am: 09.02.2023, 14:24
QUOTE (Ostbock-Sympathisant @ 09.02.2023, 14:01)
Hast du den Vergaser richtig eingestellt? Luftgemisch muss passen sonst läuft Sie nicht.
Ich glaube nicht, dass Sprit im Kurbelgehäuse ist. Wenn du trotzdem den Verdacht hast, bleibt nur Zylinder ziehen und im KW Gehäuse nachsehen.
Hast du auch schon mal geprüft ob aus dem Benzinhahn genug Sprit kommt? Manchmal quellen die Nachbau Dichtungen auf und verschließen so die Löcher und es kommt nicht mehr genug Sprit nach.
Moped Micha
Geschrieben am: 09.02.2023, 19:07
Mitgliedsnummer.: 9051
Wo mußtest du den Zylinder abdichten? Ist das alles Nachbau? Das Kurbelgehäuse kriegst du auch durch das Anschieben leer. Der Motor geht nur durch, Überfettung, Benzinmangel oder wenn sich die Kolben wie Hefeteig ausdehnen, aus.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
smartsurfer81
Geschrieben am: 09.02.2023, 20:33
Mitgliedsnummer.: 7045
Also der Kopf sieht nicht original aus.
Wie wurde denn dieser abgedichtet???
Nebenbei, die Zündspule ist falsch herum montiert.
Wenn das Kurbelgehäuse mit Sprit voll stehen sollte, müßte die Zündkerze nass sein, nachdem der Motor abgestorben ist.
Und der Sprit müsste auch zum Auspuff hin rauslaufen
Geschrieben am: 10.02.2023, 10:13
Ich bin immer noch der Meinung, dass der Fehler wo anders liegt. Wenn die Kerze nass ist, bekommt der Motor Sprit. Um das mit dem Kurbelhaus auszuschließen einfach die Kerze raus und 1 Tag stehen lassen ggf. ohne Kopf. Benzin ist flüchtig . das verdunstet. Wenn du aber durch "abdichten" die Kompression um 100 % gesteigert hast, würde ich da nach dem Fehler suchen. Da es ein M53 ist mit KW Ringen innen, rieche mal am Getriebe Öl. Nicht das der Motor über das Kurbelhaus Nebenluft zieht.
Du hast geschrieben, den kleinen Vergaser. Was heißt klein ??? Was war denn vorher für ein Vergaser verbaut ?
Matze
Geschrieben am: 10.02.2023, 14:04
Es war ein BVF16N1-11 verbaut. Damit ging gar nix. Kein Husten. Jetzt habe ich einen 16N1-8 dran. Und wie gesagt, der Motor sollte gemacht sein. Die hatten den irgendwo im Osten, ich glaube in Schönheide. Der Zylinder, der Kolben sowie die Kolbenringe sehen noch sehr jungfräulich aus.
Sprit läuft auch an der Krümmerschelle raus. Rabenschwarz das Zeug.
Grüße aus Hessen
Thomas
und hat:
smartsurfer81
Geschrieben am: 10.02.2023, 16:10
Sollte gemacht sein, das ist wie in die Glaskugel geschaut.
Was gab es denn nun abzudichten am Zylinder?
Wenn der von dem im "Osten" montiert wurde, und nicht dicht war, kannst du ja Rückschlüsse auf den restlichen Motor ziehen.
Moped Micha
Geschrieben am: 10.02.2023, 18:58
Mit Schömheide ist Ost2rad gemeint, vermutlich. Da habe ich auch schon viele Erfahrungen mit gemacht. Alles was von Menschenhand gemacht wird, kann fehlerbehaftet sein, also auch eine Regenerierung.
Du hast einen Funken zum gewüschten Zeitpunkt. Du hast Benzin an der Kerze. Hast du auch zündfähiges Gemisch? Ich behaupte, ohne Dich beleidigen zu wollen, du weist es nicht.
Also bleibe ich dabei, dass entweder ein Simmering defekt ist oder das Kurbelgehäuse undicht ist.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 11.02.2023, 12:12
Mitgliedsnummer.: 10147
QUOTE (Moped Micha @ 10.02.2023, 18:58)
Das wäre auch mein Tipp.
Evtl. auch der Kondensator. Keine Ahnung wie der diesen wie am Anfang geschrieben hat, gemessen wurde. Da kannst Du nur die Kapazität messen, aber keinen Durchschlag und genau das ist der defekt selbst beunagelneuen Kondensatoren (gibt es nicht umsonst im 10er Pack)
Wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche, auch wenn ich eher der Meinung bin das hier Grundkenntnisse fehlen und lieber ein Experte schauen sollte.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
smartsurfer81
Geschrieben am: 11.02.2023, 18:47
Interessant wäre auch wie der Motor abstirbt.
Danach lassen sich Rückschlüsse ziehen auf den Defekt.
Stirbt er ab wegen Überfettung, oder wegen Kraftstoffmangel, oder abprupt was auf einen Zündungsdefekt hinweisen würde.
Aber, für fehlende Grundkenntnisse kann ja niemand was.
Sich aber an fremden Fahrzeugen zu versuchen halte ich für nicht richtig.
Moped Micha
Geschrieben am: 14.02.2023, 15:51
Wie ging es denn hier weiter?
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
smartsurfer81
Geschrieben am: 14.02.2023, 21:54
Das habe ich mich auch schon gefragt...
