Die Lösung ist erstmal ein neuer Kettensatz.
(der einfache von AKF)
Jetzt läuft die Kiste wieder ruhug.
Hauptproblem war die völlig überdehnte Kette.
Das war bei der erste Sichtprüfung ohne Seitendeckel so nicht erkennbar.
Im Vergleich zur neuen Kette ab ca. dem 30.Glied schon eins länger.
Beim drehen und seitlich fühlen am Kettenschauch waren auch Unterschiede in der Breite spürbar.
Da kann auch mal aus zwei Ketten was gepfuscht worden sein.
Kettenschloß war auch innen montiert. Da suchst du dir ein Wolf.
Danke für eure Antworten .
Grüße Micha
