> SR2 1957 - nach Jahren wiedergefunden
Geschrieben am: 05.01.2020, 03:13
QUOTE (Michi_2401 @ 04.01.2020, 16:19)
Federkasten mit kleiner Ausbuchtung. Gehört imm ein Gummifederelement darein? Gibt es einen adäquaten Nachbau?
Das Gummifederellement gibt es nicht im Nachbau.
Geschrieben am: 05.01.2020, 03:14
QUOTE (Michi_2401 @ 04.01.2020, 16:31)
Rücklicht. Etwas deformiert, aber es wird gerichtet. Das obere Glas fehlt...da muss ich wohl auf einen Nachbau aus Plaste zurück greifen... dry.gif
Das obere Teil war immer aus Plaste! Glas würde nicht passen.
Geschrieben am: 05.01.2020, 03:16
QUOTE (Michi_2401 @ 04.01.2020, 16:22)
Im Hintergrund zu sehen, ein vermeintlich falscher Motorseitendeckel. Ich benötige wohl den mit Rheinmetall Aufschrift?
Der Deckel mit Rheinmetall ist hier passend.
Michi_2401
Geschrieben am: 05.01.2020, 14:59
Mitgliedsnummer.: 1734
Hallo Jörg,
danke für die Infos. Also ist der Kunststoffnachbau fürs Rücklicht zwar nicht so schön wie ein Originalteil, aber ein probates Mittel. thumbsup.gif
Rheinmetalldeckel suche ich dann, ebenso wir ein Federelement. Mal gucken was sich findet...
SR1 Lampenhalter sollte nicht das große Problem werden. Super.
Alkohol ist keine Lösung, Alkohol ist ein Destillat
andi2
Geschrieben am: 05.01.2020, 20:55
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,manchmal waren am 57er noch die SR1 Armaturen verbaut.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Michi_2401
Geschrieben am: 05.01.2020, 21:26
QUOTE (andi2 @ 05.01.2020, 21:55)
Ja Andi das ist korrekt.
Ich gehe bei der Rahmennummer (Jahresmitte 1957) nicht mehr davon aus. Ich habe vermeintlich originale 57’er mit Rahmennummern Anfang 30K gesehen die hatten schon die Nachfolgenden dran.
Außerdem macht es das erstmal leichter laugh.gif und eventuell findet sich noch einmal was, dass ist dann ja nachrüstbar.
Geschrieben am: 06.01.2020, 03:21
QUOTE (Michi_2401 @ 05.01.2020, 14:59)
Hallo Jörg,
Nichts zu danken.
Original war das Oberteil auch aus Plaste.
Und bei der hohen Rahmennummer passt auch der Lampenhalter. Der SR1 Lampenhalter war nur bei frühen Rahmennummern verbaut.
Der Motordeckel mit Rheinmetall ist nicht so schwer zu finden. Allerdings frage ich mich, warum du den SR1 Motordeckel hast? War der zum Moped dazu?
Geschrieben am: 06.01.2020, 03:23
QUOTE (Michi_2401 @ 05.01.2020, 21:26)
Ja das seh ich auch so. Bei der Rahmennummer sind die SR2 Armaturen schon richtig.
Michi_2401
Geschrieben am: 06.01.2020, 09:22
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 06.01.2020, 04:21)
Hallo Jörg,
Nichts zu danken.
Ja Seitendeckel war bei dem Konvolut mit dabei. Lag aber demontiert mit in der Kiste. Deshalb bin ich davon ausgegangen das der Vorbesitzer diesen besorgt und mitgegeben hat. Ich halte Ausschau nach einem passenden.
Beim Lampenhalter habe ich noch einen vom SR1 liegen. Ich lackiere erstmal beide und entscheide dann.
Wolfgang
Geschrieben am: 06.01.2020, 09:32
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (Michi_2401 @ 06.01.2020, 10:22)
Denke aber beim Lampenhalter an die Masseverbindung!
Michi_2401
Geschrieben am: 06.01.2020, 12:50
QUOTE (Wolfgang @ 06.01.2020, 10:32)
Hallo Wolfgang,
meinst du das kleine Ohr/ Nase?
Wolfgang
Geschrieben am: 06.01.2020, 16:19
Ich meine nur: Galvanisieren ist besser, als Lackieren.
Geschrieben am: 06.01.2020, 17:48
QUOTE (Michi_2401 @ 04.01.2020, 22:22)
Habe in einem alten Thread vom Herrn Lehmann (sein 57‘er aber vom Februar 57) gesehen das dieser einen mit Rheinmetall Schriftzug hatte. _uhm.gif
Lampendurchführung meine ich auch ohne Kabeldurchführung gelesen zu haben. Wie belastbar das ist weiß ich nicht.. hmm.gif
Meinen Beitrag wollte ich dir gerade anbieten, aber du hast ja schon... . wink.gif
Ansonsten ein schönes und anspruchsvolles Projekt. thumbsup.gif Gerade die 57er sind schon sehr speziell.
ddr-driver
Geschrieben am: 06.01.2020, 18:41
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (Wolfgang @ 06.01.2020, 16:19)
Genau so ist es, ich hab meinen verzinkt.
Michi_2401
Geschrieben am: 06.01.2020, 21:24
QUOTE (ddr-driver @ 06.01.2020, 19:41)
Gab es da seit jeher Probleme mit der Masse? Verzinken wäre für mich jetzt auch einfacher, aber ich möchte es Original und nicht einfacher laugh.gif
