> Vergaser 16N-X Quasselecke, Damit der Erklärfred sauber bleibt
ddr-driver
Geschrieben am: 05.05.2020, 17:56
Mitgliedsnummer.: 7174
Ich habe schon sehr viele von MZA, sowie auch einige von FEZ verbaut. Von 40 Stück hatte ich mal einen der sich bisschen schlecht einstellen ließ, es war aber nicht unmöglich.
Ich baue jeden neuen Vergaser vor Einbau komplett auseinander und puste den durch. Ich hatte in einigen Kanälen schon Späne. Außerdem stelle ich den Schwimmer vernünftig ein und dann wird der Vergaser eingebaut. Ein bisschen einstellen, bei 16N3 Vergasern muss fast immer die Blombe raus, und dann läuft das sehr gut.
Orionheizer
Geschrieben am: 06.05.2020, 06:36
Mitgliedsnummer.: 10292
Ach, man baut die 16N3 Vergaser wieder ein?! rolleyes.gif _uhm.gif biggrin.gif
S50B von 1975 Patina-Aufbau
Suzuki Bandit 600 N Kult
300TDTurbo
Geschrieben am: 06.05.2020, 08:03
Mitgliedsnummer.: 10075
@ Marcel: Ja das mache ich genauso. Find ich Klasse, dass du da schon so viel Erfahrung hast, da mich vor allem die Trefferquote interessiert _clap_1.gif
@ Orionheizer: Warum sollte man die nicht verbauen? hmm.gif
Max
Ein Zollbeamter entspricht 2,54 Zentimeterbeamten.
Die Garage:
S 51 B1-3 Bj. 1985 "ČSSR–Export"
ddr-driver
Geschrieben am: 06.05.2020, 11:41
Es gibt nichts über dem 16N3-4 im S51. Verbaue ich nur, seit Jahren.
Bastell
Geschrieben am: 06.05.2020, 16:07
Mitgliedsnummer.: 10969
"Inwiefern Schrott" Ich habe einen 16N1- 5 auseinander gebaut und das Oberteil weggeschmissen, weil dieses Teil Kein Standgas hatte und auch kein Übergangsvehalten, der ging nur Vollgas. Bei einen anderen passte die Zerstäuberdüse nicht, beim nächten passte der Kon bei der Leelaufluftschraube nicht, da zucht man stundenlang um dann auf solche Sachen zu stoßen.
Gruß Bernd
Geschrieben am: 06.05.2020, 18:00
Ich hatte an einem 3-2er das Problem mit dem Leerlauf gehabt. Getestet in der S51, wo er problemlos lief, wollte der im SR50 nicht. Zum Schluss war es nur der Kolben, der verschlissen war. Neuer Kolben und Nadel, jetzt läuft er super. Hinzu kommt noch der Tausch von Almot auf DDR-Zylinder.
Ebenso hatte ich Leerlaufprobleme an der S51 mit den 16N1-11. Den 16N3-4 rein und die läuft.
1986-2026 Der Roller wird 40
SR 50 CE
