> Was sind das für Teile?, Verschiedenes aus meiner Teilesammlung
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 18:38
Mitgliedsnummer.: 6191
ich bekomme ab und zu von Verwandten, Bekannten usw. Mopedteile, die sie noch zu Hause rum liegen hatten. Bei einigen bin ich mir aber nicht sicher, für welche Modelle die genau sind und bitte euch hiermit um Rat.
Ich fang dann mal an.
Diese Bowdenzüge hier:
Nr. 1 ist insgesamt 120cm lang, die SILBERNE Hülle 100cm
Nr. 2 ist insgesamt 87cm lang, die graue Hülle 78cm
Nr. 3 weiß ich, ist ein grauer Gaszug für die Vogelserie
Nr. 4 ist 52cm lang, die graue Hülle 33cm. Ich vermute mal, es handelt sich um einen Bremszug für Spatz, Star, Sperber und Habicht mit außenliegendem Bremshebel. _uhm.gif
Dem Zustand nach waren sie noch nie Verbaut. Sie haben nur leichte Lagerspuren.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Instagram: @andis_ifa_werkstatt
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 18:41
Dann wären da diese Kickstarterwelle inkl. Mitnehmer (heißt der so?) und ein Primärtrieb 65:20 (falls ich mich nicht verzählt habe tongue.gif ). Ich denke, die müssten für den M53 sein.
Ebenfalls unbenutzt, nur leichter Flugrost.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 18:43
Das wird wohl ein Glühlampenkasten sein, aber für welches Modell?
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 18:45
Müsste ein Gummi für die ganz alten Soziusfußrasten sein.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 18:47
Waren die ersten BVF-Vergaser an der Schwalbe etwas anders? Hab hier einen ohne Überlaufröhrchen, es ist nur eine Bohrung als Überlauf vorhanden. An der Wanne ist unten eine große Schraube.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
simson willi
Geschrieben am: 27.02.2013, 18:52
Bowdenzug 1=Essi Schaltbowdenzug
2= Vogelserie Bremsbowdenzug vorn
3= Gaszug Vogelserie
4= Hinterbremszug Vogelserie mit außenliegender Bremse
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 19:01
Dann kommen hier diverse Zündungen:
Nr.1: Grundplatte---8305.1/1-100---Baujahr 02/1984
Nr.2: Grundplatte---8306.8/2-100---Baujahr 01/1970
Nr.3: Polrad---------8306.10-100----Baujahr 04/1966
Nr.4: Grundplatte---8306.8/1-100---Baujahr 11/1965
Nr.5: Grundplatte---8306.8/1-100---Baujahr 05/1965
Nr.6: Polrad---------8306.8-010-----Baujahr 11/1965
Nicht auf dem Bild, sondern momentan in einem S50-Motor im Regal eingebaut.
Nr.7: Polrad---------8306.10-010----Baujahr 01/1970
Nr.8: Grundplatte---8306.8/2-100---Baujahr 12/1966
Ich hab schon auf verschiedenen Seiten nach den Nummern gesucht, aber irgendwie steht es auf jeder Seite anders. hmm.gif
Ich wüsste gern, für welche Modelle die Zündungen sind und welche Grundplatte+Polrad zusammen gehören. Es werden wahrscheinlich erstmal die sein, die das gleiche Herstelldatum haben.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 19:04
Ich hab einen original verpackten Lenkerblinker, dessen Gehäuse allerdings beige/elfenbeinfarben ist. Ist der was besonderes, oder waren die alle so und sind mit der Zeit weiß geworden?
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 19:07
Kann mir einer anhand der Motornummer bitte sagen, welches Baujahr der S50-Motor in meinem Regal ist?
Nummer: 3114601
Was bedeuten eigentlich die Nummern auf der rechten Seite über der Ölkontrollschraube?
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 19:09
Bei den letzten drei Teilen bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt zu Simson/MZ oder sonstigem gehören.
Zum einen dieser kleine Faltenbalg. Hab den Fußrastengummi zum Größenvergleich daneben gelegt.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 19:10
Dann noch diese Elektronik-Teile:
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 19:12
Und zum Schluss dieses Teil. Davon waren auch einige in einem Teilepaket.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 19:14
QUOTE (simson willi @ 27.02.2013, 18:52)
Sind die Bowdenzüge für SR1 und SR2 gleich?
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 27.02.2013, 20:14
Mitgliedsnummer.: 3115
Der Faltenbelag wird ein Ansauggummi für den Vergaser sein, zu welchem Typ kp. hmm.gif , könnte auch
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Andi93
Geschrieben am: 27.02.2013, 20:18
Muss aber ein verdammt kleiner Vergaser sein.^^ Ich denke, wie gesagt, dass er nur so mal in die Mopedkiste reingeflogen ist und nichts mit Zweirädern zu tun hat. Oder weiß es doch jemand genau?
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
