> Originalzustand S51/1B 1990, für Kenner...
Geschrieben am: 09.04.2013, 11:01
Im Oktober wurde bekannt gegeben, dass das Material für die Schritzüge und Typplaketten von Schiebebild auf Selbstklebefolie umgestellt wird.
Es gab dann nur noch Schrifzug "Simson"
Typplakette S51 12V und Typplakette S70 12V
Der neue Spiegel in Durchmesser 120 mm wurde bereits ab Juli 1986 serienmäßig verbaut.
Ab April 1986 wurden der Fest- und Drehgriff am Lenker umgestellt.
Zur Materialsubstitution Gummi wurden zukünftig der Fest- und Drehgriff azus dem weichen Plastematerial Ekalit M-B hergestellt. Als Ersatz werden nur noch die neuen Lenkergriffe aus Ekalit geliefert.
Im Janur 1986 wurde bekannt gegeben, dass das Lenkerquerrohr vom Rohrdurchschnitt 22x1,5 mm auf 22x2 mm umgestellt wurde.
Ab September 1985 wurde der neue 16N3 Vergaser serienmäßig eingeführt.
Auch gab es ab Mitte des Jahres 1985 den neuen Reifen K36.
Weitere Änderungen werde ich hier noch eintragen, muss jetzt aber in die Arbeit.
Jörg
endurojotsch
Geschrieben am: 09.04.2013, 18:52
Mitgliedsnummer.: 5061
hallo Jörg,
bist du sicher das auch die B1-4 bzw. die 1C1 den 120er Spiegel bekommen haben kenne einige Leute mit diesen Mopeds diese haben alle die 90er Spiegel dran und die sind alle original... hmm.gif
Gruß Jo
meine Mopeds...
:mein Schätzchen eine S51Enduro EII Bj 88 ibizarot Museumszustand
:S51Enduro E4 Bj 85 flammrot
:S51Enduro E4 Bj.84 saftgrün
: S51Enduro EII Bj. 88 saftgrün
:S51 Enduro 1E Bj.90 billardgrün
S51 Enduro AL-Silber Bj 83 Patina
S51 Enduro E4 saharabraun Bj 84
neu eingetroffen
S51 Enduro AL Silber Bj 85
S51 Enduro Flammrot 12 Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro weiss 12Volt 1E1 Bj 90
S51 Enduro Bj 87 für Wald und Wiese bis auf Lack original...
S70 Enduro E2 flammrot Bj 86
S70 Enduro saftgrün Bj 87
Geschrieben am: 10.04.2013, 10:33
QUOTE (endurojotsch @ 09.04.2013, 19:52)
hallo Jörg,
Hier die Werksmitteilung vom Juli 1986. smile.gif Allerdings gibt es hier einen Druckfehler. Es muss heißen der Rückblickspiegel mit Durchmesser 90 mm wird durch den neu entwickelten Rückblickspiegel mit Durchmesser 120 mm ersetzt.
endurojotsch
Geschrieben am: 10.04.2013, 11:56
Sorry jorg ich meinte natürlich bei der 1b und nicht bei der 1c1 denn bei der war auf jeden fall der120er dran wink.gif
Gruß Jo
meine Mopeds...
neu eingetroffen
simsonsammler1980
Geschrieben am: 10.04.2013, 16:44
Mitgliedsnummer.: 3731
Spiegel muß der 120er mit Steg?
Stoßdämpfer sind richtig! ( Mensch, selbst meine 84er N Enduro hat schon die mit aussenliegender Feder ph34r.gif )
So langsam denke ich die /1B war die N der Neuzeit. Also scheint Sitzbank Dämpfer etc zu stimmen? hmm.gif
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
endurojotsch
Geschrieben am: 10.04.2013, 18:17
Hallo Lutz,
Mit den Spiegen bin ich mir nicht sicher bin immernoch der Meinung das die B1-4 sowie der Nachfolger 1B nur die 90er Spiegel hatten, aber Jörg sitzt ja an der Qwelle biggrin.gif kann sein das da wiedermal verbaut wurde was da war sodas einige 1B die kleinen und einige die großen dran hatten.
Gruß Jo
meine Mopeds...
neu eingetroffen
Geschrieben am: 10.04.2013, 22:45
QUOTE (simsonsammler1980 @ 10.04.2013, 17:44)
Hi Lutz,
Faltenbalge hatten ab 81 als erstes die S51E
Im ersten Quartal 82 kommt aus fertigungstechnischen Gründen ein neuer Halter für den Tachometer zum Einsatz, bei dem der runde Durchzug entfällt. Gleichzeitig damit wurde eine flache Scheibe und eine Sechskantschraube M8x25 verwendet. Wird der neue Halter bei einer alten oberen Gabelführung mit den großen Bohrungen montiert werden. Für Ersatz wird nur der geänderte Halter geliefert.
Auch das Typenschild wurde verändert.
Zur Reduzierung des ET-Sortiments wird für die Mokickbauteilen S50 und S51, sowie für die Kleinrollerbaureihe KR51/2 jeweils nur noch 1 Typenschild verwendet.
Dann ging es 82 weiter mit der S51C, diese unterschied sich vom Basistyp dem S51 B2-4 wie folgt.
- mechanischer Drezahlmesser mit Fernlichtkontrolle
- weiterentwickelte Reifen
- Bremslichtschalter für die Vorderbremse
- zusätzlicher Seitenständer
- 2fach verstellbare Federbeine (wie S51 E)
- strukturierte Sitzbank (wie S51 E)
- gerader klappbarer Kickstarter (wie S51 E)
- Mattschwarzlackierungen am Motor
- angedachte Lackierung in auberginrot, dann doch atlasweiß
- Faltenbalge an der Telegabel (wie S51 E)
Gleichzeitig wurde im Juli 82 noch folgende Info bekannt geben, betreffend die Druckfeder für das verstellbare Federbein.
Aus Kapazitätsgründen kann der Bedarf an verchromten Druckfedern nicht gedeckt werden. Deshalb werden teilweise verstellbare Federbeine mit plastpulverbeschichteter Druckfeder montiert. Die plastpulverbeschichtete Druckfeder und die verstellbaren Federbeine mit dieser Druckfeder sind für Ersatz lieferbar.
Wegen der Wandstärke des neuen Plastgehäuse des Lenkerlichtschalter und des Blinkerschalters wurde die bisherige Zylinderschraube AM 4x45 durch die Zylinderschraube AM 4x50 ersetzt.
Es gab noch mehr kleinere Änderungen, aber da stell ich liebe den Scan ein, ist mir zu viel zum Schreiben. rolleyes.gif
So und kommen wir zum S51B2-4/1 mit erhöhtem Ausstattungsgrad zu Beginn des Jahres 1983.
Der erhöhte Ausstattungsgrad des S51 B 2-4/1 ist durch Faltenbalge an der Telegabel, einem strukturierten Sitzbankbezug und einem Klappbaren Kickstarter gekennzeichnet.
Ab April 1983 wurde zu Erhöhung der Verkehrssicherheit die neue Bremsschlußleuchte im Durchmesser von 122 mm bzw. bei Fahrzeugen mit Kennzeichen eine Bremsschlußlichtleuchte im Durchmesser 122 mm an alle Fahrzeugtypen montiert.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 10.04.2013, 22:48
QUOTE (endurojotsch @ 10.04.2013, 19:17)
Hallo Lutz,
Ich schreibe es gerne nochmal. ab Juli 86 wurde an allen Fahrzeugen der neue Spiegel in Durchmesser 120 mm verbaut. Der Kleine war dann Geschichte. wink.gif
Jörg
endurojotsch
Geschrieben am: 11.04.2013, 17:50
Hallo Jörg,
es kann sein das bei der 1b tatsächlich der 120er dran war ab Mitte 86,aber an den Enduros EII und 1E waren definitiv die keinen dran egal ob bei der EII von 87-88 oder bei der 1E von 89-90 wie du weisst habe ich 2 EII Modelle die Rote war damals ein Neukauf und hatte den kleinen 90er Spiegel dran auch die andere EII hatte ihn dran dieser war nur kaputt desshalb musste ich ihn erstmal gegen einen großen vom SR50 tauschen ist aber jetzt schon wieder den kleinen dran habe einen guten gebrauchen bekommen. wink.gif
Auch meine 1E hat zwei kleine 90er Spiegel dran und ist 100% original habe sie von nem älteren Herren aus unserem Dorf der hat nichts daran verändert hat ja auch erst 2900km runter nur leider noch sehr schutzig...
Gruß Jo
meine Mopeds...
neu eingetroffen
Geschrieben am: 12.04.2013, 08:49
QUOTE (endurojotsch @ 11.04.2013, 18:50)
Hallo Jörg,
Ich hab jetzt nochmal meine Prospekte durchgesehen. Auf einem Poster von 1987 hat die S51 C, S70 C, die S51E und die S51B2-4/1 die großen Spiegel montiert.
Die S51 N, die S51 B 1-3 und die S70 E/2 haben am Foto noch den kleinen 90er Spiegel. Kann also durchaus so sein, dass die Änderung nur für die Serienmodelle des S51/S70 und SR50/SR80 mit höherwertigerer Ausstattung galt. hmm.gif
Ist aber auch nur ein Anhalt. Ob das so wirklich stimmt lässt sich wohl nur durch die Sichtung weiterer Originalfahrzeuge bestimmen.
Jörg
Andi93
Geschrieben am: 12.04.2013, 15:00
Mitgliedsnummer.: 6191
Ich kenne eine 86 und eine 87er B1-4, zwei 89er 1B und eine 90er 1B, die alle den kleinen Spiegel dran haben. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Instagram: @andis_ifa_werkstatt
simsonsammler1980
Geschrieben am: 14.04.2013, 10:16
Vielen Dank für die tollen Infos.
Also bleibt Sitzbank und Stoßdämpfer so. Mit den Faltenbälgen muß mir nochmal jemand erklären warum die net immer dran waren. Oder hängt es damit zusammen das sie die Sparvariante der Neuzeit war???
Die N gab es nicht mehr, somit war die /1B die unterste Ausstattung?
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
weyhst
Geschrieben am: 14.04.2013, 11:46
Mitgliedsnummer.: 4756
Mahlzeit,
mit den Faltenbälgen interessiert mich auch, da sie doch als Schutz der Gabel konzipiert wurden und gleichzeitig die Lebensdauer der Wellendichtringe erhöhte.
Gruß Stefan
Simson Freunde Bairoda
meine Flotte:klick für Bilder
s51 B2-4 Bj. 88
s50 B1 Bj. 77
Kr51/1 K Bj. 76
S83 OR Bj. 95
Sr4-3 Bj. 70
simsonsammler1980
Geschrieben am: 16.04.2013, 16:40
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
xxx
Geschrieben am: 17.04.2013, 09:52
Mitgliedsnummer.: 659
Ist zwar keine 1B , aber eine originale 90er Comfort.
