> Star Baujahr 1979/74 verkehrsbereit machen, Blinker, Vergaser, Elektrik
Dominik.Fuchs
Geschrieben am: 16.05.2013, 19:53
Mitgliedsnummer.: 6398
wenn er an ist qualmt er auch hinten raus weiß, das legt sich dann nach paar Minuten...also werden wohl simmerringe doch nichtmehr die besten sein was?
weil wenn die defekt sind brauch ich ja erstmal nicht weitermachen mit vergaser und co oder?
und ne anständige motorregenerierung kostet ja auch fast 100€ oder?
Geschrieben am: 16.05.2013, 19:57
Mach mal den Deckel am Kupplungsdeckel auf und nimm 'ne Geruchsprobe . wink.gif
Stinkt's teilweise schon nach unverbranntem Sprit ? Wie ist der Ölstand im Getriebe ? Sieht man durch die Deckelöffnung noch Öl ?
Simson_Cruiser
Geschrieben am: 17.05.2013, 13:33
Mitgliedsnummer.: 5186
Wenn nich kippste etwas dickeres Öl mit drauf... das was ich verwende is gar kein Getriebe- sondern Motorenöl, aber meiner verkraftet dieses laugh.gif
Aber das er nach einer weile aufhört zu qualmen is schonmal ein Top Zeichen!
Wenn er richtig Öl ziehen würde müsste er ne ordentliche Fahne hinter sich her ziehen wink.gif
Bei 1:33 (optimal für diese Motoren) ist das Standard!
Also ruhig an die Sache rangehen und nicht gleich mit dem schlimmsten hoffen wink.gif
Dominik.Fuchs
Geschrieben am: 17.05.2013, 21:54
kupplungsdeckel ab... kann mir da was entgegenfliegen/fallen??
Andi93
Geschrieben am: 17.05.2013, 22:19
Mitgliedsnummer.: 6191
Nicht den Kupplungsdeckel, sondern den kleinen runden Deckel am Kupplungsdeckel. Da kommt dir höchstens die Dichtung entgegen. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Dominik.Fuchs
Geschrieben am: 21.05.2013, 11:54
biggrin.gif Also ich habs etz nochmals versucht den Motor zu starten, ging iwie nicht.
Und den Deckel konnte ich bisher noch nicht abmachen, keine Zeit...
aber ich denke ich werde bevor ich da weitermache den Motor regenerieren lassen.
Kann mir jemand einen Service empfehlen der nicht zu teuer ist??
Danke
LG Dominik
