Neuaufbau meines KR50, als SommerferienProjekt
| Rush |
Mitgliedsnummer.: 5410
| QUOTE | Tolle Arbeit. Und ein optisch wirklich toller HS-Lack. thumbsup.gif Ist wirklich gut geworden wub.gif Wenn ich das hier so betrachte juckt es mir richtig in den Fingern mit meiner anzufangen
Aber sag mal, der Rahmen sieht unrestauriert aus, ist das so? |
Danke Ich finde den HS Lack auch sehr schön . Ich hätte nie gedacht das ich den so gut hinbekommen . Der Rahmen ist eigentlich ganz gewollt unrestauriert aber ich werd den warscheinlich mal ingendwann strahlen lassen und dann neu lackieren .
MfG Rico OST-Fahrzeugefahrer grüßen OST-Fahrzeugefahrer!.... Besser man hat was und braucht's nicht als braucht was und hat's nicht
| Rush |
| QUOTE | Gefällt mir sehr gut deine Arbeit! Gerade das du nicht alles neu machst thumbsup.gif
Der Lack kann sich in der Tat sehen lassen. Wie er sich im "Alltag" macht wird sich zeigen.
Glückwunsch und gutes Vorbild für andere Bengels (das hätte ich mal schon damals in der Schulzeit machen sollen, oder auch lieber nicht;-) |
was soll ich jetzt machen ? Lassen oder neumachen ? aber auch von dir DANKE für das Lob
| GrasserBenno |
Mitgliedsnummer.: 5580
| QUOTE (Rush @ 30.07.2013, 22:09) | | ... .Der Tunnel wird später lackiert , aber wir trauen uns noch nich da Klebeband traufzukleben da der Lack noch nicht richtig trocken sind .... |
Du hattest doch geschrieben, dass du Konturband nutzt. Das klebt doch gar nicht so heftig (aber trotzdem gut  ) [Edit: habe grad nochmal geschaut. Irgendwie sieht mir das gar nicht nach Konturband aus(ich meine ein elastisches Band) Eher nach sowas wie Krepp oder Isolierband]
| IFAFeigel |
Mitgliedsnummer.: 6685
Sehr sehr schöne Arbeit! Das Rücklicht find ich klasse!Such ich schon länger Mfg Dennis
Ifa Team DelligsenFuhrpark: Trabant 601 U + Qek Junior + Mifa Klapprad Simson Sr50 Simson Kr50 Robur Lo
| essigurke |
Mitgliedsnummer.: 4404
Hallo Rico, sieht immernoch sehr gut aus, was du da machst Die Biegung des Kupplungshebels sieht für mich eigentlich normal aus. Hier sieht man es ganz gut. Trotzdem ist der Kupplungshebel zu weit unten - das Ende an dem der Bowdenzug eingehängt wird, bleibt eigentlich unter dem am Gehäuse angegossenen Anschlag. Möglicherweise ist die Achse, die der Kupplungshebel dreht, etwas nach unten gerutscht. Ich würde auf jeden Fall auch überprüfen, ob es sich um den typischen Fehler "fehlender Sicherungsstift" handelt. Hier ist schön zu sehen, wie die Teile an dieser Stelle zusammenspielen. MfG Bernd
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (essigurke @ 01.08.2013, 09:20) | Hallo Rico,
MfG Bernd |
Da könntest du allerdings recht haben Bernd.  Hab mir das Bild jetzt nochmal etwas genauer angesehen und man könnte meinen, der Hebel sitzt nicht komplett im Gehäuse. Jörg
| Rush |
Hallo Danke für die eingegangenen Antworten . Der Sicherungsstift fehlt tatsächlich . Hut ab vor der Fernprognose  . Kann ich jetzt einfach den Hebel rausziehen oder is das nicht so einfach .(natürlich erst Feder,Bowdenzug lösen) . Und wenn ja in welcher Stellung steck ich den Hebel wieder rein ? Kann ich mir den Stift aus nem Nagel bauen ?
