Schwalbe Bj 1968 Neuaufbau
| Rush |
Mitgliedsnummer.: 5410
| QUOTE | Ich bin für jeden Ratschlag dankbar! Hatte schon in Deinem KR50 Thread Deine Lackierergebnisse bestaunt
Bei mir sieht es ähnlich aus, ich bin Student. Alles was ich selber machen kann, möchte ich auch selber machen.
Mal sehen wie es mit dem Grundieren klappt. Wenn das gut geht und ich nur wenige Gewittertierchen aus dem Lack schleifen muss, kann ich mich vielleicht auch an den Decklack waagen. Ich habe zwar schon einiges lackiert, aber nie sowas großes, also mal abwarten.
Zum Lackieren habe ich eine Garage zur Verfügung, die muss ich aber auch mit Folien auskleiden.
Erstmal hoffe ich, dass der Kompressor morgen wieder läuft.. |
Danke , wenn du die Folie erst kurz vorm Lackieren ,,aufspannst'' oder in deiner Garage einklebst is die Folie statisch aufgeladen und zieht kleine Staubteilchen an . Funktioniert bei mir ausgezeichnet und am ende is die Folie blind . Leider hält der Effekt nicht lange an .
MfG Rico OST-Fahrzeugefahrer grüßen OST-Fahrzeugefahrer!.... Besser man hat was und braucht's nicht als braucht was und hat's nicht
| Chrisk |
Mitgliedsnummer.: 6596
Wir waren die letzten Tage fleißig, das Grundieren klappt soweit ganz gut. Die Teile von der Schwalbe meiner Freundin haben wir heute auch noch zum Strahlen gebracht. Er hat uns einen netten Preis gemacht, sodass wir für die zwei komplette Schwalben nun bei 130€ liegen, wobei nur ein Rahmen inkl. Schwingenträger, Luftberuhigungsbehälter, Lenker usw. dabei ist. Ansonsten habe ich noch zwei Trittbretter mit dem Originalen Belag günstig bekommen. Die sind allerdings für den KR50, sodass die Bremse nicht durch das Loch passt. Ich werde also die Beläge irgendwie ab machen und auf Schwalbe Trittbretter kleben Wir haben außerdem ein gutes Angebot für den Decklack bei einer Lackiererei bekommen. Allerdings möchten die eigentlich nur Lack auf Wasserbasis spritzen. Taugt der für ein Moped? Grüße, Chris
Viele Grüße, Chris
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 68 | Simson S51/1 Enduro Bj. 89 | DKW Hummel Super Bj. 60
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Wombat45 @ 12.08.2013, 21:53) | | QUOTE (Chrisk @ 12.08.2013, 20:44) |
Grüße, Chris |
Warum sollte er nichts taugen. Bei PKW`s wird er ja auch genommen.
Naja der Lack auf Wasserbasis ist nicht das gelbe vom Ei. Viel zu anfällig der Lack! Ich merk das beim Auto sehr deutlich! Meiner Meinung nach die dümmste Erfindung die es gibt unter dem Vorwand des Umweltschutzes. Es geht nichts über herkömlichen 2K Lack! Ich würde den Lack vom Doc nehmen und den der Lackierei zum verarbeiten geben. Wenn sie eine gute Lackierei ist, dann machen sie auch, was der Kunde wünscht. Gruß Jörg
| Chrisk |
| QUOTE (SimsonSammler1234 @ 12.08.2013, 22:01) | | QUOTE (Wombat45 @ 12.08.2013, 21:53) | | QUOTE (Chrisk @ 12.08.2013, 20:44) |
Grüße, Chris |
Naja der Lack auf Wasserbasis ist nicht das gelbe vom Ei. Viel zu anfällig der Lack! Ich merk das beim Auto sehr deutlich! Meiner Meinung nach die dümmste Erfindung die es gibt unter dem Vorwand des Umweltschutzes. Es geht nichts über herkömlichen 2K Lack! Ich würde den Lack vom Doc nehmen und den der Lackierei zum verarbeiten geben. Wenn sie eine gute Lackierei ist, dann machen sie auch, was der Kunde wünscht. Gruß Jörg |
Genau das habe ich mir auch gedacht.
Wenn ich sehe, wie schnell ich im Auto einen Kratzer habe, dann wird das Moped nicht lange gut aussehen. Da kommt man ja doch häufiger mal an den Lack, sei es beim Ankicken, beim Abnehmen des Motortunnels oder der Sozius mit seinen Füßen...
Wir fahren zu der Lackiererei und besprechen das mit dem Lackierer sobald die Teile von unserer Seite aus fertig sind. Es ist halt nur eine kleine Lackiererei, die zu einer PKW-Vertragswerkstatt gehört. Normalerweise verarbeiten die wohl nur Lack auf Wasserbasis... Ich gehe aber auch davon aus, dass sie den Lack vom Doc Spritzen können.
Heute haben wir erstmal die Teile vom Sandstrahlen geholt - sehen super aus!
Morgen wird dann weiter gespachtelt, geschliffen und grundiert.
Viele Grüße, Chris
| Chrisk |
Ich frage mich immernoch, ob es Sinn macht die Schwalbe wirklich wieder auf dem alten Rahmen auf zu bauen... 1. Der Rahmen hat div. Risse an/in der Motorhalterung, die wurden schon geschweißt, einer muss aber noch mal nachgeweißt werden weil sich neben der Schweißnaht ein Riss im Rahmenrohr gebildet hat 2. Beim Grundieren habe ich im Rohr der Schwingenlagerung einen Riss entdeckt, muss noch gemacht werden, ist wohl relativ aufwendig 3. Die ständeraufnahme sah nach dem Sandstrahlen auch viel "verbratener" aus als vorher gedacht, ist aber im Moment noch ok - keine Ahnung wie lange noch 4. Die untere Lagerschale für die Lenkung hat Spiel im Steuerkopf weil das Rohr geweitet ist 5. Die Aufnahme für das Lenkerschloss ist total vermurkst, müsste vermutlich eine neue eingeschweißt werden 6. von der Batteriehalterung fehlt ein Stück Das alles lässt sich natürlich reparieren oder kaschieren. Ich habe aber einen ordentlichen Rahmen da, sprich er kostet mich nichts. Das Sandstrahlen und Grundieren des neuen Rahmens kostet vermutlich weniger als die Instandsetzung von Ständeraufnahme, Schwingenlagerung und Motorhalterung. Ich würde aber weiterhin mit einer defekten Schlossaufnahme und einem ausgelutschten Lagersitz herum fahren. Wirtschaftlich gesehen ist die Entscheidung also eigentlich klar, der Zeitaufwand für mich ist vermutlich gleich, spielt aber auch keine große Rolle. Zudem kann ich nicht einschätzen, ob der alte Rahmen von den vielen km nicht "mürbe" geworden ist und demnächst wieder reißt. Ich habe Angst Unsummen in die Instandsetzung und Lackierung des Rahmens zu investieren und in ein paar Monaten/Jahren trotzdem einen neuen zu brauchen weil z.B die eingeklebte Lagerschale nicht hält oder Risse an anderer Stelle auftreten. Ich weiß auch nicht, ob ich ruhigen Gewissens mit der Schwalbe und dem alten Rahmen fahren könnte, oder ob ich immer versuchen würde sie aus Angst vor neuen Schäden zu schonen.. Was würdet Ihr in meiner Situation machen?  Die Entscheidung muss jetzt leider relativ schnell fallen.. Übrigens, das Typenschild ist sowieso ab, die Aufnahme für die Sitzbank kann mein Kfz-ler Kumpel umschweißen.. Es bliebe also eine '68er, auch mit anderem Rahmen
Viele Grüße, Chris
| Andi93 |
Mitgliedsnummer.: 6191
Die Wasserbasislacke für PKWs werden ja nach dem Spirtzen nochmal mit 2K-Klarlack überlackiert. Nur mal so am Rande.
Gruß AndreasAktueller Fuhrpark:seit 07/2008 S51 B1-4 BJ 1983 Klickseit 07/2009 KR51/2L BJ 1985 Klickseit 05/2022 SR4-2/1 BJ 1969 Klickseit 12/2022 SR4-2/1 BJ 1968 Klickseit 05/2026 S51 B1-4 BJ 1988 (Umbau zur Enduro) KLICK seit 10/2012 MKH/M3 BJ 1979 Klickseit 08/2022 Wartburg 353 W Deluxe BJ 1983 KlickOpel Astra J Sports Tourer 1.6T SIDI 170 PS BJ 2014Ehemalige Fahrzeuge:2011 KR51/1K BJ 1976 Klick2011 KR51/2E BJ 1986 Klick2012-2016 KR51/1K BJ 1977 Klick2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick2018 SR4-2/1 BJ 1980 Klick (gehört jetzt meiner Schwester) 2018 S50 B2 BJ 1978 Klick2019-2023 KR51/2E BJ 1982 Klick2022-2023 SR4-2/1 BJ 1973 KlickProjekt Arterhaltung Klick
| Andi93 |
| QUOTE (SimsonSammler1234 @ 19.08.2013, 21:46) | | QUOTE (Andi93 @ 19.08.2013, 17:29) | Die Wasserbasislacke für PKWs werden ja nach dem Spirtzen nochmal mit 2K-Klarlack überlackiert. Nur mal so am Rande. |
Unilacke auch? Und wenn, deswegen sind die neuen Autolacke trotzdem viel empfindlicher als die normalen 2K Lacke.
Jörg
Ja, auch Unilacke.  So hab ich es jedenfalls gelernt.
| Chrisk |
Wir haben in den letzten Tagen relativ wenig gemacht. Die Teile sind jetzt alle grundiert, müssen aber teilweise nochmal geschliffen werden. Ich habe außerdem mehrere Austauschrahmen besorgt und werde mir jetzt den besten raussuchen. Die FIN werden wir wohl vom alten auf den neuen Rahmen übertragen Anfang nächster Woche gehen die Teile dann zum Lackierer und ich bringe den "neuen" Rahmen zum Sandstrahlen und Lackiere ihn danach selber. In den nächsten Tagen habe ich dann auch noch ein paar "Kleinprojekte" auf dem Plan, wie z.B. den Tacho zerlegen und den Motor fitt machen Grüße, Chris
Viele Grüße, Chris
