Seiten: (7) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Ich bin neu, mein Essi ist alt (und er bleibt so), Neuvorstellung von Hermine340
Sachswolf
Geschrieben am: 26.11.2013, 22:07
Mitgliedsnummer.: 6871
Ich sprach nicht von mehr Auftrieb, sondern von einen kleineren Schimmer.
Das mit Kork ist da ein guter Ansatz, wenn es keinen anderen Schwimmer gibt. laugh.gif
Wuschel
Geschrieben am: 26.11.2013, 22:17
Mitgliedsnummer.: 2840
Das impliziert ja, dass durch die Nadeldüse weniger Sprit nachläuft als verbraucht wird. Das jedoch kann ich mir nicht vorstellen.
Nur dann ergäbe das einen (temporären) Sinn, denn irgendwann wäre auch die Wanne mit dem Mehrvolumen dann leer.
Gruß Dirk
essiquäler
Mitgliedsnummer.: 1154
Mehr Luft weniger Leistung.
Grüße Gerald
Cloyd
Geschrieben am: 26.11.2013, 22:29
Mitgliedsnummer.: 2144
Dirk, ich war der Meinung, dass wegen dem großen Einlass und dem gewollten fetten Motorlauf, mehr Sprit benötigt wird.Falls es zum Stottern käme, könnte man ja das probieren.
Immerhin kommt Kraft von Kraftstoff.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Wuschel
Geschrieben am: 26.11.2013, 22:34
QUOTE (Cloyd @ 26.11.2013, 23:29)
mfg Toni
Schon klar Toni. Nur unterstelle ich ja, dass genug Sprit vorhanden ist; aber der muss auch durch die Düsen raus.
Gruß Dirk
Cloyd
Geschrieben am: 26.11.2013, 22:41
Ich hab mir grad das Video angesehen.
Der läuft ganz gut, aber warum macht der Jörg das Licht ständig aus?
Läuft der etwa nicht dauerhaft stabil mit Licht?
Das muss er aber, ohne ständig am Gas zu spielen.
So wie meiner etwa>>>-Video-<<<
mfg Toni
essifreak
Geschrieben am: 26.11.2013, 22:51
Mitgliedsnummer.: 2391
vielleicht ist der Abriss nicht korrekt eingestellt?
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Sachswolf
Geschrieben am: 26.11.2013, 23:12
hermine340
Geschrieben am: 27.11.2013, 09:30
Mitgliedsnummer.: 6751
Hallo Essi-Freunde,
ich möchte hier mal korrigierend einlenken, bitte nicht falsch verstehen _console.gif
@ Wuschel:
Du meinst bestimmt das Schwwimmernadelventil, durch die Nadeldüse (nebst NAdel) gelangt der Sprit wieder aus dem Vergaser hinaus. Man kann ja bei den vielen Düsen und Nadeln durcheinander kommen... Und ich möchte (noch) garnicht das Volumen erhöhen, er stottert ja nicht, es war nur ein Vorschlag vom Sachs.
@ Sachswolf:
Für einen kleineren Schwimmer benötigst Du für die gleiche Schließkraft des Ventils meiner Meinung nach mehr Auftrieb, is doch ein Kräftedreieck. Es sei denn Du bleibst beim gleichen Hebel, ok .
@ Toni:
Warum ich das Licht aus und einschalte weiß ich auch nicht, vielleicht vor Freude, weil er jetzt schon so gut läuft laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Ohne jetzt noch ein weiteres Video zu drehen, glaubt mir er läuft auch im warmen Zustand im Standgas stabil mit Licht. wink.gif und einlaufen muss er sich ja auch noch (3 km erst gelaufen).
Ich denke Norbert hat da einen guten Job gemacht _clap_1.gif _clap_1.gif !
Gruss Jörg
hermine340
Geschrieben am: 27.11.2013, 09:34
Nachsatz: Was mir persönlich beim Video auffällt ist der etwas dumpfe Ton beim Beschleunigen, man könnte hier auf ein zu fettes Gemisch schließen, dass (der Ton) ist in der Realität jedoch nicht der Fall, es lag an der etwas spartanischen Kamera. cry.gif weep.gif cry.gif
JK
Cloyd
Geschrieben am: 27.11.2013, 12:36
Der nimmt wirklich etwas träge die Gasbefehle an.
Das bedeutet, er läuft zu fett.
Weil er aber noch eingefahren werden muss, empfehle ich ier nochmal da nichts mehr dran zu verändern.
Einfach fahren!
Nur die Leerlaufdrehzahl bitte noch etwas höher stellen.Die niedrige Drehzahl verschlimmert die trägheit beim gasgeben zusätzlich.Zumindest nach meiner Erfahrung.
mfg Toni
hermine340
Geschrieben am: 27.11.2013, 12:43
Hi Toni,
mit der LLdrehzahl haste recht, ich bin da selbst noch nicht ganz mit fertig. wink.gif
Genau und fahre absichtlich etwas fetter, wie bereits beschrieben.
Gruss Jörg
hermine340
Geschrieben am: 27.11.2013, 20:00
Frage an Toni,
Du sagtest man müsse den Auspuff anpassen sonst bringe das nix...
Wenn ich jetzt nicht unbedingt einen Reso verbauen möchte, was kann ich denn am originalen innen verändern??? Oder verstehe ich dich gerade falsch? _uhm.gif
Ach so, falls es dazu kommt... , haben die Vergaser der 64 Schwalbe eine bestimmte Bezeichnung wo nach ich suchen kann?
Gruss Jörg
miaz
Geschrieben am: 27.11.2013, 22:35
Mitgliedsnummer.: 5934
Hallo Jörg,
wie es scheint willst Du mit dem Essi neue Rekorde aufstellen. Machbar ist Vieles, aber hast Du schon mal bei Tempo 70 die Hand vom Lenker genommen, auf einer Strasse, die etwas uneben ist ? Z. B. zum Hand heraushalten ?
Die nimmste ganz schnell wieder an den Lenker...
Was ich damit sagen will, es reichen die einfachen Massnahmen wie das Anpassen des Einlasskanales und das Beseitigen der Unebenheiten und Kanten im Kurbelgehäuse um den Essi auf gute 65km/h (GPS) zu bekommen (mit der KR50 Montur+16/17er Ritzel).
Das ist schon recht viel bei dem labbrigen Fahrwerk und nicht zu vergessen, bei den Bremsen! Gebaut ist das alles für 45km/h...
Den SR2 im Vollgas zu jagen, ist kurzzeitig möglich, aber der Standfestigkeit nicht zuträglich. Aus dem Alter bist Du doch raus wink.gif
Lutz
Ich müsste mal wieder den Essi putzen...
Meine Essis
Cloyd
Geschrieben am: 27.11.2013, 22:48
Hmmm...wo hab ich was von Auspuff geschrieben?
Ich würde da nichts verändern.
Allein schon die Tatsache, dass Du nach sehr wenig Kilometern Fahrt schon irgendwelche Schlüsse ziehen willst, was der Motor braucht oder was man noch machen kann, lässt mich etwas an Deiner Kompetenz in dem Bereich zweifeln.Das ist absolut nicht böse gemeint, aber man sollte einen Motor schon in mehreren Lastzuständen bewegen, um einzuschätzen welche Maßnahmen nötig sind.
So wie Du da ran gehst, wirst Du nie zufriedenstellende Ergebniss erziehlen.
Irgendwas wird Dich immer stören.
Die NKJ Vergaser, die an den ersten M53 Motoren 1964- Anfang 65 verbaut wurden hießen NKJ 153-5 für Schwalbe und NKJ 153-6 fürn Star.
Problem ist, dass diese Vergaser relativ selten, aber vielmehr noch zu schade sind, um sie zum tunen zu benutzen.Ich empfehle daher die NKJ 153-8 oder -2 zu nehmen.
Die wurden an Kettensägen oder Standmotoren verbaut.
Ein 13mm Vergaser reicht aber beim KR50 aus, also müsste Dein Motor den bekommen.
Mehr Durchlass=mehr Luft=magerer.Also quatsch.
mfg Toni
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
