Seiten: (13) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Vorstellung meines Wartburg 353 Deluxe Limousine, EZ 10/1983
Andi93
Geschrieben am: 19.11.2022, 21:04
Mitgliedsnummer.: 6191
Die Nebelschlussleuchte ist doch gelb. Naja der Warnblinker war halt schon orange. Die Blinker haben ja auch die Farbe. Und Rot passt doch ganz gut zu einer Heizung. laugh.gif
Das kann ich noch nicht genau sagen, ob ich nach Eisenach komme. Sind immerhin 320km Anfahrt. Aber man weiß ja nie. hmm.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Andi93
Geschrieben am: 22.01.2023, 19:38
Gestern bekam ich Post aus Wilsdruff. Vor Weihnachten hatte ich den undichten Kühler zur Firma Frank Schumann zur Instandsetzung geschickt. Nun kam er zurück, gelötet, auf Dichtheit geprüft und ihm wurde gleich etwas frische Farbe spendiert. Er kommt jetzt gut verpackt für schlechte Zeiten ins Regal.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 26.02.2023, 11:00
Am Donnerstag brachte mir ein Kollege aus einem anderen Betriebsteil drei Kisten voller Ersatzteile mit, welche er von früher noch gebunkert hatte. Es handelt sich komplett um unbenutzte originale Neuteile. Vieles davon hätte ich die nächsten Jahre sowieso benötigt, wie die Achsmanschetten, Querlenkerbuchsen und -bolzen. Einige Sachen werde ich aber auch nicht brauchen und werde sie nach und nach verkaufen.
Zündkabel muss ich wohl nie wieder kaufen, davon war nämlich ein 5m-Bund dabei. cool.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Geschrieben am: 27.02.2023, 09:37
Gruß, Andi
Toni
Geschrieben am: 27.02.2023, 20:44
Mitgliedsnummer.: 125
Top Sache, da liegt eine schöne Stange Geld.
Thema Achsmanschetten: Ich habe 2011 Aktuelle Achsmanschetten verbaut, die der aktuelle Besitzer vom Auto 2018 wechseln MUSSTE.
2013 beim Aufbau vom braunen Tourist hatte ich Achsmanschetten von 1974 verbaut, diese liegen jetzt aufgrund Bremsen/Antriebsumbau mit den Wellen im Lager und hätten noch ein paar Jahre gehalten.
Darum immer gut aufpassen auf original Gummis. Der neue Dreck taugt nichts.
PMWebseite
Andi93
Geschrieben am: 07.03.2023, 21:05
Ja, wenn man mal schaut, was alleine die Querlenkerbolzen kosten...
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 14.06.2023, 21:11
Ende April hab ich ein neues Radio von Blaupunkt (Nürnberg 200 DAB BT) eingebaut mit dazu passenden neuen Kugellautsprechern, ebenfalls von Blaupunkt. Muss mir noch eine Halterung einfallen lassen, aktuell liegt es im Ablagefach lose rum. Den originalen Lautsprecher auf der Hutablage habe ich auch ans neue Radio geklemmt. Über den Lautsprecher im Armaturenbrett kann man aber weiterhin Kasetten vom Originalradio abspielen.
Aktuell steht er in der Werkstatt. Meine geklebte Achsmanschette vom letzten Jahr ist wieder aufgegangen. Mache nun beiderseits alle Manschetten neu. Hab ja genug neue Originalteile vom Kollegen bekommen. biggrin.gif
Hat schon mal jemand die Achswellensimmerringe im eingebauten Zustand gewechselt? In der Reparaturanleitung ist der Wechsel nur bei der Getriebeinstandsetzung beschrieben, bevor man die Kupplungsglocke montiert. Und laut meinen Kollegen, welche früher am Wartburg geschraubt haben, soll es so im eingebauten Zustand nicht möglich sein. Hab nun schon neue Simmerringe von LDM-Tuning da. Zu Hause liegt ja noch ein Ersatzgetriebe. Werde da mal einen Simmerring rausmachen und mir das da mal anschauen.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Toni
Geschrieben am: 17.06.2023, 19:50
Du kaufst Normteile bei LDM? blink.gif Junge, da muss aber die Kohle locker sitzen. Kostet normalerweise 5-6€ - was ruft die Apotheke dafür auf? (Randbemerkung: Alles, was es bei LDM gibt, gibt es bei anderen Händlern erheblich günstiger - ist alles der selbe Kram.)
Wechsel geht auch so - 2mm Bohrer nehmen und den Ring anbohren, nicht zu tief und keinesfalls ins Lager. Blechfresser rein drehen und Ring mit einer guten Zange raus ziehen. Bitte nichts zwischen Ring und Gehäuse einschlagen und hebeln.
Einbau ist etwas fummliger, nicht verkanten und die Nut im Achswellenrad am besten mit einer alten Margarinedose abdecken, um die Dichtlippe nicht zu beschädigen.
PMWebseite
Andi93
Geschrieben am: 19.06.2023, 20:34
Bei allen anderen gängigen Shops wurden originale Wellendichtringe angeboten. Aber bei so etwas möchte ich keine steinharten 40 Jahre alten Dichtringe verwenden.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Toni
Geschrieben am: 27.06.2023, 16:58
Das ist aber ein Normteil, hat jeder technische Handel und jede Menge Onlinehändler wink.gif
Fürs nächste Mal: www.agrolager.de wink.gif
PMWebseite
Andi93
Geschrieben am: 03.07.2023, 21:37
Seit Freitag fährt er wieder. Das Kühlsystem hatte noch zwei Leckagen. Einmal an der Entlüfterschraube der Wapu und am Ablasshahn am Motorblock. Scheint jetzt aber wieder dicht zu sein. thumbsup.gif
Den Abzieher für den Spritzring hab ich nicht benötigt, auf der Arbeit ließ sich ein passendes Werkzeug finden. An den Wellen und den Töpfen im Getriebe ist so gut wie kein Verschleiß zu erkennen. Alles fast neuwertig.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
andi2
Geschrieben am: 04.07.2023, 15:58
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,schön zu sehen.Bei den Arbeiten an der gelenkwelle drauf achten das sich keine Walze vom zapfenstern verflüchtigt.Das geht nicht lange gut.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Toni
Geschrieben am: 05.07.2023, 11:15
Mit dem Trennmesser mache ich das neuerdings auch, neulich erfolgreich getestet.
PMWebseite
Andi93
Geschrieben am: 05.07.2023, 21:49
Ja, die Nadeln und Kugel wieder einzufädeln war wortwörtlich eine Schweinearbeit.
Die Manschetten der letztes Jahr neu verbauten Spurstangenköpfe waren übrigens schon porös und wurden durch neue DDR-Teile ersetzt.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 16.07.2023, 13:40
Manchmal lauern die Schnäppchen vor der Haustüre. Am Donnerstag stand diese Teilesammlung in den Kleinanzeigen drin. Eine junge Familie hatte sich im Nachbardorf ein Haus gekauft und ist gerade am Sanieren. Der Vorbesitzer des Hauses hatte sich früher einen 353er Tourist aufgebaut und im Keller noch einige Teile gebunkert.
Einige Sachen sind Schrott, einiges werde ich für schlechte Zeiten behalten und das ein oder andere Teil werde ich weiter verkaufen, wie z.B. die hinteren Scheiben vom Tourist.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Themen OptionenSeiten: (13) « Erste ... 2 3 [4] 5 6 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
