Seiten: (10) « Erste ... 7 8 [9] 10  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Neuvorstellung von mir und meinem SR2
Geschrieben am: 26.09.2010, 21:46
Hallo Nick, wenn du jetzt noch den weißen Schalter gegen einen Schwarzen tauschst, dann ist der nahezu perfekt. thumbsup.gif
Nissr2
Geschrieben am: 26.09.2010, 21:57
Mitgliedsnummer.: 3165
Hallo Tim!
Ich hab den Schalter noch rumliegen, ich werde ihn noch wechseln.
Gruß Nick
Simson SR2 Baujahr 1959
Jawa 555 Baujahr 1961Video
Simson Star Baujahr 1974Video
Emme
Geschrieben am: 27.09.2010, 15:30
Mitgliedsnummer.: 1836
Hallo Nick!
Kannst du aber nur im Hof fahren .
Gruß Schubi
Dapfer
Geschrieben am: 27.09.2010, 15:38
Mitgliedsnummer.: 1865
Hübsches Moped! :-) Sag mal, sehe ich das richtig, dass der SR angemeldet wurde? Ich hoffe, nicht für dich ;-)
MfG Lennart
MAKE LOVE NOT WAR
Nissr2
Geschrieben am: 01.10.2010, 10:43
Hallo Lennart !
Das Moped ist noch nicht angemeldet, das ist noch ein altes Kennzeichen.
Gruß Nick
Nissr2
Geschrieben am: 12.10.2010, 19:21
Hallo zusammen !
Ich habe ein Problem, das Öl aus den Auspuff tropft.
Es kommt kommt soviel raus, dass sofort der Ständer beschmutzt ist und eine kleine Pfütze unter dem Auspuff sich wieder findet.
Heute haben wir den linken Simmerring gewechselt , der alte Ring war so lose, dass ich ihn mit der Hand rausziehen konnte.
Also eindeutig undicht. Den Neuen haben wir paßgenau einxgesetzt.
Die Probefahrt (500 m) war leider kein Erfolg.
Es kommt immer noch soviel Öl raus.
Kann es sein dass das Kurbelgehäuse undicht ist ?
Muß nun der ganze Moter zerlegt werden?
Für einen Tipp, mit wenig Arbeit, wäre ich dankbar.
Gruß Nick
Peterle
Geschrieben am: 12.10.2010, 19:24
Mitgliedsnummer.: 1920
Bei 1 zu 25 in der Einfahrzeit oder auch 1 zu 33 kann das tropfen...
Ich denke mal du fährst auch miest nur kurzstrecke..
Wenn er kein Getriebeöl säuft ist alles OK. Aber dann würde er auch nicht gut laufen...
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 12.10.2010, 19:26
Mitgliedsnummer.: 3115
Aber ich empfehle dir aus eigener Erfahrung es mit dem fahren nicht zu weit zu treiben, vorallem nicht auf Feldwegen wo viele alte Omis und Opis rumlaufen. ph34r.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Nissr2
Geschrieben am: 12.10.2010, 19:43
Laufen tut er ganz gut .
Qualmen tut er auch ganz gut.
Gemischt haben wir 1:33 also nicht zu fett ... glaub ich
Kann denn das Kurbelgehäuse überhaupt undicht sein, oder muss ich mal ein längeres Stück fahren, weil vielleicht noch Öl im Kurbelgehäuse ist, von vor der Simmerring-Reparatur heute ? mad.gif
Peterle
Geschrieben am: 12.10.2010, 19:55
EDIT: Nicht das das Öl aus der Seitendeckeldichtung vom Motor tropft. Habt ihr die vernünftig zusammengebaut? hmm.gif
Nissr2
Geschrieben am: 12.10.2010, 20:06
Der Motor ist äußerlich dicht.
Was meinst du?
Cloyd
Geschrieben am: 12.10.2010, 20:21
Mitgliedsnummer.: 2144
20km.
Dann Kerze prüfen und dann kann man schon Aussagen zu vielen anderen Dingen machen.Schrauben nachziehen wo es nötig ist und natürlich sachte, wenn der Motor überholt wurde.Nicht so heizen!
Kurzum:Einmal so richtig Warm fahren und belasten.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 13.10.2010, 14:51
Wenn der Motor regeneriert wurde 1:25 tanken die ersten 250km. wink.gif
Mein Phönix ölt aber auch (Auch wenn es ein Eisertscher Motor ist blink.gif ), Am Auspuff suppt bei mir dank 1:25 auch ordentlich was weg - denke da ist er deinem ähnlich.)
Gruß Enno
1. Faktenbieger der BRD
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 13.10.2010, 17:56
QUOTE (enrico-82 @ 13.10.2010, 15:51)
Geschrieben am: 14.10.2010, 07:06
Das deine Motoren sonst (ich konnte es am UT ja sehen ) an der Stelle trocken sind - aus dem Deckel siffte es leicht - aber es war jetzt kein Vorwurf.
Und der Schmodder aus der Tüte kommt vom 1:25 da kannste nix dafür.
Wollte eben nur sagen der Essi leckt irgendwie immer - das ist durchaus normal.
VW 1200 L - Klick
Themen OptionenSeiten: (10) « Erste ... 7 8 [9] 10  AntwortenNeues ThemaUmfrage
