Seiten: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Simson S50 b2, Allgemeine Fragen
Tim
Geschrieben am: 30.05.2010, 20:14
Mitgliedsnummer.: 2099
Chillout^^
Könnte ja sein das hier jemand trotz original Forum darin Ahnung hat und sich hilfsbereit zeigt, außerdem schätze ich dieses Forum wegen seiner Fachkompetenz und WEIL die User nicht so arg auf Leistungssteigerung aus sind und somit ihren Motor so wenig wie möglich quälen was auch in meinem Sinn ist, allerdings möchte ich dennoch einen kleineren Leistungsvorsprung gegenüber meinen Kumpels haben. ph34r.gif
Ferner möchte ich weder 90 km/h schaffen noch eine neue Kurbelwelle einbauen. Auch ein Motorscahden steht nicht in meiner absicht, deswegen frage ich hier nach und nicht in einem Tuningforum, da es ihnen egal ist wenn man nach 100km einen neuen Motor kaufen muss.
Und das ich mit einem 60ccm Zylinder meine Betriebserlaubnis verliere ist klar und mir durchaus bewusst. biggrin.gif
Aber wenn das so ist das man hier auch nicht mal bei kleineren Leistungsverbesserungen fragen darf, dann werde ich das wohl unterlassen müssen.
Wenn gleich ich lediglich fragte, da es sich nur um eine meiner Meinung nach geringe Leistungssteigerung handelt. Ich verbaue ja keinen Wakü oder 60/4 Zylinder, das empfinde selbst ich als übertrieben und die Bremsanlage nicht als vorgesehen.
Um nochmal meine Absicht zu äußern: ich möchte eine geringe Leistungssteigerung, dennoch meinen Motor nicht überbelasten und somit ein spritziges Alltagsmoped erhalten.
Mfg:
Tim
Peterle
Geschrieben am: 30.05.2010, 20:20
Mitgliedsnummer.: 1920
Stell alles vernünftig ein, du könntest deinen Zylinder auf das letze Legale Maß ausschleifen lassen, Kanäle entgraten...
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Geschrieben am: 31.05.2010, 12:25
Jeder gut eingestellte 50er läuft besser als ein Nachbau 60er! Qualität ist durch nichts zu ersetzen. Du kannst den Motor noch nach der Norbert´schen Methode bearbeiten, alles andere ist Mist. Da ärgerst du dich nur nach ein paar Jahren. wink.gif
Geschrieben am: 31.05.2010, 12:36
bau Dir den 4 Gang S51 Motor ein - er ist deutlich spritziger und völlig ausreichend.
Dein einer Satz könnte, bzw. wenn ich den Job anderer hier hätte würde er es 100%, dazu führen deine Eignung ein Fahrzeug zu führen in Frage stellen.
ich meine :
Überdenke bitte solche Aussagen genau bevor du do etwas öffentlich im Internet preisgibst. Es kann auch Auswirkungen auf ein Strafverfahren haben ...
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Tim
Geschrieben am: 31.05.2010, 13:40
Wenn ich den Motor aufschleifen lasse, benötige ich dann nicht einen neuen Kolben oder sorgen die Kolbenringe für genug Kompression?
Was kostet das aufschleifen auf das Max. erlaubte?
@ Enrico: ja, hast schon recht, aber nach den Empfehlungen der anderen User, werde ich dann also meinen 50ccm drauflassen, ich habe ja weder geschrieben das ich ihn gekauft habe, noch das ich ihn verbaut habe oder verbauen werde, es war lediglich eine Überlegung. Ferner sagte ich nicht das ich das Moped auf öffentlichen Straßen fahren werde.^^
MfG:
Tim
Geschrieben am: 31.05.2010, 13:42
Also wie gesagt mein Spezi ist gestren statt seiner Schwalbe meine 3 Gang S51 gefahren und meinte das Drehzahlband wäre besser.
Der "neue" (das klingt nach fast 30 Jahren so komisch) Motor soll spritiger sein.
Edit: Norbert entfernt im Motor störende Grate von Druckgussverfahren - aber bitte nie am Zylinder entfernen - dort ist es wichtig das alles scharf ist.
Wenn du ausschleifst benötigst du einen neuen Kolben und neue Ringe.
VW 1200 L - Klick
Tim
Geschrieben am: 31.05.2010, 13:53
Habs auch nicht als angeschnauze aufgenommen^^
Irgendwo wars ja doch verständlich^^
Nur das Problem ist das ich das Moped sicherlich nur für eine Saison fahren werde und da keine unmengen an Geld reinstecken will (das habch ja schon bei meinem Sr2 gemacht laugh.gif ) und was ich da so an Preisen für Motoren gesehen habe, das ist ja erschreckend...
Ja, neh der Motor ist sauber, haben ja beim letzten mal außeinander nehmen alles entgratet neuen Kolben, Kolbenringe, und Kurbelwelle.
MfG:
Tim
Tim
Geschrieben am: 25.06.2010, 11:21
Hallo Jungs,
ich weiß, die Tuningfragen sind hier nicht so erwünscht, aber vllt. findet sich jemand der sich dennoch bereit erklärt meine Frage zu beantworten.
Ich wollte wissen, ob man das Rückllicht verkehrstechnisch hochlegen darf, denn mein Opa meinte heute irgendetwas von wegen: "Das Katzenauge darf maximal 50cm vom Boden entfernt sein".
Stimmt das?
MfG:
Tim
Tim
Geschrieben am: 26.06.2010, 11:31
Hat schonmal jemand eine *Delle* in den Seitendeckel gemacht damit man den abstand zum Auspuff wie bei einem Enduroseitendeckel bekommt? Denn ich habe einen Enduro auspuff, aber einen originalen Seitendeckel und der Enduro ist mir zu teuer. Ich würde das so machen das man den Seitendeckel erhitzt und dann mit einem Rohr die Solldelle eindrückt. Was sagt ihr dazu?
MfG:
Tim
Dazzle
Geschrieben am: 26.06.2010, 13:35
Mitgliedsnummer.: 1809
Wozu erhitzen?
1. verzieht sich Blech beim heiß "machen" und gerät aus der Form, da es sich ausdehnt
2. sind Enduro Seitendeckel nicht sooo selten. (hab selbst noch 4 oder 5 Stück)
3. sieht es besch...eiden aus wenn man(n) ne Delle reinklopft.
user posted imageMfG Dirk
Tim
Geschrieben am: 26.06.2010, 21:06
Alles klar,
MfG:
Tim
Tim
Geschrieben am: 12.07.2010, 21:48
So, ich habe ein kleines Problem mit meiner Sitzbank denn der Bezug war verschlissen und jetzt ist mit einem Schaumstoffstück und einem neuem Bezug vom Sattler eine andere Form des Sitzes hergestellt (Dank meines Bruders^^). Allerdings stehe ich da eher auf die Originaloptik. Im internet gibt es ja zahlreiche Sitzbankbezüge wie zum Beispiel DIESEN . Ist das nur ein Schonbezug den man über den vorhandenen Sitzbezug steckt (wie eine riesen Duschhaube^^) oder kann ich über den Schaumstoff einen sollchen Bezug spannen und ich bin fertig?
MfG:
Tim
Tim
Geschrieben am: 15.07.2010, 19:59
So mal ein Bild wie es vor meinem Umbau aussieht/sah^^
ein originaler Tank ist schon gekauft, so wie ein neuer Enduro Seitendeckel (vielen Dank nochmal an Dirk smile.gif)
Hier seht ihr nochmal warum ich die Sitzbank original machen möchte biggrin.gif
MfG:
Tim
Schmiedeberger
Geschrieben am: 15.07.2010, 20:39
Mitgliedsnummer.: 2837
Oje, das ist wirklich mal ein "dickes" Teil.
Mal ne andere Frage, kann es sein, daß dein Rahmen einen Knick hat oder zumindest gestaucht ist? Das Vorderrad ist m.E. etwas nahe am Krümmer. Oder kommt das durch die (Foto-)Perspektive?
Gruß Stephan
Mfg Stephan
Geschrieben am: 15.07.2010, 20:52
Themen OptionenSeiten: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
